  • Ответов 3,7т
Да. Когда заряжается этот конденсатор срабатывает защита. А увеличение его емкости и ограничение тока заряда через увеличенный номинал резистора 6k8, увеличиваем время срабатывания
Поменял резистор 6.8к на 10к рводе теперь работает нормально. Спасибо за помощь.
Только что поставил фильм и все равно на максимальной мощности защита отключает сабвуфер. Может еще увеличить резистр?
Ну усилитель на максимальной громкости при сильных низких частотах выдаёт постоянку в незначительном количестве! Хотя это всё очень странно! У меня до клипа ещё ввалиивать и вваливать а отключает защиту!
Здрасти всем! Собрал усилитель Холтона :blush: , довыпендривался - спалил тразистор на выхлопе, чуть не спалил динамик, возникла потребность в простенькой защите для АС, от постоянки и, желательно, с задержкой включения, примерно, как в посте №2389, ограничен в компонентах. Извините меня, но я совсем запутался в схемах по данной теме :crazy: Слишком много предлагается вариантов - я просто растерялся :heat: . Имееться в наличии: двухполярное питание +/- 15В, транзюки TIP41-TIP42, BC556-BC546, BC558-BC547, S9013-S9012, еще пара TL074, релюшка на 12В, резюки и кондеры - много и разные :)если что - подберу номиналы. Помогите, пожалуйста подобрать рабочую схемку на имеющейся элементарной базе :blush:
Ребята,скажите пожалуйста,кто-то имел опыт соединения последовательно двух реле и их контактов для увеличения надёжности отключения АС? Хочу сделать так для усилителя на 300 Вт
а зачем два? одно слабое подключает мощное? так можно сразу подобрать по номиналам и обойтись одним только, с несколькими группами контактов
ток на 300 ватт, даже на 2х-омную нагрузку, будет не больше 13 ампер
ну, если больше нравится использовать два реле, то ничего плохого не случиться
Изменено пользователем ESKALATOR
ну так контакты тогда параллельно надо, а не последовательно, проблема подобрать реле на 15 ампер?, 20 ампер?
на 4 ома - это 8,66 ампер, контакты 10 амперного реле выдержат такую нагрузку без проблем (если не китайские амперы :yes: )
Китайское реле с контактами 10А.Если подключить параллельно,то одно реле может залипнуть из-за разности скорости срабатывания и толку от второго не будет.Кстати питание усилителя +-60 вольт,это значит через нагрузку пойдёт ток 15 А
+-60 вольт совсем не значит, что будет 15 ампер на выхлопе, при 15 амперах мощность 900 ватт получается ;)
а китайское реле - пофиг как подключать, оно ж китайское :D
значит надо просто брать нужное реле, а не колхозить, в надежде, что прокатит
кстати, реле на сколько вольт то? если 12 или 24, то автомобильные рулят - по току вытянут стопудово, даже китайские, цена вопроса - 1 доллар
ребят, просьба про схемку все еще актуальна.
30 Ампер ну никак не пойдёт,так как нагрузка подключена к средней точке между +-60 Вольт.
Если пробьёт оба плеча это будет короткое замыкание питания усилителя так-то
Пролистал пол темы так и не нашел печать в lay е под симисторную защиту. Если у кого имеется продублируете)
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
