Китайский кит УМЗЧ
Да тупанул я Проблема была в этом... выставил на выходе постоянку в 0
Только покоя можно выставлять без страховочной лампы?
:clapping::dance2:
Лучше перебдеть уж сейчас.
Попробуйте сначала с лампой. И с осциллом.
Почувствуйте, как надо крутить. И мало ли - при увеличении возбуд пойдёт. Потом подстроите.
Уже выставил 20 милливольт без страховки:crazy:
Пробовать меандр под нагрузкой?
Как писал один форумчанин недавно в постах У меня также ток покоя настраивается лавинообразно, буквально на пару градусов многооборотника и сразу скачет
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
41 минуту назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Крутить надо медленно.
И что по осциллу на выходе при увеличении ТП? Крутите до 100мА с осциллом.
20мВ где намеряно? На одном из резисторов 0.15 Ом или на обоих?
Если на одном - достаточно.  133мА. Можно уменьшить. Если на двух (0.3 Ом) 66мА - пробуйте до 150мА. Просто проверить.
7 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
меандр
Какая частота?
Неплохо. Звона нет после выброса. Но выброс великоват немного.
Синус до клипа? НЕ меандр!
Вот мой 4 Ом 1кГц меандр и синус. И меандр 20кГц (с завалом который). Все с С2.
1529261910_1kHz4Ohm2.gif.4fb4ddf6614ffbaa81b3acd5ab50e564.gif1193512105_20kHz4Ohm2.gif.191a97055b074625c5bd7382db761b44.gif1483010821_1kHz28V4Ohm2.gif.452e1d05eae64b08b26fa91a7c2b2dbc.gif
20 милливольт - щупы мультиметра вешал на коллекторы выходников, ток покоя насчитал 66 миллиампер...
Частота 1 килогерц, К сожалению на осциллографе встроенный генератор только на 1 килогерц...
Измерял со страховочной лампочки, без неё дристанул..)))
У вас вообще ровный меандр, как мне убрать выброс?
3 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Ок.
Больше ничего нет, кроме осциллографа? Синус с компа? Качните генератор программный любой. Только с компа меандр ровный не взять - ЦАП, мать его... Но синус вполне.
6 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Накрутите ток с лампочкой до 150мА, контролируя осциллом. Если всё гуд будет - отпустите ток до... Ну, тех же 50мА. И уберите лампу. Подстройте ТП.
9 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Сначала покажите чисто с генератора осцилла меандр.
Если ровный - покажите меандр без лампы на усилителе. Потом посмотрим.
11 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Я же написал - это с С2. У вас стоит, не выпаивали? Вы так и не ответили.
07.12.2020 в 12:02, Yurik_V сказал:
действительно настоящие
1 661,48 руб. | K1058 2SK1058 2SJ162 J162 TO-247 старая б/у Бесплатная доставка 2 пары-100 пара/лот снимите печатную плату и оставьте транзистор
https://a.aliexpress.com/_A1Eo1N
Новые не хуже (если только бу были в пары подобраные, что вряд ли), у Лао нормально с 2SJ162 / J162 , проверено (рекомендации). БлагоДарю за ссылку.
Изменено пользователем sergey bolloev
Я уже раньше пробовал с компьютера меандр, он даже без усилителя приходит кривой..
С2 не выпивал все измерения в готовом виде делал..
Завтра накручу с лампочкой 150 миллиампер и сниму меандр
07.12.2020 в 11:04, Uncle_Fedor сказал:
поставщиков по месту
Их в Китае не более 20 продают, доверить можно 5 из которых 2 бу предлагают. Ценник в 10 раз больше, чем паленный кошак предлагает )) Их нет даже на маузере, на складах Китая только остались (и то не много, скоро и там все выгребут, оставят кошаку паленку, 100р - ведро и, в киты ставить, новые темы создавать)
2 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Вы не читаете?
