Еще один вопрос. При включении, загорается зеленый светодиод, через 7 секунд задержки включается реле, зеленый светодиод гаснет не полностью, немного светится, подбор сопротивления ничего не дал?????? Проверял работу от постоянки батарейкой (таблеткой) на 1,5 вольта, с задержкой в секунду срабатывает реле и загорается красный светодиод.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
  • Ответов 3,7т
Насколько я знаю, так и должно быть, в режиме "Wait" зеленый диод горит ярко, при включении реле чуть тускнеет и просто сигнализирует о работе устройства.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Собираюсь делать защиту по линксу, столкнулся с проблемой: в городе нету транзисторов 2sd1409 и даже под заказ, как быть, чем заменить возможно? я как понял это дарлингтон, что критично из его параметров в данной схеме? Вроде нашел близкую по параметрам замену - 2sc3852 c высоким коэфициентом передачи
Изменено пользователем 666pashok
Деньги никогда не купят этот мир...
прошу прощения если НЕв тему-на какой ток нужны предохранители в усилитель 100ватт работающий на нагрузку 4ома,теоретически 2по 2,5а (по 2,5а в плечо)но в продаже есть только 1а-2а-3,15а-5а,я ставил по 2 ампера и они успешно сгорели-но защита отключила динамик и всё живо,вот я если поставлю 3,15а то получиться что сгорят они после всего что есть внутри(если защита откажет)3.15+3.15=6,3а а это уже на усилитель 164ватта.Как мне поступить в таком случае-ставить ли 3.15а или искать 2,5а(спаялбы сам но нет микрометра)-ответьте пожалуста,усилитель практически готов и осталась такая мелочь-а исза неё пока защиту неприкручиваю
прошу прощения-за дубль :unsure: -пожалуста ответьте на мой пост
ну основная задача предохранителя не перегорать при небольших перегрузках а только при возникновении аварийных ситуаций, КЗ в нагрузке или пробой ВК, защищая этим либо мощные транзисторы усилителя или диоды блока питания...для этих элементов разница токов сгорания преда в 1-1.5 ампера думаю не принципиальна если конечно не проверять усилитель на живучесть постоянно. Так-что смело ставь 3.15А. Для 100Вт-ного усила зто в самый раз
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Вот фото собранной защиты
Красотищщщща.
Только я мощные резисторы ставлю обычно немного не так.
Сначала один вывод с радиусом загибаю в обратную сторону вдоль резистора с зазором 1 мм.
Потом оба плечиками в разные стороны, чтобы упирались в плату.
А потом вниз, в отверстия в зависимости от расстояния между ними.
Получается стройно и не нараскаряку.
Красота!!! А зачем там резисторы такие мощные-то, это ж всего лишь сигнал на микросхему. А светодиоды лично я вынес на проводах и закрепил на морде корпуса усилителя.
Уважаемые форумчане, надо повторить в доступной комплектухе защиту от QSC, а то совместными усилиями решили, что не пойдёт туда реле. В случае постоянки на выходе сгорят синим пламенем релюшки.
С ув. Павел.
МЛТ-0,5 у многих в запасах лежат, не выбрасывать же, и потом резисторы достойные, и солидно опять же.
С чего это релюшки гореть будут, просто релюшки нужны соответствующие.
В схеме элементная база самая традиционная. Что либо менять я бы не стал. Больно уж схема ответственная. Если нештатно сработает реле - понятно. А если в этой схеме глюк, который бывает у отечественных тиристоров?
Off В свое время прикол такой был. Спрашиваешь - Есть горелый тиристор? Потом "колдуешь" над ним. Проверяй!
Проверяют - он целый, но если поставить в схему со временем опять откажет.
Ну давайте для солидности тогда 5-ваттные белые везде паять :lol:
Off Да если лежат коробками и место позволяет - ради бога!
Все мечтаю соревнование между ними устроить, да все руки не доходят :)
Ну куда девать все эти резисторы - халява, я ж не виноват, что на работе комплектующие такие коробками. Еще лежит пять сотен П210, порядка тысячи МП38-42, Д814-818, Д341
Это какие, например? 110 вольт постоянки свободно сделают дугу миллиметров в 5-8. Это, получается, пускатель ставить надо вместо реле.
С ув. Павел.
Даааа! Никогда не задумывался над этими сварочниками. Это чтож получается, раз в жизни разомкнуть 110 в, и нечем? Мож конденсатор поставить параллельно контактам, пока зарядится кондакты уже далеко будут. Главное, чтобы кривая пробоя шла выше кривой зарядки.
Зачем мудрить? Не зря ведь в мощных усилителях используют именно симисторную защиту. Постоянка пошла - защита делает "козу". Да и я посчитал вчера, что на один канал выйдет немногим более 100 рублей. Там и десятка деталей нет. А с реле снимется функция отключения АС при появлении постоянки на выходе.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Да сроду там ста рублей нет. Только главное правильно рассчитать, что, от "козы" должно сработать. А то, как показывает практика, чаще сам триак и загибается, а в Йорквайлах пока сработает вводной автомат успевает сгорать все, что содержит кремний.
Там считать ничего не надо. Посчитали уже. Если эта схема реализовывается в серийно выпускаемых усилителях, то она работает.
С ув. Павел.
А как насчет твердотельных реле, правда это уже дороговато получится.
Я почему-то считал, что твёрдотельные реле только на маленький ток есть. А тут ампер 30 треба, не меньше.
С ув. Павел.
Pafnutiy, они в сигнальную цепь не пойдут :( Там же не контакты, которым, по большому счёту, наплевать на силу тока и напряжение ( понятно, что и обычные реле неидеальны), но твердотельные реле не ставят из-за нелинейности на малых сигналах через них.
Там считать ничего не надо. Посчитали уже. Если эта схема реализуется в серийно выпускаемых усилителях, то она работает.
Да я не спорю, просто мне не нравится как посчитали и как работает. Я считаю, что этой схеме нужен тандем в виде плавких предохранителей между БП и УМ. А термобиметаллический предохранитель в цепи первичной обмотки силового трансформатора срабатывает только через 5 сек., если вообще сработает.
Вот пожалуйста полная документация к защите Velleman, которую я собирал. Только там в архиве я изменил печатку в lay. под свои реле.VellemanK4700_CLONE2.rar
Отличная защита для усилителей средней мощности. В архиве более компактная печатка
VellemanK4700.rar
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
