Мужики, мне во всех решениях не нравится один момент. При выходе из строя одного канала, второй выключается автоматом (ибо реле управляются одним ключом). В моей практике была ситуация, когда вылетел канал, доработать бы на втором, ан нет... пришлось снимать крышку и вынимать оставшийся в живых предохранитель из плеча. Только после этого защита опять включила рабочий канал. На крайняк, можно в "полевых условиях" и напрямую подпаять и доработать, но лучше предусмотреть раздельные модули для каждого канала. И предохранители надо ставить отдельно для каждого модуля усилителя.
С ув. Павел.
  • Ответов 3,7т
DJ Kord +++++ Я собрал на более компактной печатке, все нравится, цена деталей на нее 116 рублей, это намного меньше цены сгоревшей акустики :rolleyes:
Так доработать схему на управление по отдельности реле, или собрать две одинаковые схемы, еще и лишние детали остануться. Я согласен, что бывают моменты, что надо работать хоть немного еще. Поэтому военная надежность, двухкратный запас прочности и т.п.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Для домашнего усилителя отдельное управление реле - это лишнее. А вот для концертного (дискотечного) пожалуй стоит поразмыслить, т.к. действительно может возникнуть необходимость доработки на одном канале. Хотя можно например взять МОНО-защиту и повесить на каждый канал - будет независимость.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Мужики, мне во всех решениях не нравится один момент...
При тиристорной защите и каналы развязаны по определению, и тиристор как правило сам "вынимает" :) второй предохранитель.
здравствуйте,нашол вот эту схему защиты-но есть одно но у меня в наличии только 24в реле,за тридевять земель ради 12в ехать нет смысла и заказать через инет тож смысла невижу(этож не 100шт а одну-доставка будет внесколько раз дороже самой защиты).Подскажите что мне нужно изменить в схеме для использования этой защиты,заранее большое спасибо :)
Подай 24 В и всего делов. Все элементы это напряжение выдержат. Ну накрайняк конденсатор возьми не на 25 В, а на 40, если опасаешся. Но в Комете-212 при питании 24 В стояли конденсаторы 25 В тысячами и проблем никогда не было.
Увеличь номиналы времязадающих резистора и конденсатора примерно в 2 раза.
Чё я мелю то, и вы молчите, какие 25 Вольт? Там всего 0,6 В. Конденсатор на 6,3В достаточно.
Ну резистор можно конечно увеличить, если время есть ждать, но время нынче дорого, поэтому посчитал и так пойдет.
собрал по схеме что выкладывал выше
R4-30к
R3-13к
реле 24в
остальные номиналы теже,защита срабатывает менее чем от 1го вольта(будь то +или-),задержка 1 секунда.размеры конструкции(ПП)50мм*40мм(сама схема занемает менее половины места).можнобыло ещо уменьшить но кусочек был почти в размер
спасибо *HAKAS*-за помощь
Не за что, you are welcome!
При неисправном транзисторе, Вы хотели сказать?
Можно и так. Запасик должен быть всегда. ИМХО.
У кого есть ПП для этой схемы:
блок защиты АС.rar
Изменено пользователем pavlo
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
Gitsa
Ну ты и красава этот файл я на Веге выложил, а мне его обратно втюхать хотят.
Мужики, бегло пролистал тему, имею проблему: на столе лежит "Брагин", охлаждение естественное, не нашёл ни одной схемы с функцией отключения АС при перегреве радиаторов. Лежат три собранных модуля защиты от waso, но её ставить жалко т.к. ф-ция управления вентилятором остаётся не у дел. Может есть у кого есть схема с ПП в которой кроме всего прочего реализована ф-ция отключения АС при перегреве.
С ув. Павел.
Мне кажется проще и лучше сделать схему приглушения по входу при перегреве чем рубать АС на мощности около 100Вт ;)
Изменено пользователем 25602
Насколько помню,то такая функция была в "Радиотехнике-У101"Радио 9/84 . Была и статья в Радио в 10/89году с введением дополнительного датчика перегрева. Там можно просто элементарно ввести маломощное реле для ослабления сигнала ,если отключение нагрузки сразу не желательно. Мне кажется можно такой алгорифм продумать: сначала ослабить сигнал,а потом отключить нагрузку.
С уважением М.Васильев
видел гдето на форуме схему регулятора оборотов с датчикам температуры для вентилятора,что мешает использовать её.вместо кулера поставить стабилитрон и резистор и при наростании напряжения открывать транзисторный ключь управляя ним обмоткою реле :rolleyes:
задать порог и реле будет отключать в тот момент в который предполагалосьбы включять вентилятор
иными словами вместо включени вентилятора отключалобы АС от УНЧ
Друзья мои, всем спасибо за ответы. Заинтересовал вариант ослабления сигнала.
Вариант ослабления сигнала думаю не имеет большого смысла. Если для себя, то достаточно включить красный светодиод "Перегрев" или лучше вентилятор. А для диджеев ослабление сигнала не аргумент, современные пульты имеют большой запас по динамике, можно вытянуть любой уровень. Тут полюбому надо или "рубить" или "тушить"(в смысле включать дутьё).
Еще есть простой вариант - биметаллический термопредохранитель (как в микроволновке), которые отключают есть на много разных температур. Тех, которые включают, (например вентилятор) поменьше, но тоже бывают.
А у нас есть дискотеки, которые озвучиваются Брагиным? Это домашний усилитель, который собирается просто так, от избытка лишних деталей. Вентилятора в нём не будет. Я фото выкладывал как-то, но увы, они не сохранились после пожара.
С ув. Павел.
есть те кто и вегой 122й озвучивают :lol: ,а про РРР У101-толковое предложение,так будет более правильно.это и навесом можно сделать думаю элементов немного надо только вместо релюшку поставить селектор входов на микросхеме tda 1029 только с делителем по второму входу(1к2 или 2к3м) :) думаю искажений будет небольше :)
