Фонокорректор от Василича
16 минут назад, тимвал сказал:
Мне гораздо интересней почему АЧХ получилась +/- 30дб., а не +/- 20дб. как положено.  Я столкнулся с такой же петрушкой и у себя.  Проверив корректор при помощи антиРИАА и осциллографа я убедился что параметры в норме и забросил это дело.  Затык был явно в самом СпектраЛабе, вот только найти бы в чём. :umnik2: Причём встроенный в прогу свой "осциллограф" так же показывал линейность корректора (с антиРИАА) и при этом спектрогарамма рисовалась с наклоном!
Я об этом писал выше. Дело было в том, что в настройках генератора я выставлял не линейное значение а логарифмическое, как только переключил эту настройку, все стало на место. Мне это подсказал "" Santa.". Ему спасибо!!!!
  • Ответов 4,2т
2 часа назад, gsaorion сказал:
Вы говорите что меняете уровень входного сигнала от -6дБ до -36дБ. Ну а как вход карты понимает сколько это???
Вход карты ничего не понимает. Понимает процессор, считывающий результат преобразования. Смотрите - скажем, имеем АЦП 16 бит. Максимальное число, которое можно записать в 16 бит - 65535. Но, мы имеем дело с двуполярным сигналом. Нам надо мерять как положительные, так и отрицательные значения. Для этого придуман т.н. дополнительный код. В результате старший разряд становится разрядом знака, а остальные позволяют представить результат преобразования как число в диапазоне от  -32768 до +32767 Собственно, отсчёт 32767 и воспринимается процессором в качестве 0 дБ, пр отсутствии пользовательской калибровки. Это максимально возможное значение. -6 дб означают код с выхода ЦАП 16432, -36 дБ - 519, и т.д. При этом процессо понятия не имеет, что за напряжение Вы подали на вход.
когда я например сказал карте, что 1в это 0дб, это есть отправная тока. Тогда изменяя напряжение на входе, я вижу, что если пик 1кГц опустился например на -40дБ,  то это соответствует измеренному картой значению 10мВ. Правильно?
Да, правильно. Но, надо понимать, что Вы искусственно сместили 0. Допустим, максимальный уровень входа карты 2 Вольта. И это, помним, соответствует коду 32767. Вы подали 1 Вольт, ЦАП выдал 16384, а Вы сказали процессору - теперь это 0 дБ. Что изменилось? Раньше, при подаче 2х Вольт пик находился на уровне 0 дБ и малейшее превышение входного напряжения приводило к клиппированию по входу. Коду то расти дальше некуда - разряды все заполнены. Ваши "красные квадратики". Что же будет с новой калибровкой? А то же самое . 2 Вольта максимум, дальше - клиппинг. Но, пик теперь, будет отображаться программой с уровнем в +6 дБ. Именно на столько Вы сдвинули ось ординат своей калибровкой. У вас будет, просто, по другому расположенный относительно ноля дБ график. Но ни его суть, ни результат измерения не изменятся. Когда Вы уходите "вниз", измеряя сигналы с уровнем -40 дБ и менее, то код ЦАП становится меньше, занимая меньшее количество разрядов. Это, естественно. снижает точность и вызывает погрешности измерения искажений. Что и проиллюстрировала моя "лабораторка". Нет никаких чудес, как говорил Всиличь. всё измеряется и подчинятся законам физики. Поэтому, занимаясь измерениями с помощью ЦАП и АЦП очень полезно знать принципы их работы, возможные ограничения и источники погрешностей. Кроме того, очень полезно знать методику измерений. Программа глупа. Включите искажометр, даже без сигнала - он Вам чего то намеряет. И, если вы не понимаете сути измерения - Вы выложите такой скриншот на форуме с вопросом - откуда у меня такие громадные искажения?
50 минут назад, тимвал сказал:
Мне гораздо интересней почему АЧХ получилась +/- 30дб., а не +/- 20дб. как положено.  Я столкнулся с такой же петрушкой и у себя.  Проверив корректор при помощи антиРИАА и осциллографа я убедился что параметры в норме и забросил это дело.  Затык явно в самом СпектраЛабе, вот только найти бы в чём.
Валерий Сергеевич! Это же так тривиально. Не спешите обвинять Спектралаб. Всё дело именно в методике измерения. Если Вы померяете  карточку саму на себя, без всяких калибровок и иного вмешательства, используя розовый шум, то получите прямую, спадающую с наклоном а 10 дБ на декаду или 6 дБ на октаву. На белом же шуме, получите горизонтальную прямую. Белый шум — это сигнал с равномерной спектральной плотностью на всех частотах. Другими словами, такой сигнал имеет одинаковую мощность в одинаковой полосе частот любой части диапазона. К примеру сигнал полосой в 20 Гц между 40 и 60 Гц имеет такую же мощность, что и сигнал полосой 20 Гц между 4000 и 4020 Гц. Спектральная плотность мощности розового шума определяется формулой  1/f (плотность обратно пропорциональна частоте), то есть он является равномерно убывающим в логарифмической шкале частот. Например, мощность сигнала в полосе частот между 40 и 60 Герц равна мощности в полосе между 4000 и 6000 Герц. Поскольку Спектралаб измеряет сигнал не на единственной частое, а в некой полосе частот, задаваемой опосредованно через параметр FFT size и использует среднеквадратичный детектор, то и свипирующая синусоида воспринимается им ка розовый шум. На частотах 100 Гц и 10 кГц мы имеем, соответственно, подъём и спад на 10 дБ. Добавленные  к +/- 20 дБ кривой RIAA, они и дают столь удививший Вас результат   +/- 30 дБ.
