Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
Протеус точно версии 7.х? В версии 8.х библиотека дисплея работает неправильно. Кстати, админам стоило бы добавить это предупреждение в первый пост.
Протеус 7. Пытался вставить изображение в сообщении на сайте, не получилось. Экран с белыми точками, даже видна немного надпись демо версии. Через Алиэкспресс заказал 10 шт. дисплеев для эксперимента и поделок. Возможно получится на практике, когда известно, что не правильно работает в протеусе..
Если не выйдет , тогда перейду на цифровую индикацию. А , так давно понял, что с ломаными программами всегда проблема.
https://fotki.yandex.ru/next/users/an-s-1/album/527281/view/1475033
Изменено пользователем An.S
Судя по скриншоту, модель экрана работает. Когда не работает, он весь белый вроде, а у вас мусор виден.
Подключение вроде правильное. Возможно, неправильно инициализируете или слишком высокая частота.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Часть моих наработок.
https://fotki.yandex...81/view/1475207
Вот получилось. В протеусе нажав на экран убрал лишние галочки и заново проверил как правильно вложил файлы в папки программы протеуса. Продолжаю дальнейшее изучение. Спасибо за ваше мнение.
Вопрос, на практике с дисплеем, там тоже будит надпись Demo Version или это только в протеусе?
Если присмотритесь, в протеусе эта надпись не привязана к пиксельной сетке дисплея. То есть в реальном устройстве она будет только если ее специально рисовать на дисплее краской.
Кто сделал домашние задание к уроку №6, можете выложить код в атмел студии? Для начинающего этого не сделать, зато можно проанализировать ход, что лучше будит понять....
За ранее спасибо.
Добрый вечер!
По проекту:
В библиотеке 5110.h прописана таблица символов.
Я бы хотел добавить символ градуса ° , но не знаю как?
Что значит (к примеру)- { 0x48, 0x54, 0x34, 0x14, 0x7C } // я 0xFF 255?
Кто силен подскажите, будьте добры.
_X__X___ | 0x48
_X_X_X__ | 0x54
__XX_X__ | 0x34
___X_X__ | 0x14
_XXXXX__ | 0x7C
подчеркивание - 0, крест - 1
как видно, это изображение буквы "Я", повернутой по часовой стрелке.
Добрый день! Подскажите, где здесь ошибка в этой программе? Вроде по уроку всё правильно повторил, но не могу скомпилировать .
//Atmega8a
//Укажем частоту
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//Инициализируем библиотеку для работы с дисплеем
#include "n5110.h"
#include <stdlib.h>
//Предварительная настройка
void presets(){
//Инициализируем дисплей
Lcd_init();
//Настройка АЦП
//ADCSRA
ADCSRA |= (1<<ADEN) //Задействовать АЦП
| (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); //Делитель 128 = 64 кГц
//ADMUX
ADMUX |= (1<<REFS1)|(1<<REFS0); // Опорное напряжение внутрение 2.56 В внутрение
int readADC (unsigned int ch) {
unsigned char set_admux = ADMUX;
set_admux &= ~((0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0));
switch (ch)
 case 1: set_admux | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0);break;
 default:break;
ADMUX = set_admux;
_delay_us(10);
int tmp =0;
for (int i=0;i<<40;i++)
 ADCSRA |= (1<<ADSC); //Запуск преобразователя
while ((ADCSRA &(1<<ADSC))); //Ожидание окончания преобразования
tmp += ADC; //tmp = tap + ADC;
return tmp/40;
int main(void)
presets();
while(1)
 Lcd_clear();
 Lcd_printf(0,0, FONT_1X,((readADC(0)*2.56*(30/2.56))/1023), 1);
 Lcd_printf(0,1, FONT_1X,(readADC(1)*0.02935), 1);
 Lcd_update();
 _delay_ms(200);
Warning 2 'main' is normally a non-static function [-Wmain] Lessons7.c 41 5 Lessons7
Error 3 expected declaration or statement at end of input Lessons7.c 53 1 Lessons7
Warning 1 left shift count >= width of type [enabled by default] Lessons7.c 33 2 Lessons7
Форматирование ужасно.
Функция presets() не закрыта
Что это должно делать? Чему присвоить результат этой логической операции?
Для чего здесь сдвиг аж на 40 бит?
В остальном (без подключения библиотеки, мне ее скачивать лень) все компилируется. Кстати, какую версию библиотеки используете?
Как понял, своими словами:
Значение функции .... выбор лапки микроконтроллера
Цикл шагов..... Опрос, среднее арифметическое, после выводится значение на экран.
