Фонокорректор от Василича
А при чем тут саксофон. Я задал конкретный вопрос об измерении комплексом Шмелева или каким другим интермодуляционных искажений в конкретном изделии - корректоре на 6Н17Б и 6Н16Б.
Заинтересовал данный корректор, лампы есть такие, трансформатор и дроссель намотаю, хотелось бы выяснить все интересующие вопросы по изделию перед сборкой. Хочу объеденить данный кор с селектором входов и регулятором громкости для подключения к моноблокам. Жаль, что селектор входов невозможно подключить до катодного повторителя, а только перед регулятором громкости ввиду схемного решения.
P.S. Люди уже поставили изготовление данного корректора на коммерческую основу... https://www.avito.ru...16b-v_581085672
Изменено пользователем Polevka
  • Ответов 4,2т
Никакой коммерческой основы. При проектировании платы были допущены ошибки. Заказал новые поправленные платы (для себя и друзей), а что делать с этими, выкидывать? А так, может кому пригодяться.
Ради интереса разработал и заказал платы для фонокорректора на нувисторах с межкаскадным конденсатором. Было бы здорово увидеть данную схему в исполнении уважаемого тов. Василича.
П.С.: Огромное спасибо Василичу за данные фонокорректоры!!! Собрал десяток различных схем на разных лампах, ни одна даже рядом не стоит с корректором на 6н16 и 6н17!!
Изменено пользователем timemachine
Заказываю ТОР в Киеве - производитель ввел меня в некоторое замешательство- просил анодную обмотку сделать 110-120-130 (0, 3А ) для большей гибкости сборки- и получил раскладку рассчетов -149вольт на холостом ходу!!!!!!
Теория страшная вещь- понятно что 0,3 A В самом страшном импульсе не будет -А Греть атмосферу балластами не хочется
ВАШЕ мнение ?????
СПАСИБО
Ян
Всем привет.
пока едут лампы , забацал трансформатор ,для схемки с 3 лампами ,
Получился бюджетный вариант , заказал я как то трансформатор с ИСтока ,
переделка занимает 2 вечера ....Дёшево и сердито !!!!!!!!!!!!
если есть интерес -опишу подробно !!!!!
Знакомый трансформатор. Знаю кто их мотает лично, это и понятно так как я сам из Твери)) Кстати говоря я первый раз видел как снимается фаска с магнитопровода.Да мощность железа получается чуть меньше, зато провод лучше ложиться. Я заказывал на 25Вт . с вторичкой на 117В, а обмотку для накала ламп мотал сам, получилось порядка 13В провода 0.8мм.
Изменено пользователем Alexhase
Собрал фонокорректора на нувисторах с разделительным конденсатором. Звук очень детальный, особенно понравились барабаны. Сравнение "влоб" с корректором на 6н16б/6н17б пока "победителя" не выявило. Остановился на том, что рок слушаю на 6н16б/6н17б, а классику и джаз на нувисторах. К сожалению, не обошлось без косяков, перепутал катод с сеткой, приходится впаивать крест-накрест.
Ради интереса собрал корректор на 6н16б/6н17б без третьей лампы, а вторую поставил 6н16б. Середина и высокие очень порадовали, но низ ушел практически весь! Видимо для данных ламп катодный повторитель необходим.
timemachine, cкажите с чем связано изменение в принципиальной схеме на нувисторах относительно схемы автора?
Впервые сохраняю печатку из AltiumDesigner, так что если что-то не в порядке, пишите, буду править. На всякий случай габариты платы 150х110 мм.
Плату разработал универсальной, т.е. можно собрать как с гальванической связью, так и с межкаскадным конденсатором. С гальванической связью повторяет схему автора (за исключением стабилитрона), т.е вместо конденсаторов С5 и С6 ставим перемычки, резисторы R7 и R8 вообще не ставим, а номиналы R19-R22 как у автора, стабилитрон решил выкинуть из личных субъективных соображений. Однако эту схему пока не удалось должным образом настроить. Поэтому в данный момент слушаю с межкаскадным конденсатором, т.е. ставится все по выложенной схеме кроме конденсаторов С11 и С12.
Ранее писал, что перепутал ножки катода и сетки, поэтому платы буду перезаказывать, так что если кому нужны, продам недорого как сам текстолит, так и с напаянными элементами.
