Я понимаю что просто и надёжно но что лутшее из этого всего,перечитав всё я просто запутался что именно собирать :) их много и я растерялся с выбором :unsure:
  • Ответов 3,7т
Подскажите пожалуйста схема из 1230поста она защищает только от постоянки на выходе а мне надо штобы еще и от КЗ на выходе защищала есть ли такая схемка.
... есть ли такая схемка.
Вообще то это выполняет совсем другая схема. У реле быстродействия просто не хватит. Но есть схема, которая контролирует отсутствие КЗ перед включением реле. Это есть, если не ошибаюсь, в теме WASO про защиту усилителя NATALI.
Доброго времени суток!
Собрал защиту из поста 432.
Питание от двуполярного источника 2х15в - 30в. Реле на 27в.
При включении задержка ~2сек, но защита не реагирует на постоянку - пробовал от батарейки 1.2в.
Детали проверял при пайке и после запуска выпаивал - все исправные!
Почему!!!
Этой защитой пользоваться нельзя - схема неправильная,ненадежная !!!!!
К Балбес это тоже относиться!!!
Эту схему нужно доработать, более правильная версия этой защиты в Солнцевском кводе.
Изменено пользователем Sergu
так опять практика опровергает теорию что ли? почему тогда моя неправильная ненадёжная прекрасно работает? и задержка при включении, и сколько не подавал постоянку, всегда срабатывает..
До поры до времени - до подходящего случая(или определенного стечения обстоятельсв)...
Вот ссылка на схему Солнцевского квода если немного разбираешься сам все поймешь.
http://radiostorage.net/uploads/Image/schemes/Amplifiers/ampl-36.png
а что в ней может произойти что она сломается, и темболее в тот самый момент как у усилка сгорит выходник и постоянка пойдёт на выход? :D
Именно - может сама сгореть с непредсказуемыми последствиями.
Всё работает до поры до времени...... Та защита нормальная. Я многократно правоцировал её постоянкой и она не дала ни одного сбоя.
Изменено пользователем VINS2009
Nem0 скажи плийз защита по твоей печатки работает от питания усилителя или можно от другого источника запитать? Зачем два In и два GND? Реле на 9 вольт можно использовать, если источник питания будет 12 вольт? Заранее спасибо ;)
Всё за звук ! ! ! ! ! ! !
Всё работает до поры до времени, это точно :rolleyes: , только с такой же вероятносью могу сказать что и усилитель, любой плох, он может когда то вдруг сломаться :D Без обид, я просто про то говорю, что Вы хотя бы пару ошибок в схеме, или причины её ненадёжности назвали, а то голословно пример как она ненадёжна не понимаю, балбес я
Защита работает только от +23-30В. Реле должно быть на 24В. От 12В работать не будет какое реле не ставь.
Два In: один силовой, один для слежения за постоянкой на выходе. Можно задействовать только силовой для этого перемычка на плате имеется.
Два GND: одна земля силовая для АС, вторая слаботочная для цепи управления реле. Земли подключаются к БП разными проводами.
Илья
Поясняю: отличие в защитных диодах - защищающих транзисторы от выхода из строя если придет постоянка не той полярности, и соотвественно полярным электролитам тоже плохо не станет.
А поскольку плечи некоторых усилков питаются отнюдь не низким напряжением(а при пробое одного плеча вся постоянка будет на акустике) - соответсвенно возможны и последствия.
Странно, я защиту эту специально эксперементально гонял на обе полярности, всё отлично срабатывает.. Что косается высокого напряжения, так это входной резистор с лёгкостью граничит, просто его сопротивление можно ведь увеличить, заранее устанавливая защиту в усилитель с более высоким питанием. На мой взгляд диоды максимум помогают электролитам, а не транзисторам.
Не для этого эти диоды предназначен, не спасут они от "не той полярности"
Илья
Если я правильно всё понял, то эта защита будет срабатывать даже при привышении мощности? То есть если амплитуда в выходе будет больше чем настроена защита, то АС отключатся будут, и при каждом пике мощности?
Купил сегодня релешки для использования в схеме защиты от Nem0.
Правда сопротивление у них 1,5 кОм. Это нормально. Защита будет нормально работать?
Защита.rar
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
А какой диапазон питающих напряжений? Туплю....
Вопрос отпал.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
