ESKALATOR Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) тоже как вариант - вполне возможно защита срабатывает на инфронизкие частоты принимая их за постоянку - тогда перед УМ, или после, придеться фильтр запиливать Изменено 17 июня, 2014 пользователем ESKALATOR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Защита может срабатывать из за перегрузки НЧ динамика АС? 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESKALATOR Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 вряд ли... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Константин_Ю Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 До определенной громкости не срабатывает на резисторе по моему если память не изменяет тоже не срабатывала. Опытным путем выяснил, если на генераторе звуковой частоты частоту крутить 30 и ниже герц срабатывает защита. даже на небольшой громкости. 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESKALATOR Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 странно...конденсаторы проверить не мешало бы по параметрам RC цепочки настроены на частоты ниже 1 Герца 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANCHO 123 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Вечер добрый товарищи форумчане !быть может это нубовский вопрос быть может его ужо обсуждали но все же. вот озадачился я по следующему вопросу - если использовать классическую защиту от постоянки на выходе ,не важно какую как пример или эту ну не важно в общем простенькую но проверенную .,так вот ежели соединить два канала мостом усь класса АБ не важно будь то тда или оплеуха или ланзар и тп ,окажется ли она такой же Эффективной ?как при стерео . так как при мосте то земля не используется а защита срабатывает при появлении постоянки - либо плюса либо минуса относительно земли . вот у меня и возникли сомнения... подскажите если кто в курсе 0 С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESKALATOR Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 все там в порядке будет при мосте - это динамик будет работать без земли, а схема защиты относительно земли как мониторила - так и будет дальше продолжать мониторить состояние сигнала 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANCHO 123 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 то есть как при мосте постоянка будет Улавливаться с каждого канала относительно земли а там уже не зависимо что земля не используется ? 0 С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESKALATOR Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 ну да, все верно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANCHO 123 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 ок я тебя понял спасибо 0 С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Проблема как я выяснил не в ас, (схема защиты ниже) вырубает при определенной громкости куда копать. Защита запитывается от плюсового плеча общего бп двухполяного на 35в. 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANCHO 123 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) вот пару постов выше там вместе с этой я привел защиту -неплохую так вот когда я проверял свой ланзар на малой громкости чтоб не спалить колонку все было норм. а когда представилась возможность трепануть буфер на 400 ватт навалил на всю и на пиках видимо был клипп и реле потрескивало то бишь вырубалось изза небольшой постоянки.и мне приходилось его придерживать пальцем. так вот до этого я уже слышал о такой роблеме и слышал что нужно заменять резисторвходной с 6.8к на 15 к. так и в этой может резистор на 1к поставит побольше вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508&st=2400#comment-1766601 Изменено 23 июня, 2014 пользователем SANCHO 123 0 С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Вот сижу и думаю стоит ли разбирать? Вырубается на достаточно приличной громкости. Может пусть лучше раньше срабатывает? 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 А на что влияет конденсатор 47мкф? 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESKALATOR Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 RC цепочка - R6C2 - фильтр - по параметрам на частоту 2.2575 Гц, я ж писал выше, можешь емкость померять? чем меньше емкость - тем выше частота среза ссылка на онлайн-калькулятор RC-фильтров http://vt-tech.eu/ru/articles/calculators/165-simple-rc-filters.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Я тут прочитал что защита может выкручивать руки если имеет общее питание с унч, а у меня она как раз питается от общего блока. 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESKALATOR Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) кстати - да , может из-за просадки по питанию глюкать, как раз во время клипов Изменено 23 июня, 2014 пользователем ESKALATOR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Что делать то? 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESKALATOR Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 емкости C1, C2,C3,C4 замерил - в норме? можно увеличить емкость С5, для компенсации просадок по питанию во время клипов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Ну это мысль то понятна я вообще думал поменять резисторы на другие номиналы. Так описано в теме по этой защите. 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESKALATOR Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 ну что тут сказать - пробуй, не попробуешь - не узнаешь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Ага так говорил инженер субару) 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESKALATOR Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 субару? - не, не слышал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Я как то фильм про историю субару смотрел и там промелькнула эта фраза. А вот имя япошки не запомнил. 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Решил проблему всем спс 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
