Китайский кит УМЗЧ
40 минут назад, finn32 сказал:
Приведи токи нормально.
Забыл написать - ТП 0.2мА, 7.5мА и 113мА.
Первые три картинки ХММ2. Я написал - эмиттерные резисторы 0.1 Ом. Чисто мультик амперметром - не охота переделывать и он может влиять в таком режиме.
Вторые 3 картинки - 1Вт на выходе при соответствующем токе по порядку.
Нижние (вторые) 3 картинки - смотреть только окошко фурье, т.к. остальное - остатки настройки в интерактивном моделировании и при анализе Фурье не работают. Можно было при 1Вт только окошки Фурье выложить, но, чтобы не было разночтений откуда картинка - выложил скрины.
Надо было закрыть лишнее при фурье... Сорри.
53 минуты назад, finn32 сказал:
АЧХ смотрел на 20 кГц с входным 1 фемтоВольт?
Симу (ли плоттеру Боде) пофиг. Он сразу АЧХ рисует. Наверно, при определённом сигнале проверяет. От уровня сигнала на входе ничего не меняется на графике. С плоттером в любой схеме так. АЧХ и иже с ней рисует сразу, никаких выходов на режимы, ожиданий, уровней и т.п.
А вообще - это настройка ТП. Не заморачиваюсь с замыканием выхода, отключением генератора и т.д. И плоттер ведь сравнивает вход с выходом - чего сравнивать с КЗ на входе, если генератор отключать и замыкать вход? А резистор ставить, эквивалентный выходному генератора - гемор, да и зачем, если сам генератор уже подключен.
Ставлю 0 амплитуды - он сам рисует 1фВ. Нельзя чисто 0 на входе. Настроил ТП - на вход 135мВ и режим Фурье (на выходе (или где надо смотреть Фурье)должен быть пробник) - пуск.
Hakas вот так получились две маленькие платки и шунтирующие конденсаторы с обратной стороны..
Землю с платки куда лучше посадить?
17 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Ну норм.
Я сажал поближе к вводу силовой, где полигончик побольше. Но плата другая.
Тут, похоже (чтобы не тянуть длинный проводок), пара вариантов на полигон рядом с входным конденсатором (слева от него) - там, где 547С или где LJM.
Зачистить, пролудить и припаять.
Земли разделили - проверили их на наличие контакта?
И проверьте, что на сигнальной остались подключенными только (по схеме первого поста) Р16, С7, Р18, С10, С8. Всё!!! Больше ничего на ней не должно быть подключено.
Да, земли прозвонил всё чисто, в процарапанную трещину залил лака, а то раньше при поделках бывало что туда попадал кусочек стружки и коротило...
Как раз пришёл блок питания, доработаю его немного, и буду приступать к настройке
1 час назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Эх, а я хотел предложить зачистить и пролудить края на месте перемычки бывшей, чтобы была возможность, не разбирая, капнуть припоя для соединения земель или СМД резистор поставить. На всякий, мало ли - сделаете двойное моно или чего ещё.
Но ещё не поздно зачистить. Лак в канавке пусть будет, а края залудить и прозвонить на всякий потом.
50 Гц трансформатор не влезет в коробку где всё будет, да и нету его у меня....
А по поводу радиатора я уже раньше пробовал на синусе с током покоя 50 миллиампер на канал, перегрева не было, радиатор довольно-таки внушительный
При таком подходе к конструированию УНЧ мы получаем  заведомо худший результат, чем он мог бы быть при грамотном выборе конструктива и источника питания. Тотальная экономия на всем подряд, в итоге получится очередная пукалка, которая сразу же сдуется при подключении к нормальной акустике. Ради чего эта возня не очень понятно.
Таким усилителем качать только высокоомные чувствительные ширики.
Не только ИИП, а сама топология псевдо двойного моно. Тесный корпус, отсутствие экранирования от помех самого ИИП, который явно еще и без ККМ. Детские емкости по питанию.
На тут обсуждать это все оффтоп, конечно. Просто DIY усилитель мощности тем и хорош, что за небольшие деньги можно получить бескомпромиссный вариант по звуку и качеству, который производитель, если брать готовые УМ, закладывает только в топовых моделях за многоденех. Компромиссы по питанию- это не гут. А то ставим повторители в УН, делаем двухполюсную коррекцию, а потом весь цимес убиваем реализацией. Я и говорю: зачем вся эта возня, если аналогичное качество мы получим в готовой китайской шарманке за те же деньги?
Поэтому есть одно простое правило: на БП и радиаторах не экономят. Две моноплаты подразумевают двойное моно. Это 2 независимых канала БП для питания двух независимых каналов усилителя. Хочешь нормальной отдачи по НЧ и запаса в ДД? Ставь нормальный трансформатор и минимум по 20000 мкФ в плечо, а о дохлых китайских ИИП, одном на оба канала, забудь. И корпус строй уже под имеющийся БП и радиаторы.