Вставил скобочку строка 10- 20, фигурную. Заработало, но всё равно показывает
 Warning
. В протеусе не получилось измерить напряжение двумя вольтметрами, на экране показывает нули. Возможно где то был не внимательным, придётся повторять заново урок 7 (практическое задание).
Протеус у меня 7.10 , библиотека автора видеороликов. (скачал из сообщение №3,LCD_5110.zip)
Это выражение возвращает результат логического ИЛИ всех аргументов. Проблема в том, что вы этот результат выбрасываете, а не присваиваете никакой переменной.
Среднее арифметическое по 1 точке?! Потому что 0 сдвинутый на 40 бит влево остается нулем и приводит к выходу из цикла. Возможно, стоит все-таки заменить сдвиг ( << ) на сравнение ( < ).
Вообще, пытаться с ходу написать рабочую программу большого объема - гиблое дело. Даже профессиональный программист может опечататься, а компилятор будет указывать куда угодно, но не туда куда надо. Предположим, у вас уже есть наработка (вывод текста на экран, например), которая 100% работает. По одному добавляйте к ней новый функционал, не забывая комментировать что и как он делает. Это нужно не столько для нас, сколько для вас самих. Особенно надо документировать описание функций, входные и выходные параметры, например:
/* Функция чтения аналогового сигнала с АЦП
  Входные параметры:
  channel - номер канала (0 - 6), правильность не проверяется
  align - выравнивание (0 - по младшему биту, 1 - по старшему), правильность проверяется
  aref_mask - опорное напряжение, задавать ТОЛЬКО через специальные константы, правильность не проверяется
  Выходное значение
  результат преобразования (10 бит, либо 8 бит старшего разряда, в зависимости от align)
unsigned int read_adc(char channel, char align, char aref_mask){
 if( align )ADMUX = aref_mask | channel | (1<<ADLAR);
   else ADMUX = aref_mask | channel;
 ADCSRA |= (1<<ADSC); //запуск преобразования
 while( !( ADSCRA & (1<<ADIF) ) ){} //ожидание завершения
 ADCSRA |= (1<<ADIF); //сброс флага прерывания перед следующим преобразованием
 return ADC;
Ну и, раз уж привел такой пример, чтобы не было вопросов поясню что имел в виду.
Опорное напряжение задается битами 6 и 7, причем зависит от контроллера, так что стоит завести специальные константы
#define AREF_VCC (0<<REFS1 | 0<<REFS0) //напряжение AVCC
#define AREF_EXT (0<<REFS1 | 1<<REFS0) //внешний ИОН на выводе AREF
#define AREF_1_1 (1<<REFS1 | 0<<REFS0) //внутренний ИОН 1.1 В, не подключенный к AREF
#define AREF_1_1_EC (1<<REFS1 | 1<<REFS0) //внутренний ИОН 1.1 В, подключенный к внешнему конденсатору (external capacity) на выводе AREF
Наличие и отсутствие проверки говорит о том, проверяются ли данные на корректность. В данном случае, подача в качестве align любого значение будет обработана правильно, а во если подать в качестве channel значения 0xFF, результат может быть неправильным, так как залезет в области опорного напряжения и выравнивания. Это можно было бы исправить, добавив в начало процедуры channel &= 0b00001111. Но это немного замедлит процедуру. Именно в данном случае разница невелика, но для более сложных проверок может быть существенно.
Комментировать заполнение ADMUX в коде я не стал - добавить там комментарием нечего, а бесполезный комментарий хуже никакого. Окончание преобразования можно следить по ADSC, а можно, как я, по ADIF. В данном случае разницы особой нет, мне просто так привычнее. Еще рекомендую обратить внимание на форматирование - одинаковые отступы (в моем случае два пробела, но можно 2-4 пробела либо табуляцию, на любителя) внутри всего блока. Если бы внутри был еще блок - отступ внутри него увеличился бы. Ну и использование двух фигурных скобок вместо кустого оператора в дикле ожидания - такую конструкцию пропустить сложнее.
Смотрю видеоролики , и конспектирую с помощью скрина, когда забываю, то конспект в помощь. Для меня это новое, сейчас нужно понять, а так документирую.
По поводу мигалки, как можно написать код, чтоб между двумя сигналами была пауза? Один светодиод загорелся, выключился, пауза, загорелся второй светодиод, выключился, пауза, и так цикл до бесконечности.