П.С.: Поправил картинку с отверстиями и шелкографией.
Немного опыта с нувисторами. При прослушивании периодически появлялся сильный фон или свист, при этом музыка продолжала играть. Вначале грешил на провода, поправляя их, фон прекращался. В итоге, припаял провода к корпусам нувисторов и посадил на землю. проблема решилась. В новой плате планирую организовать зкранную цепь подключенную к земле через одноомный резистор и сажать на нее корпуса. Также хочу отметить микрофонный эффект нувисторов, надо виброизолировать плату от корпуса и корпус от стола.
Также у меня разработана плата корректора на 6н16б/6н17б в таком же габарите (150х110 мм), если кому-то интересно могу выложить и ее печатку. Ну и могу продать как саму плату, так и с напаянными элементами.
Василич 300 раз говорил что корректор нужно делать на скрутках и последующей пропайкой, навесным монтажом!! Нет вы продолжаете на платах делать!!!! Не понимаю....я людей. Им автор советует как лучше сделать, а нет они всё наоборот..
Товарищ serg908, нравится делать на скрутках, считаете это лучшим монтажом, ФЛАГ В РУКИ, делайте только так!!! Какая вам разница как это делают другие? При прослушивании обоих вариантов (лично я, со своим слухом) разницы не услышал! Зато монтаж на плате гораздо удобней, технологичней, проще в отладке, наконец эстетичней! У меня складывается впечатление, что люди пропагандирующие навесной монтаж, банально не имеют возможности развести плату и заказать на производстве, а тем более это еще и денег стоит.
Подумываю сделать корректор на 6н16б, 6н17б и на нувисторах, но лучше навесным монтажом, с печатками в ламповой технике надо иметь опыт.
timemachine,я вижу Вы умеете развести плату (Ранее писал, что перепутал ножки катода и сетки, поэтому платы буду перезаказывать) И вот ваши платы...( При прослушивании периодически появлялся сильный фон или свист, при этом музыка продолжала играть.) Ну и в чём плюс плат??
Я собирал корр и на печатке и навесным разницы не увидел (услышал). Просто при единичном случае - можно и навесом, при массовом выпуске - печатка рулит.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Я тоже кстати за печатку. Конструкция должна выглядеть красиво не только снаружи но и изнутри, а на то как у Василича сделано , страшно глядеть
Я тоже сделал свой вариант фонокорректора на нувисторах. Все собрал навесным монтажом, получилось ничем не хуже п/п (можно красиво и навесным монтажом собирать), звуком очень доволен. Сравнивал с фонокорректором на транзисторах по А.Никитина схема Creek. На нувисторах мне больше понравился звук. Подскажите при каких обстоятельствах получается правильная АЧХ и минимальное искажения? Я понимаю, что все резисторы настройки должны быть выкручены в нулевое сопротивление? Именно в таком положении мне нравится звук больше всего. Спасибо Василичу за классную схемотехнику!
Alexhase, если есть возможность, выложите фотографии корректора.
Вчера нувисторы, наконец, "прогрелись", звук действительно впечатляющий.
Все верно, в теории "правильная" АЧХ при выкрученных потенциометрах в ноль. А в принципе, надо слушать как нравится. :yes:
Василичу огромное спасибо за качественные схемы и гласность! Все-таки очень мало кто выкладывает действительно рабочие и высококлассные схемы на просторы интернета.
Да !!! Яйца курицу учат! Платы ничего не стоят 100штук стоят 10$. Если бы звучало одинаково , что на скрутках,что на печатке,то заказал бы и шлёпал в два раза быстрее корректоры. Неужели вы думаете не сравнивали мы на печатке и скрутками выполненный корректор. Неужели вы думаете что не сравнивали мы УНЧ на печатке и навесным монтажом выполненные? Различие очень сильно заметно. Просто кардинально. Но на системе высокого класса и чем выше класс - тем разителнее различие. На простом УНЧ транзисторном Технксе , Акае или ресивере или на 6П14П однотакте и компрессионных динамиках или акустике трёх полоске.Вы ничего не услышите. Одинаково звучать будет. Но на ШП ЩИТ ГИ , где офигенная микродинамика , где ничего не смешивается и не забиваются звуки с малым уровнем,громкими звуками , всё как на ладони видно! Но щит тоже к хорошему ламповому УНЧ должен быть подключен. Весь звук портят пайки. Количество паек контактов ,которых на печатке в три-пять раз больше чем при монтаже скруткой. При скрутке пять выводов деталей радиоэлементов скручиваются и опаиваются снаружи от коррозии. Всё в одной точке и весь контакт выводами деталей осуществляется . В печатке это куча точек и паек с разными направлениями ,различными металлами , переходами.А если двух сторонняя,то пистоны,металлизация отверстий и куча переходов.
