  • Ответов 3,7т
пойдёт вполне! эта защита может работать в-принципе для лубого усилителя, она реагирует только на постоянку на выходе, а остальное ей без разници :rolleyes:
Подскажите пожалуйста, можно ли запитать защиту от того же транса, что и усилитель? Какую мощьность потребляет защита? У меня два усилителя, и я собираюсь сделать 2 защиты, и запитать все это от одного блока питания. Хватит ли мощи бп? Не упадет ли выходная мощьность усилителей? Заранее спасибо.
Можно. Нет не упадет.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Есть источник питания примерно +/-20В и 2 усилителя на tda2050. Нужно защитить колонки от щелчков при включении и выключении усилителя, ну и по возможности защита от постоянки. Подскажите пожалуйста, что лучше использовать схему Lynxа из поста 15 или схему из поста 1230. Что лучше подойдет к имеющемуся питанию? И чтобы попроще и подешевле. Заранее спасибо.
Изменено пользователем enzof
Конечно 1230 проще, и от -20 работать будет. Схема классическая, используется во многих пофессиональных аппаратах. Но если 12 вольтовая релюшка будет греться, можно часть тепла перекинуть на резистор.
А можно ли одну схему из поста 1230 запитать от +20 а вторую от -20? А то мой источник двуполярный, не будет ли искажений если все запитать от +20?
Спасибо Владимир. А наминалы резисторов на этой схеме для какого напряжения трансформатора? И можно ли их под себя пересчитать? А еще нет ли у кого разводки печатной платы для этой схемы? Заранее спасибо.
Лучше организовать питание +12В на КРЕНке. Оно пригодится не только для питания защиты, но и предварительного усилителя, индикации, и т.д.
Если делать со стабилитроном, то при условии, что выпрямленое напряжение после диодов +16 В стабилитрон нужен на 12 В, а на R18 должно падать 4 В? Или все же там на транзисторе что-то падает и стабилитрон лучше например на 13 В?
подскажите насчет рэле для схемы из #1230, свободнозамкнутое брать или свободноразомкнутое,внутреннее чувство подсказывает что свободнозамкнутое...
с уважением, Кирилл.
А мне подсказывает, что разомкнутые. Ставьте реле с контактами
на переключение, так что если ошибетесь, то не страшно.
А бутет ли работать реле, к примеру на 12В, если запитать его от 11В или от 13В? Какие вообще пределы, и есть ли они? Или для разных реле по разному?
И еще если использовать КРЕНку какой емкости нужен конденсатор? Заранее спасибо.
Какие вообще пределы... - надо смотреть справочные данные(datasheet) на конкретное реле, или подключите к регулируемому блоку питания и проверьте своё реле.
...какой емкости нужен конденсатор? - если питание только защиты, то 100...200мкФ
Владимир, в схеме предложенной вами нет диода подключенного в параллель с реле, например в схеме из поста 12. Не могли бы вы пояснить почему. И вообще назначение этого диода. Заранее спасибо.
Диод конечно нужен! А почему разработчики его не поставили?, вероятно решили, что транзистор достаточно высоковольтный, и ему ничего не грозит. Почитайте: http://nauchebe.net/2010/05/o-zamene-diodov-i-tranzistorov/
http://monitor.espec.ws/section14/topic124814.html
Схема по сравнению с УМ потребляет мизер (если реле конечно не втягивающее от жигулевского стартера). Питается от -20 В, а не от +20. Схема одна для двух каналов. Откуда вторая не понял. Так что не мудрите.
Хочу собрать защиту по схеме из поста 1244. Есть кое-какие старые элементы. Подскажите какие из них можно использовать вместо указанных на схеме и для шунтирования обмотки реле. Итак имеются:
1. Диоды: Д211, Д206, КД212А, 2Д106А;
2. Транзисторы: КТ601, КТ940А, П307В, П601.
Заранее спасибо.