Ну что ж показывайте что сделали чтобы решить эту задачку. Не представляю где там можно застрять, но всякое бывает. Блок-схема или хотя бы псевдокод есть?
 for (int i=0;i<40;i++)
Сделал так , заработало без ошибок. В протеусе заработал только один вольтметр, и две строчки на экране показывало, что измерял один вольтметр.
Пытался что то изменить в коде
default:break;
Чтоб работали две лапки, не получилось у меня.
На что нужно обратить внимание на исправления кода?
На то что делать с полученным значением. Например, можно
char any_var = set_admux | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0);
или
set_admux |= (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0);
смотря чего вы хотите добиться.
Попробуйте все-таки разобраться с основами языка Си, это не так сложно как кажется. Можете почитать Кернигана и Ричи, например.
Не получается, чтоб заработала вторая лапка, и работало два вольтметра. А в домашнем задании нужно подключить третью лапку для амперметра, не знаю как.
Спасибо за книгу, давно искал типа такой книги. Начну читать постепенно.
//Atmega8a
//Укажем частоту
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h"
#include <stdlib.h>
void presets()
Lcd_init();
//Настройка АЦП
//ADCSRA
//ADMUX
 set_admux &= ~((1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0));
 switch (ch)
 case 2:  set_admux | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (1<<MUX1) | (0<<MUX0);break;
 default:break;
 ADMUX = set_admux;
 _delay_us(10);
 int tmp = 0;
 return tmp/40;
int main(void)
 presets();
 while(1)
  Lcd_clear();
  Lcd_update();
  _delay_ms(200);
Всё равно второй вольтметр не работает. Не знаю в чём дело.
Попробуйте все-таки воспользоваться моим советом по поводу присвоения результата логической операции переменной set_admux:
либо, что тоже самое,
set_admux = set_admux | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0);
Спасибо, заработало! Знаю как ножки добавлять. Можно приступить к восьмому уроку.
Подскажите, какие ещё можно почитать книги понятные?
А про дисплеи почитать?
За ранее спасибо!
:lol2: опять началось..... из разряда чукча писатель, не читатель. в трех постах обьяснения, а он их даже не читает)))
книжки читайте любые, но если их просто читать они вам врятли помогут. это тоже самое что и set_admux
а про дисплеи читайте даташиты на эти дисплеи
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Причём тут помогут или нет, когда на практике не применять? Моё хобби и работа пересекается с контроллерами, приходится вникать и понимать.
Viktor26, интересно, когда вы начали изучать ...., вы были из разряда чукча? а сейчас кем себя считаете?
Всем привет!
Возник вопрос: а можно ли перенести данные из SRAM во FLASH память , чтобы программа влезла в mega8535.
Просто у меня их 2 штуки хотел бы использовать. В инете читал про PROGMEM. Так же смотрел библиотечный файл n5110.h, где собственно массив символов и упакован во FLASH. Но дальше ступор.
Может кто нибудь и занимался этой проблемой - подскажите , как решить?
Библиотека построена так чтобы хранить весь видеобуфер. Все 84х48 точек, то есть 504 байта. Поскольку эти данные должны меняться часто, выносить их в EEPROM или flash нельзя.
Единственное решение - переписать библиотеку, чтобы она не хранила видеобуфер, либо использовала, скажем, символьный буфер вместо пиксельного. Все это сделать вполне реально, достаточно лишь спуститься на более низкий уровень.
Ну либо использовать костыль - уменьшить рабочую область и тем самым объем буфера.
Удачи.
Уважаемый COKPOWEHEU Спасибо Вам за участие.
Вот, так я ввел символ в библиотеку n5110.h , как на рисунке, сохранил.
В таблице символов Windows - код 0xB0.
Но, к сожалению у меня не получилось выглядит как белый прямоугольник.
Буду рад Вашей помощи.
Спасибо
COKPOWEHEU
[Ну либо использовать костыль - уменьшить рабочую область и тем самым объем буфера.]
________
Правильно ли я понял? - нашел строку
// Размер кэша ( 84 * 48 ) / 8 = 504 байта
#define LCD_CACHE_SIZE ( ( LCD_X_RES * LCD_Y_RES ) / 8 )[code]
Если уменьшить шрифт FONT_1X,то можно срезать поля, которые не используются.
Но как это выполнить в коде, к сожалению не знаю. Посмотрел функции где используется этот макрос. Был бы рад объяснению.
Спасибо.
____
Вот нашел код
// Разрешение дисплея в пикселях#define LCD_X_RES 84 // разрешение по горизонтали#define LCD_Y_RES 48 // разрешение по вертикалиДумаю что здесь
Изменено пользователем MaxVest