Вы просто ещё не дошли до того уровня системы , когда услышите разницу. Потом будете делать на скрутках. И тогда будете уверенны,что ваш корректор не проиграет ни одному корректору фирменному или самопальному. Только повторить нужно точно как я показал на фото. Повторить корпус,саму конструкцию, расположение гнёзд,регуляторов,трансформатора и пр. А не лепить свои лепухи! И хаять меня при этом за плохой монтаж. Ради звука идём на любой плохой монтаж по внешнему виду. Корректор делается для звука, а не ради красивого монтажа. Это не цацка!!! Что толку от вашей печатки и красоты,когда от неё отходит куча проводов со свалки взятых,по которым будет идти сигнал. Каждые 10см дополнительного провода,включённые в цепь сигнала,портят звук на порядок. Кроме того они точно не такие, какие в межблочнике у клиента меломана находятся, и не такие как из винил вертушки выходят. Сетки ламп должны сидеть прямо на гнезде и катоды лапы на гнезде и выход тоже без проводочков должен быть,конденсатор прямо с катода выходной лампы на гнездо припаян выходное и между каскадами ни каких проводочков и полосок фольги на плате. Хотя даже так как вы сделали,корректор звучит,но вы не сравнивали с корректором на скрутках и коротким трактом,без проводочков,а делаете заключения!!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Уважаемый Василич!
Внимательно прочитайте выложенные мной сообщения!
Никого я не учу и никому ничего не доказываю!!! Это мое сугубо личное дело, как собирать данные корректоры, в конце концов у меня своя голова на плечах, своя идеология, свой опыт, свои принципы и наконец свое мировоззрение. Более того, я совершенно не отрицаю лучшее звучание корректора на скрутках, просто мой выбор за платами в связи с целым рядом причин, и никому данный выбор НЕ НАВЯЗЫВАЮ!!! Я просто делюсь с людьми своей работой, возможно кто-то тоже хочет корректор на плате, и это его дело.
Кстати пять двухсторонних плат изготовленных на высококачественном оборудовании с последующим электротестом стоит порядка 5 т.р. (для справки). Конечно со ста штуками цена за единицу будет приятней.)
Корректор на скрутках я собирал (опять же об этом писал).
В качестве сигнальных проводов использую списанные со склада для космического приборостроения, материал высокопробное серебро, в комментариях не нуждается.
timemachine, фото выложу как доделаю плату, просто она еще в процессе настройки.
Мое мнение по поводу корректировки АЧХ (против переменных резисторов).
1) Субъективно звучание мне больше всего нравится при правильной АЧХ (я пытался изменить тональный баланс подстройкой резисторов и всегда приходил к выводу, что либо чего-то не хватало в тональном балансе, либо было в избытке)
2) Резисторы обладают достаточно большим разбросом. Например сопротивление на одном из моих переменных резисторов в среднем положении на двух секциях было 36К и 34К соответственно, что совсем не айс). Не подбирать же их в магазине. Хотя можно купить точные резисторы, например ALPS, но они не дешево стоят.
3) Каждый переменный резистор даже близко расположенный к плате вносит дополнительные шумы и наводки на сигнал.
4) При прослушивание музыки с винила я привык прослушивать всю сторону пластинки от начала до конца не изменяя своей позиции, то есть не возникает желание встать с кресла и покрутить какие-нибудь регулировки, если только громкости прибавить).
Так что я считаю в топку переменные резисторы)) Это мое личное мнение, я не претендую на абсолютную правоту, просто поделился своими размышлениями.
Alexhase, полностью вас поддерживаю.
Немного поигравшись с переменниками, пришел к выводу об абсолютной для себя бесполезности. Ход мыслей аналогичен вашему.)
timemachine, а вы пробовали играться с построечным резистором настройки ВАХ первой лампы? Я еще не дошел до этого.
