Я её собирал и у меня всё работало . Просто нужно методом подбора добиться, чёткого срабатывания и включения защиты. А можно её переделать под третий вариант и вместо VD1 впаять подстроечный резистор от 2 до 4k7
Изменено пользователем wer415
  • Ответов 3,7т
Спасибо за совет попробую переделать под третий вариант.
Попробывал сейчас третий вариант схемы в симуляторе. С диодом VD1 совсем всё тяжко при подаче +1.5в на вход защита срабатывает ,а -1,5в нет. Замена диода на резистор 2к приводит к срабатыванию при любой полярности напряжения. Попробую вечером в железе.
Попробывал в железе всё отлично работает всем спасибо за участие.
Собрал защиту по схеме, питание +35 вольт, греются релюшки, это нормально? Может резистор на вход поставить для ограничения тока.
На надписи на схеме не обращайте внимание.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Нет. Это их нормальное состояние.
Замерьте сопротивление постоянному току катушки реле - должно быть около 1.4кОм, если реле 24В. Если 12В, то около 700 Ом.
Есть реле с меньшим током, но около 15-17мА стандарт.
а релюшки то сами на какое напряжение? если на 24В так они и будут греться, и это не нормальное явление для них, при питании в 35В это 50% перегруза для катушки!
как по вашему, на прибор, рассчитаный на работу в сети 220В, подать напряжение питания в 330В,- это нормально для него будет?
ищите релюшки на 36В и будет вам счастье
Изменено пользователем ESKALATOR
Схему смотрел? Там параметрический стабилизатор стоит на питание! ЗАчем тупить то?
Изменено пользователем Константин_Ю
все таки релюшки на какое питание стоят? так и не ответил...
стаб просмотрел - схема почеркана, я не досмотрел, что из двух один остался в схеме
Реле на 48 вольт самый оптимум, например RTD14048. Срабатывать будет вольт с 32 - 35, ток при этом 5-6 мА, и никакого нагрева.
Изменено пользователем boris_ka
Зачем не реле на другое напряжение? они у меня там питаются от 25вольт. Видимо релюшки такие попались.
Скажите пожалуйста, как поведет себя эта защита, если будет КЗ на клеммах АС?
Еще очень хотелось бы узнать как к ней подключить светодиод для индикации того, что защита сработала?
5551b можно заменить на: BC337-40 или BC546B?
Чем из импорта можно заменить КТ972А?
Просто платы вытравлены несколько лет назад, хочется задействовать для будущей ОМ2...
Вообще эта защита заслуживает внимания?
Защита АС.zip
Я так понял эта защита от кз на выходе не спасает.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19498 , http://radio-hobby.org/modules/analog/%D0%BA%D1%82972%D0%B0.
Ближайший и более надёжный и качественный аналог КТ972-BD681
BD675REV.pdf
Спасибо, но развести дорожками не получится, т.к. платы вытравлены уже давно
Еще вопросик, на будущее:
Вот есть такой модуль ссылка, судя по описанию — супер-пупер-мега универсальная штука, может есть на форуме или просторах тырнета нечто подобное, желательно с печаткой?
