Разобрался я со своей защитой вроде как. Кто то тут упоминал о работе транзистора в режиме усиления, и то что он не насыщается, так и было на самом деле. Поменял стабилитроны на 10В с 18В, все заработало как часы.
  • Ответов 3,7т
Чем тебе не нравится моя версия схемы??? Лучше бы чего дельного посоветовал.
Сегодня повыпаиваю все диоды - прозвоню.
К версии схемы никаких претензий (см. п. 1279).Еще бы 4 операционника для защиты от постоянки! Претензии к ее изложению
Просто хотелось сказать, что нужно разрисовать схему в линейку как проходит сигнал, каждый операционник в отдельности с обозначением своих номеров входов и выходов (как рисовали 155ла3). Тогда сравнивая напряжения на рабочем и нерабочем канале легко сам найдешь причину без того чтобы морочить людям голову по пустякам, засорять тему и выпаивать-впаивать все диоды.
Кто то (п.1264) тут упоминал о работе транзистора в режиме усиления, и то что он не насыщается, так и было на самом деле.
Я пробовал ставить в место 18В стабилитрона 12В, реакции 0, ничего не изменилось.
Странно, что с резистором аж в 1к не работало, со стабилитроном 12В тоже не работало, а с 10В вдруг заработало... Это противоречит одно другому, если только стаб-н 18 вольт конечно не дохлый.
Пожалуйста :)
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Стабилитрон абсолютно живой, что на 18В что на 10В что на 12В. Сейчас на реле 10.4В, работает стабильно, правда у второго канала задержка великовата по сравнению с первым каналом.
Здравствуйте. Извините за то что не в тему. Появился вопрос. Собрал защиту брига, работает, но по +и- порог 3,2В и 1В. При подаче +-55В работает. В Micro-Cap 8 набросал схему из разных источников, прилагаю файл, посмотрите будет ли она работать, и какие можно внести изменения, спасибо.
circuit2.rar
Не иначе, как чертик у вас завелся :ph34r: . Потому, что при питании 0+-19, т.е. 38В, стабилитроне 18В и резисторе 1к ток базы получается примерно (38-18-0,5)/1k = 20мА. А при стабилитроне 10В, с которым заработало, и резисторе 33к, как в исходной схеме, ток базы получается (38-10-0,5)/33k = 1мА, что в 20 раз меньше. Я рад конечно, что все заработало, но все-таки очень интересно, почему.
Еще для контроля: Время задержки в той схеме расчитывается по следующей формуле: t = -R*C*ln( (2*E-Ust-Ube)/2E) ) и получается около 1 секунды.
Также не очень понятно, как у вас получился балластный резистор 300-400 Ом для 38 Вольт питания и 12 вольтового реле с сопротивлением 350 Ом. С таким резистором при нахождении транзистора в насыщении, на реле будет аж 19 вольт, с чего я думаю оно долго не протянет.
Признак насыщения - Uк < Uб.
Здравствуйте. Извините за то что не в тему. Появился вопрос. Собрал защиту брига, работает, но по +и- порог 3,2В и 1В При подаче +-55В работает.
Ну и что?
Не будет, т.к. при 0 на выходе будет открыт Q19. Если конечно базовые сопротивления ему позволят - они огромны.
Изменено пользователем GeniusXZ
Изначально я думал что реле 28В.
Времезадающие у меня 51К и 220Мк, время задержки около 2 секунд, мало надо больше. Почему заработало, сам не знаю.
Пожалуйста :)
Фантастически красивая схема получилась! Наложи теперь измеренные режимы и поймешь в чем дело.
Ну это уже задание не мне, а Тере.
Если на 7 выходе +, то или на 6-ом не 0.5В или на 8 и\или 14 не 0
У меня при таких номиналах выходит задержка около 3,6 секунд. Большое время для гибридника надо, чтобы лампы прогрелись? Для обычного 0.5-1 сек хватит вполне. Тогда надо пытаться заставить работать с бОльшим стабилитроном. Иначе резистор/конденсатор сильно увеличиваются.
Прошу прощения, не посмотрел, наверное был заворожен красотой схемы.
...или этот компаратор не работает.
в защите натали есть задержка подключения АС?
Классика, если не считать схему контроля сопротивления колонтк. Задержка - зарядка С2 через R7 и R8. R2 и R3 обычно делают разными для реагирования на "противофазные" дефекты.
засек время, время задержки около 4-5секунд, только вот у одного канала, Второй канал запускаться сам отказывается. Задержка нужна именно из-за лампы, что бы она прогрелась и спокойно вошла в режим, а не как сейчас. Из-за кенетронного питания задержка общая около 10секунд. Сейчас защита подключает АС к усилителю, и тут же начинает появляться анодное напряжение на лампе, при этом через УТ проходит постоянка до напряжения питания УТ, Правда это все кратковременно. 1-2сек, но не приятно. Надоело возиться уже с этой защитой, и слушать хочется усилитель :lol: и доделать его надо :)
Раз так, надо было не той дорогой идти. А прямо и мониторить анодное напряжение, через делитель. Как дорастает до нужного значения реле и отпускает. Но уже поздно...
12 секунд получается например со стабилитроном 15В, конденсатором 470мкф, резистором 51к.
Вешать на анодку питание защиты не целесобразно, т.к. с анодкой у меня и так проблем хватает пока что.
Не питание вешать, а мониторить его наличие: делитель с анодного + компаратор на чем-нибудь. Когда анодное дорастает до нужной величины, скажем 80% номинального, разрешается включение реле защиты. И не надо никаких RC цепей.
Реле можно использовать как переключающиеся, так и нормально разомкнутое.
2GeniusXZ
Я думал об этом, но это увеличение схемы, хоть и не большое. это увеличение стоимости, хотя это не имеетзначения, ну и самое главное. это лишние провода. которых у меня и так хватает. Электролетический конденсатор стоит ну максимум 10-15р, а резистор и того копейки, ИМХО, чем проще, тем надежнее
А как определить тип реле? Нормально замкнутое оно, нормально разомкнутое или переключающееся? Реле 98.3747-111
Скорее всего это Реле переключ. с "Т"-образным" выступом. Код: 118617 от Уаз Патриот, вчастности. Тогда 12 Вольт. Ток потребления посчитай замерив сопротивление. Выводы определи прозвонкой омметром.
Во всех статьях по доработке АС рекомендуют заменять провода от усилителя к колонкам на медные с хорошим сечением, а вставляя схему защиты мы добавляем лишний контакт, причем плохой не пропаянный контакт, с большим сопротивлением. Хочу услышать мнения на этот счет.
enzof , просто защиту надо делать не на реле а на тиристорах как делают в мощных усилках , например qsc. вот например:
Защита тиристорная qsc.zip
С большим, это с каким?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
  • Похожий контент
