Здравствуйте уважаемые форумчане!
На днях спаял Stepdown преобразователь на микросхеме MC34063.
В принципе схема из datasheet'а.
Отличия в номиналах следующие:
Rsc 0.36
R1,R2 3к,10к соответственно
Cт 560
Напряжение на входе порядка 12 В (автомобильная зарядка для регистратора)
Напряжение на выходе 5,4 В
Ток при работающем регистраторе 0,2-0,3 А
Ток без нагрузки 20-30 мА (но там еще индикаторный светодиод подключен от 12 В).
Все детали кроме фильтрующих конденсаторов и диода - поверхностного монтажа
Теперь собственно говоря проблема и вопрос!
Микросхема греется (на ощупь горячая т.е. 40-50 градусов).
В чем может быть причина????
Для начала индуктивность увеличить.
А сколько стоит?
Ну, до 50 градусов - это нормально. Хотя для такого выходного тока греться вообще не должно.
Изменено пользователем oldmao
вообще не греется только покойник...
chip-chip,стоит 220 мкГн.
что-то типа этого (маркировка 221).
Забыл написать: нагревается буквально за минут 5 работы под нагрузкой.
Изменено пользователем Serb_ret
...Ток при работающем регистраторе 0,2-0,3 А
...В чем может быть причина????
Это среднее значение тока... Хотя можно еще добавить 0.1-0.2А (режим заряда АКБ, на такой ток установлен резистор в контроллере заряда). В сумме получается по-более. Выходной каскад составной, падение напряжения на открытом ключе 1,2-1,5В. теперь умножьте на ток (лучше импульсный) и получите нагрев (через мощность рассеивания корпуса). У вас все не так уж и плохо.
Ну и поставьте ваши 390. Для эксперимента. Хуже не будет! А вообще, подсчитайте точное значение индуктивности с помощью этого калькулятора: http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
390 мкГн подойдет???
неточность...38 мкгн. у меня аналогичнай понижайка сделана и имеет аналогичные параметры. Калькулятор мне посчитал на 38 мкгн.Намотал, Поставил дроссель туда на сердечнике черного цвета от Магнетикс и мало того, намотал поверх еще одну обмотку, т.к. мне надо было еще и 15 V. В итоге 5,15 v и ток 0,35А, 15 V и ток 30 ма. По нагреву как у вас .. Так что считаю нагрев нормальным при входном в 12 V , а чтоб тепло отводилось лучше нужно делать широкие дорожки особенно по общему полигону. А кпд замерено-посчитано и получилось 80 %.. Изменено пользователем к561
chip-chip, попробую, только переделаю немного плату.
По калькулятору считал перед тем как собирать, показывал не менее 100
неточность...38 мкгн. ...
немного не понял что имеется ввиду.
к561, перед сборкой схемы где-то нашел datasheet на похожий дроссель. В документе ном. ток вроде подходил под параметры собираемого преобразователя, но сейчас уже документ не найду.
Провод просматривается тонкий но нагрева дросселя не наблюдалось.
Какой ном. ток для аксиального дросселя 390 мкГн??
На вид как млт 0,125 только чуть толще в диаметре
Дроссель проще намотать самому на "гантельке". Проводом не менее 0.3мм2.
Еще раз прошу помощи.
Переразвел плату под схему из datasheet'a:
Транзистор поставил lm8050 (по документации 0.8 А держит).
Резистор со второго выхода микрухи на землю поставил 1,5к, (информацию нарыл где-то в инете).
И как всегда оказалось -поспешишь.... ну дольше Вы знаете
Транзистор греется довольно таки сильно - пальцы обжигает (за минут 5 под нагрузкой 0,24 А).
А вопрос собственно говоря вот в чем: Может кто подскажет какой номинал нужен, его порядок (десятки, сотни Ом, кОм) и вообще теоретически изменение его номинала может улучшить ситуацию?.
Или заменить транзистор? Если заменить, то на какой.
PS: В теории я слабоват, поэтому и прошу помощи.
для снижения нагрева внешнего транзистора применить соседнюю схему из даташита на pnp транзисторе.
поставил дроссель (такой неслабый, выводной, гантелька - на корпусе маркировка 471, провод 0,5, не меньше - вытянул из нерабочего ИБП принтера) с внешним транзистором по схеме из документации... греется транзистор, прям обжигает пальцы. Ток 0,240 -0,300 А. Выкинул транзистор - микросхема греется, но меньше, при той же нагрузке.
Поставил дроссель что на картинке выше (поверхностного монтажа) , эффект тот же -Греется микросхема, дроссель совсем не греется.
Serb_ret, может косяк в монтаже (например где-то земля отвалилась) ? В любом случае нужно снимать осциллограммы, это как анализы у врачей. Пока не посмотришь, можно только догадки о болезни строить :) Без нагрузки хоть не греется?
Без нагрузки все ОК.
При нагрузке 50 мА тоже не сильно греется. (схема без транзистора).
Осциллограммы снять нечем... сейчас...
Думал транзистор не полностью открывается...
Менял сопротивление резистора который по документации (схема с транзистором) от 2-й ноги микрухи на землю... влияет только на нагрев микрухи. при 1,5 кОм не греется. при 330 Ом греется.
Транзистор при этом греется в обоих случаях одинаково - 3-4 минуты и палец обжигает. Другие элементы схемы не греются.
Кондесатор Ст какой посчитали и какой стоит? На корпусе керамики 560 это 56пф, 561--560пф.Какая рассчетная частота в таблице ?
560 пФ.
Расчетная частота по калькулятору(ссылка выше в теме в пятом посту) 34 кГц .
По таблице из документации, если я правильно понял, 40-50 кГц.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