Уже не надо с лампочкой меандр. Надо с осциллографа (кстати, заодно настройте щупы) и после этого без лампы через усилитель.
Только что, sergey bolloev сказал:
Их в Китае
Хватит тут флудить. Пишите в теме про комплектующие.
18 часов назад, Black-мур сказал:
помойки
Chip IC Store это ваш выбор, я по помойкам не хожу, ценю себя и своих клиентов. На дизлайки не перехожу, в отличии от вас.
Хакас, отвечал на сообщения. И это и есть тема, кит с Китая начинается в фена, заменой на оригинальные или хорошие реплики. Иногда включаются, но качество исполнения - "лучше б мистери купил" (там хоть корпус на халяву)
9 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Я пробовал ровные квадраты
Хорошо. Тогда без лампы меандр с осцилла и 30-50мА ток покоя для начала. 9мВ на коллекторах.
И С2 точно 220пФ - не 22? На всякий.
6 часов назад, sergey bolloev сказал:
какой смешной суслик-агроном. :lol2:
Зверёк, чтобы тебе было понятнее, в чей след ты попытался высраться. В начале этого месяца мне исполнилось 60, более 40 лет из которых я профессионально занимаюсь электроникой, а 2 десятка лет из них я всяко разно вертел на бую и драл всяких ...лаевых и ...лоевых - на личном счету имею несколько десятков шкурок этих паскудных животных.Так что лучше никогда не наступай мне на хвост - порву, как тузик грелку. Ну да ладно - достаточно риторики; объясню по сути твоих заблуждений - у меня ещё достаточно оригинальных Hitachi, Toshiba, есть в N-ом количестве Sanken-ы,  а так же "мотороллеры" - до недавнего времени я многое получал напрямую из Японии, от самураев, работающих непосредственно на заводах-производителях электроники,  и поэтому за пимпочками для себя любимого я по помойками вообще не хожу( я понятно излагаю?), к тому уже  у Aly-бабы для меня уже нет ничего интересного. Но периодически на странички по ссылкам, типа твоих, заглядываю - интересно же, как всякие парнокопытные на одни и те же грабли наступает, набивая одни и те же шишки и бездарно просерая бабки.
Hakas, форма сигнала что с включенной лампочкой страховочной,  что без - не меняется...
Картинка 66 миллиампер, без страховки
Р4 по схеме?
Надо Р4 200-240 Ом.
Или увеличить С2 - 1000пФ.
Или и то, и другое.
Делайте - проверим, как будет.
R4 - 150 om, быстро перепаять не получится ибо вся конструкция прикручена к железному шасси )
А ток покоя, как раньше писали Не надо пробовать увеличивать до 150 миллиампер?
12 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Отверстия металлизированные - отпаяйте один вывод сверху паяльником, не откручивая. Возможно, капнуть сначала припоя для прогрева. Но аккуратно. Потом запаять 51-75 Ом одним выводом. Оставшиеся выводы соединить припоем навесу.
С2 таким же макаром (сверху) - припаять параллельно 680пФ. Или сразу 1000.
17 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
А вы ещё не проверили? Ооо... Это для уверенности, чтобы крутить без осцилла можно было спокойно, если захочется увеличить.
Если осцилл всегда подключен при настройке - можете не крутить.
Почитав тему Я так понял что ток покоя больше 60 миллиампер смысла нету увеличивать...
Я пробовал так резисторы менять очень плохо прогревается нижняя часть, В итоге когда менял транзисторы дорожку одну всё-таки вырвал...
Буду пробовать параллельно C2 добавлять емкость и смотреть меандр
4 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
В принципе, да, но послушайте, сравните. Может и меньше подойдёт.
А, я забыл - у вас же собранный сток. Там выводы загнуты. Откручивать тогда.
смотреть меандр
Так где синус в клипе?
Смотрите меандр около 4В на выходе. Можно по осциллу - амплитуды 4В. Вдоль сетки удобно полку смотреть.
