Есть еще один радикальный метод. Юзать усилители с однополярным питанием и конденсатором на выходе :rolleyes: .
А в принципе стоит задуматься. Убрать среднюю точку трансформатора и всего делов. Многие уси так и задуманы. Есть конечно и минусы, но их не сложно побороть.
  • Ответов 3,7т
Здравствуйте уважаемые форумчане! Собрал защиту Линкса с мостом,пост 97. Хоть сам я чайник,но в ПП нашел ляп. Внизу ПП (+) не подается на резистор 5,6кОм и резистор 33кОм(заметил при монтаже). Добавил по питанию конденсатор 100 мкф. Питание подал +/-10в,резисторы которые были на 5,6кОМ пересчитал естественно,у меня получились 1,6кОм. Реле у меня на 24в,токогосящие резисторы в моем случаи вообще не нужны. Стабилитроны сначала впаял на 15в,не запустилось,стабилитроны шипели,поменял на 11в,не помогло,ниже под рукой оказались только на 4,7в. с ними запустилось. Задержка включения при этом была мала,заменил конденсаторы на 220мкф,задержка стала 1.6-1.7 секунд. После двух часов работы реле чуть теплые(U на них приходит 19,5-19,6в),в остальном все холодное. При подачи постоянки(от кроны)реле отключается с небольшой задержкой(какие то доли секунд),при повторной подаче постоянки срабатывает мгновенно. Вот мучает этот момент,так и должно быть? Если кому не трудно ответе пожалуйста.
Так и должно быть
При первой подаче напряжения конденсаторы на входе устройства разряжены. Когда подаеш повторно в кондерах остается некий заряд поэтому второй раз срабатывает практически мнговенно.
Так и должно быть
Спасибо большое за разъяснение!
Всем доброго времени суток,есть у каво нибудь простоя схемка индикация перегруза?без защиты от козы постоянки и т.д.
П.С. хочу повешать ее на ланзара...
я тоже самое имел в виду, говоря о задержке подключения, а что касаемо постоянки на выходе, то я сомневаюсь что она так часто у меня будет, что бы износить реле. Пока, слава богам, небывало ни разу.. А если один раз пробъёт, думаю защита спасти должна, или прям сразу преварится реле?
Если БП хороший, то приварится сразу с первого срабатывания. Вот тут познавательная тема с хорошими видеороликами: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/26033
p.s. Самая надежная защита - предохранители по питанию и контактная группа реле, коротящая выход на землю. Акустика с таким подходом точно будет цела, а вот транзисторы ВК под вопросом, если предохранители правильно посчитаны - то выходники могу уцелеть. В любом случае, на мой взгляд лучше пусть выгорит транзистор, чем динамики на приличную сумму.
...на мой взгляд лучше пусть выгорит транзистор, чем динамики на приличную сумму.
Транзистор не сгорит. ;) Как показывает практика, один и тот же транзистор два раза не сгорает. :)
А если серьезно, так не делают потому, что реле в этом включении уже не может делать задержку включения, например. А раз так, то дешевле поставить тиристор - именно так все и делают.
Если БП хороший, то приварится сразу с первого срабатывания. Вот тут познавательная тема с хорошими видеороликами: http://www.vegalab.r...hread.php/26033
Почитал, посмотрел, реально хорошая информация.. А если не реле коротит на землю, а теристор, это допустимо?
На задержку нужно поставить реле!
А на землю - только коротить питание тиристором.
Тогда контакты не сгорят.
А транзисторы горят когда и где им вздумается, хоть 20 раз в одном месте (обычно - тонком :D ).
Где тонко - там и рвётся.
Изменено пользователем aif.66
Там смайлики стоят. Я имел ввиду, что постоянка появляется когда транзистор уже сгорел и тогда вопрос о сохранении этого транзистора уже не стоит.
Граждане, подскажите новичку, какую схему защиты взять? Нужна задержка включения, защита от постоянки и что бы ас отключалась при пропадании питания и не играла от емкости, желательно сразу стерео вариант. На трансе лишних обмоток нет, есть +/- 23 вольта. Могу в принципе туда поставить зарядку от телефона или какой другой готовый блок питания.
Сижу с телефона, поэтому сам поискать нормально не могу.
Не можем ходить-будем бегать
Извиняюсь за глупый вопрос. Влияет Защита АС на звучание усилителя...? Есть ли смысл ставить туда хорошие компоненты?
Реле - максимально приближенное к сферическому в вакууме, а защита на нормальных компонентах в усилителе с ООС влияет незаметно почти.
Доброго времени.
Спаял где-то на 95% защиту VELLEMAN K4700 под Ланзар,нехватает релюх и одного резюка и одного транзистора R21-22 поставил не 100кОм а 110.Появилось несколько вопросов-
1)У меня посадка под реле Tyco RT424012.Не могу пока их найти.Есть ли аналоги с такой-же посадкой?
2)Как проверить после сборки,будет она срабатывать или нет?
post-79543-0-91707300-1300646769_thumb.jpg post-79543-0-55111000-1300646793_thumb.jpg post-79543-0-96677000-1300646817_thumb.jpg
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
http://www.chipdip.ru/product/6-1393243-3-rt424012.aspx - это на реле
http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k4700_rev1.pdf - а это оригинальный даташит на эту защиту. И про конденсаторы, и про подключение есть.
Спасибо.
С питанием разобрался,поставлю мост КЦ405А и два кондюка по 470мкФ в плечо.С подключением тоже,подключается после усилка.
А вот с проверкой хотелось бы уточнить-Как я понял проверить можно замкнув выход правый или левый на одно из плеч питания +-6В .Правильно или нет? :huh:
П.С.В чипедипе я видел эти релюхи,но со 200% накруткой в цене не очень хочется покупать :(
Наконец-то в платан завезли по 99р. :dance2:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=ps127000069772&group=700000
По поводу проверки я правильно понял,что нужно перемнкнуть? Только с минусом можно перемыкать,или с плюсом тоже можно?:unsure:
А по проще ничего нет?
Возьми 5,6,12 сообщения, они попроще. Только запитай через отдельный мост до "банок", чтобы отключалось сразу с сетью.
Перевод навскидку.
Подключите защиту к сети, после приблизительно 6 секунд желтый светодиод должен погаснуть. Одновременно с гашением светодиода должно переключиться реле. Соедините точку РА левого канала с -V (рис 1.0), должен загореться красный светодиод вместе с желтым (и сработать реле левого канала).
Когда соединение снова разорвано (рис. 2.0), красный светодиод должен погаснуть и после примерно 6 секунд - желтый (и опять же реле должно сработать).
Повторите эту процедуру тестирования, соединяя точку РА с +V.
Точно также проверяется правый канал защиты, то есть, проверяется и на плюс и на минус.