Изменено пользователем finn32
Мысль вашу понял... буду думать по поводу большего корпуса и 50 герцовога транса
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
Привет. @finn32 @HAKAS , ребятЫ, ну вы нагородили...)))) читаю,  пытаюсь вникнуть. потом будут вопросы.
29.11.2020 в 20:55, HAKAS сказал:
Какие номиналы в коррекции - 47пФ? А второй конденсатор?
А если 820 Ом не на выход, а на шину питания? На какую ближе...
так. пробовал и 33-220, и 47-470 с резистором на ООС, и на землю. и так и этак, но вернулся к простому Миллеру. начал смело с 33пик. это было уж очень оптимистично. картинка еще хуже. в итоге на 68 гораздо лучше(чуть-чуть что то там было, не лес палок, а пара веток), но ровней вышло с 47+33=80пик. по мне картинка красивая. измерял  синусом на 10КГц нагрузка 5ом. клип начинает появляться на 19,6В, а отчетливо на 20В, до 19В не искаженный сигнал. ТП 100ма.
Если не на что попробовать поменять УН, то оставляй так. 75 пФ должно быть в самый раз. Большая емкость Миллера косвенно говорит о больших межэлектродных емкостях транзисторов УН. Временно туда можно поставить стоковый 5551, только нормальный, а не тот, что шел в наборе. Если в таком варианте удастся снизить Миллера, то есть смысл найти в УН хорошие транзисторы.
Смотрю, читаю и выпадаю в осадок... В китайском КИТе паса а5 модернезированном  на J версию при ограничении такой хрени нет в принципе... та же фигня  на AH-AMP1. Даже в GOLDMUND GM29 на китайских платах такого нет. Народ, а вы точно правильную схемотехнику исповедуете (используете) ?
ps: все коррекции эт как слон дробина... ограничение должно быть симметричным и без артефактов, иначе в топку!!!!
Сам обжегся на эа-2014 и парафине...
30.11.2020 в 10:46, finn32 сказал:
На плате маркировка, НЯП, вообще 5551/5401, а у них цоколь эбк, а у 1370 и собрата- экб.
5401 с обычной циклевкой, а 5551 с другой, там буквенный индекс С. поэтому при замене на умощенный 92-мод вышло наоборот. 3476 стоит как родной, а 1370 ноги подогнуты, в кембрике, если приглядеться.
 а драйвера заменил на 139-140...  под натиском Сергея ))) может тот мой проблемный скачек ушел из-за замены драйверов, а может, от того что поставил по 100 пик в их базы....может
5 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
Видели мы, ага. :) Ограничение и там и там симметричное, так то...
3 минуты назад, Simpl.K. сказал:
Не беда, подогнешь ноги адекватному 5551.
4 минуты назад, Simpl.K. сказал:
Правильно заменил. Пусть они и стоЯт.
9 минут назад, finn32 сказал:
одна картинка с 68пик, а другая с 80пик. я ставил и 100пик, как в стоке, там вообще красиво было... пока ВЫ, увжаемые, не сделали бесспорно верное замечание., о необходимости симметрии искаженного сигнала.
Только что, finn32 сказал:
за это не переживаю, просто ЭТО был мой ответ, на твой пост. а 3467 и 1370 оригинал.
значит, Гуру говорят, что надо УН копать. а то что у мя разные сопротивления в эмиттерных цепях это не может влиять? 3467-56ом и 1370-22ом соответственно.
Копать не надо, нужно попробовать замену. Не поможет, то и успокоиться на этом.
25 минут назад, Simpl.K. сказал:
Оригинал должен выглядеть так.
Особое внимание обратить на шрифт букв А, D и цифр 7, 0, 9.
3467 для симметрии.
1 час назад, finn32 сказал:
попробовать замену
 2SC2240 (в чип дипе тошиба есть), с 2SA970 проблема, заказал у трех проверенных на алибабайке (самый высокий ценник). Санье, только цифры, в бп и телеки идут. 5551, 5401 оригинала НЕТ, даже в платане теперь фейки, у Лао   2SA970, 2SC2240 (по 50р примерно) дешевле стоят , так лучше эти заказать. Киты с Китая это фуфел, потраченные деньги (не понимаю, понакупают говна, а потом сюда прутся) Финн, ты всем попогаешь, красава, не смотря на то, что мало кто это оценил, например купив ВЕЩЬ тобою сделанную (выбросив Кит в мусор)
По теме, не лучше в оос резистор в 2 раза уменьшить, они все равно разницу не уловят? Стоит там 5кОм, будет 2-3, им по фигу, лишь бы играло (и тебе спасибо, что с 1 раза какашку "поднять" помог). С фейками разве можно по другому и быстро?
Изменено пользователем sergey bolloev
14 часов назад, finn32 сказал:
общий БП
Ну, если с него 150Вт сниметься, то это чудо. Я с 500Вт 250Вт снимаю, повесив дросселя и в 3 раза увеличив выходную емкось и считаю хорошо (дальше шум на ослике, просад и нагрев самого транса). Киты все с 0 ПТ, Ватт 35 получить может на канал, больше сам усь не выдаст (лучше лм, тда в чип дипе кит купить и допилить Т осом)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
