Roks-Огромное спасибо! :thank_you2:
Я по мере своего английского и наличию картинок пытался перевести,понял только кусками. :(
А кто имел дело с трансом ТПГ-2 2х6.Какие выводы перемкнуть для средней точки?Те которые два отдельных,это 220.
post-79543-0-60213200-1300713833_thumb.jpg post-79543-0-44823900-1300713851_thumb.jpg
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
  • Ответов 3,7т
По поводу проверки я правильно понял,что нужно перемнкнуть? Только с минусом можно перемыкать,или с плюсом тоже можно?:unsure:
Просто подключи защиту к питанию, сначала загорится зеленый светодиод, сработает мягкое включение и он наполовину станет тусклее светить, потом на выводы под акустику подай напряжение постоянки, прмерно 1-2 вольта, можешь даже пальчиковую батарейку, сработает реле и загорится красный светодиод, можешь тестер к реле подсоединить и он покажет, срабатывают ли контакты реле. Потом уже вставляй в схему к УНЧ.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
ВАРГСкажи пожалуйсто номер поста откуда печатка и материал. Тоже сейчас расписываю и сверяю детальки, но вот из этого архива..(прикрепил)
VellemanK4700.rar
С какого поста,сейчас уже не скажу.Давно скачал,писали что рабочая версия.Точно такая-же как в архиве.Детали по партлисту.
Нарисовал печатку и собрал блок питания для защиты АС VellemanK4700.Питание на выходе блока получилось 12В постоянки.Но вроде требуется 6В.
В описании самой защиты блок собран так-же как у меня.Но не могу понять,нужно снижать напругу до 6В,кренки ставить и прочее или нет.Вроде на самой защите и так куча стабилитронов на 6.8В.
Вот схема защиты и блока(скриншоты с описания оригинала защиты)-
post-79543-0-44392100-1300742453_thumb.jpg post-79543-0-16266800-1300742468_thumb.jpg
Вот по этой схеме собран мой клон защиты-
Вот такой блок у меня получился,пока еще тройной колодки на выходе нет-
post-79543-0-60341400-1300742566_thumb.jpg post-79543-0-69405600-1300742588_thumb.jpg post-79543-0-60503200-1300742606_thumb.jpg
трансформатор-ТПГ-2 2х6В
Мост-D3SB60 4А 400В
Конденсаторы-470мкФ 16В 2шт.
Сообственно вопрос-Нужно задавливать напругу или так подключать,а на защите само занизится до нужного?
Вот печатка,может кому пригодится-
Питание.rar
12В от средней точки.Между + и - 24В.Если-б было между + и - 12,я бы не заморачивался.После выпрямления напруга всегда подскакивает.
Roks -Я не пойму,почему по оригинальной схеме идет такой-же трансформатор 2х6В и кондюки 470мкФ от туда-же.Только у них мост рассыпухой,а я поставил один целый,но по идее от этого не должно зависить.
У моего транса холостой ход 8.5В,при номинальных нагрузках 6В-Это по даташиту.
Вообщем я в ступоре.Так это и должно быть или нет?
Да ерунда все это. Вполне нормальное напряжение. Только светодиоды могут быть ярковаты. Тогда увеличь резисторы. И релюшкам последовательно резисторы подобрать или лучше включить последовательно.
Чтот я не могу понять, Это что за эллементы?
Судя по принципу работы они не нужны. Может быть контрольный светодидик, чтобы было видно срабатывание реле при отладке. Поставь маленький, а резистор сам посчитай миллиаипер на 3-5. Изменено пользователем УМЗЧ
УМЗЧ-Спасибо за ответ.Значит нужно просто взять и попробовать подключить,как я понял :huh:
Народ,кто собирал эту защиту?Какой вы блок для нее делали?Какой вольтаж на схему подавали?
Ведь точно есть-же уже собравшие ;)
А будет ли работать защита Линкса на оптопарах от 22-23 вольт? Реле ставить на 12 вольт тогда?
