Вы публикуете как гость.
Все подобные ЛБП, кроме выставленных параметров (напряжение и ток), характеризуются еще режимом работы: "CV" и "CC". Постоянное напряжение и постоянный ток соответственно. Эти режимы взаимно исключают друг друга. И всё происходит по закону дедушки Ома.
Выставили напряжение 5 В, ток ограничения 2 А. Пока сопротивление нагрузки > 2,5 Ом источник находится в режиме постоянного напряжения (CV), и да, можно сказать, стабилизатор тока не работает.
Подключили резистор 1 Ом, ток в цепи будет 2 А, как и был выставлен. Режим постоянного тока (СС). Но заметьте, напряжение при этом будет 2 В, а не 5 В как было установлено изначально. Получаем не работающий стабилизатор напряжения в этот момент времени.
Предположим подключена клавиатура 5х5. Инициализация пинов проведена. Необходимо поочередно устанавливать 1 на пинах с out0 по out4 и каждый раз считывать с in0 - in4 информацию. Данные действия проще проводить циклом.
Повышаешь выходное напряжение, снижается выходной ток, мощность то выходная остаётся прежней.
Запас по мощности наверное есть, но какой и долго ли он проработает, вопрос.
Тогда в магазин за втулочками.
Идти в магазин ради одной использованой втулочки нет смысла. (Тут подойдёт и пишущий узел от стержня (когда пистонов не было в продаже и в помине, у всего класса собирал пустые стержни...))
Как нет смысла допиливать полсотни строительных наконечников под требуемое количество втулок.
Как там в киноклассике (кф Особенности национальной охоты) : " - Жить захочешь (Жизнь заставит), не так раскорячишься!!"
Ох-хо-хо!!? Это Вы ещё под микроскопом с электроникой не работали!! Левша со своими гвоздиками для блошиных подковок может нервно курить в сторонке, потому как на шляпках евойных гвоздиков будут выбиты фамилия и инициалы какого нибудь радиолюбителя.
С уважением, Сергей
Для Вас, как для покупателя, не упоминают в характеристиках усилителя способность его переваривать меандр, ибо покупатель не знает, что делать с этой информацией.
На самом деле свод "законов Мерфи" невеликая тайна, и там очень много пунктов, которые можно притянуть за уши к любой ситуации. Заварит контакты реле - и что, всё, приехали?
Ставьте кроубар для страховки. Да, тот который с предохранителем.
Вы не можете предусмотреть всё на свете, поэтому сперва решите проблемы с остальными элементами тракта.
Высокий порог срабатывания не всегда плохо, это гарантированно защищает от хлопания защиты на фонограммах с большим уровнем НЧ.