будет,только+/- 22-23. Реле ставь на 24в. меньше тепла в воздух рассевать придется. Резисторы пересчитать,про это хорошо написано в постах 564-568.
Удачи в сборке.
Тоже раньше использовал только Линксовскую защиту. Однажды ради интереса попробовал схему защиты из Амфитона. Великолепно. Сейчас только её и пользую.
Спасибо всем,кто помогал.
Собрал защиту VellemanK4700 .В усь еще не ставил,но тест проходит отлично.
Питание к нему состоит из- БП + Стабилизатор напряжения на LM7806\LM7906 на +\-6В.Текстолит правда не очень красивый,совковых запасов остатки расходую.
Вот печатка и схема,если кому надо-
Есть только замечание по поводу преобретения реле.Сегодня убил 4 часа на поиски этих долбаных Tyco RT424012 .Продавцы даже фирму такую не знают.Только один мужик сказал,что это не потребляемая в россии фирма,поэтому они ее не возят.В конечном итоге купил в чипежопе за 230р. шт. Так что лучше заранее подобрать распространенный аналог за 100-150р.,которых везде валом.
Собрано хорошо, поздравляю! Реле TYCO есть например в Платане.
Правда сама защита Веллеман конечно адовая. Вся эта куча деталей, стабилизаторы, отдельный БП и пр. навороты с успехом заменяется одной копеечной платкой с однополярным питанием от плеча усилителя.
GeniusXZ - Спасибо.
Да,реле эти есть в каталогах Платана и Электронщика.Но,в наличии их нет,я звонил уже.Есть у поставщиков,и магазин может привезти под заказ в течении 2-3 недель.А что-бы привезли под заказ,то нужно заказ на сумму 3000р. оформить.Мне они так сказали <_<
А вообще,защита то хорошая или не очень?
Не именно эти, но подходящие TYCO там есть.
Защита как защита, работает (по отзывам). В принципе больше ничего от защиты и не надо. Просто есть проще а значит дешевле, а работают также, вот я к чему.
Доброго времени суток всем :)
Собрал защиту от Немо, http://forum.cxem.ne...ndpost&p=815920.
Реле на 12В через гасящий резистор 430Ом, все прекрасно работает, и на постоянку реагирует -1,1В и +0,9В, но вот когда выключаешь усилитель, то динамики успевают хлопнуть прежде чем они выключаться. Питание совместное с усилителем, возможность сделать его отдельным отсутствует. Отсюда возникает вопрос, как заставить выключаться реле быстрее чем сейчас? Ставить большего номинала резистор гасящий?
Фото прилагаю.
...как заставить выключаться реле быстрее чем сейчас?
Обычно делают так, запитывают защиту не от БП, а только от той-же обмотки через отдельный диод и небольшой (обязательно небольшой) фильтр. При отключении сети небольшой фильтр разряжается очень быстро (50-100 мс). Иногда делают блокировку на сетевой выключатель, но это не спасает при выдергивании вилки и пр.
К сожалению я не предусмотрел этого, и возможности сделать как вы предложили нет, т.к. усилитель в авто, то любой навесной монтаж разлетится махом.
Еще возник вопрос как сделать индикацию??
Я поставил ещё одну маленькую релюшку параллельно той что коммутирует выход. В этой релюшке задействовал нормально замкнутые контакты. Т.е. когда релюха не включена, светодиоды "защита" горят. Как только включаются обе релюхи, питание светодиодов размыкается, и они гаснут.
Ставить реле для светодиода - как кувалдой нажимать на кнопку лифта. Инвертор на транзисторе в to92 корпусе надо, а то может и без него можно.
pryanic, схему покажи, и какая именно нужна индикация?
Ну можно и какое-нибудь втягивающее реле засандалить от стартера, или тиристор на пару сотен А, еще четче работать будет :D
Одна релюшка даже самая мелкая, даже герконовая, по размеру и цене как 5-10 транзисторов ;) Это просто нерационально.