29 минут назад, gsaorion сказал:
Глупые глупости. Вот настройки моего генератора
Именно логарифмическое свипирование всегда. Иного не применяю.  И никаких проблем. Главное - перед измерением скомпенсировать собственную АЧХ карточки. Причём, если Вы поменяете, скажем, время свипирования, надо будет делать компенсацию по новой. Программа чувствительна к настройкам, поэтому универсальный файл компенсации собственной АЧХ создать не получится. Santa. то Вам подсказал. Но это совет из серии - я куда то тыкнул, получилось. А как, почему - да, кому это интересно? То о чём я говорил - в два тычка мышкой получил чегой то, да и выложил на форум - вот, дескать, измерение. А насколько оно корректно - да, наплевать . Похоже, вроде? Покатит. Сами же сказали - Если все это изучать только для того что бы повторить корректор... А если не изучать - будут не результаты измерений, а "картинки с выставки".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
20 минут назад, I_Avals сказал:
:blink::blink::blink::wacko::wacko::wacko: Как же тогда бЫть??????? При логарифмическом Sweep Time у меня +/-30, а при линейном +/-20. Какая методика правильная??????
В 12.01.2018 в 15:38, Василичь сказал:
в этом случае не надо иметь точную АНТИ  RIAA цепочку,которой ни у кого нет,потому что изготовить точную АНТИ RIAA ни кто не сможет, потому что её нужно проверить на Корректоре у которого вы точно знаете ,что ТОЧНАЯ  АЧХ у него,соответствующая стандарту RIAA.
Господи, Василичь! Я изготовил. Точную. И не нужен мне некий мифической корректор с точной АЧХ. Чем ты проверишь точность такого корректора? Пластинкой? Да, поменяй голову - и другая будет АЧХ. А создать пассивную RC цепочку с заданными параметрами - раз плюнуть.  А проверить - генератор, вольтметр да таблица, хоть из ГОСТ, хоть по формулам рассчитанная. Inverse RIAA.xls   Делов на 10 минут. Два века назад был создан математический аппарат для расчёта пассивных цепей. В том то и прелесть их, что на звуковых частотах свойства резисторов и конденсаторов практически неотличимы от идеальных. И точность воспроизведения анти RIAA определяется только точностью применяемых элементов. У меня резисторы и конденсаторы 0,5 - 1%%. Почитай тут. Есть все необходимые формулы для расчёта АЧХ. Вот схема и номиналы моей цепочки с комментариями по поводу источников погрешностей. Ты не поверишь, Василичь - это работает! Да, собственно, чего я зря сомневаюсь - ты не поверишь. :)
и пишется всегда данные не в dB а в dB/v
Эх, Василичь, Василичь. "Учитель" ребят. Пишется это не dB/v, а dBV. Без знака деления. Ты бы, хоть, с Гуглом проконсультировался. Хотя, это - для слабых. Так спешишь обозвать всех дураками, что сам, незаметно для себя, пополняешь их ряды.
В 12.01.2018 в 22:37, gsaorion сказал:
Я описал выше правильную методику. Читали? Или дважды надо повторить, как с уровнем? Ладно, повторю. Делаете требуемые Вам для измерения установки частоты сэмплирования, разрядности, вида тестового сигнала,  для скользящего тона - диапазон частот и время свипирования. Закон свипирования, повторюсь - логарифмический. После этого, снимаете АЧХ карточки саму на себя, сохраняете её как файл микрофонной компенсации. Подключаете его, проверяете - будет идеально ровная прямая на уровне 0 дБ. Помним - полученный файл микрофонной компенсации верен только для настроек, при которых он сделан и никаких других. Поменяли что то - делаем новый файл. После этого подключаете измеряемое устройство и проводите измерения. Gsaorion! Вы бы, вместо смайлики плодить, да вопросительные знаки множить, хоть раз бы Help к программе почитали. Ей Богу, полезнее.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Провел небольшую лабораторную работу с разными параметрами свип тайм и режимом генератора. В работе использовал генератор Тектроникс, мой фонокорректор и программу спектра плюс. Сразу скажу, что встроенный генератор ЗК я не использую, не сложилось у меня с ним.
Вот что получилось.
5a59b33ba0d72_DSC_0480(2).thumb.JPG.a1e53a3325dcb2ec1148300cdb31058c.JPG5a59b33d06a68_.thumb.jpg.9897e8ffae16f1ba5af3dae1612f2a86.jpg
13 часа назад, I_Avals сказал:
А Вы уверены что СпетраЛаб настолько глубоко залезает в аудиокарту что может менять параметры АЦП в "железе"? Я что то сильно сомневаюсь.
Да ноль децибел конечно уйдёт но только на  шкале в программе, на физическое "клиппирование" в "железе" это не как не повлияет. ИМХО
16 часов назад, I_Avals сказал:
Вот поэтому и компенсируешь АЧХ потому что знаний не хватает переключить генератор в линейный режим. Потому что в Логорифмическом режиме очень быстро луч бежит по экрану на ВЧ частотах и не успевает выходить вершинки каждой частоты на уровень линейный. Поэтому и измерения у тебя все неверные!  Сел ты в лужу опять! Потому что дал неверный совет!
15 часов назад, I_Avals сказал:
Радости полные штаны,как у ребёнка!! Не нужна она АНТИ RIAA . Без неё гораздо точнее измерения АЧХ  Фонокорректора. Выставляем  3 мв на входе корректора сигнал на 1 кГц и измеряем Свип тоном. На 20 кгц сигнал входной  будет 0,3мв а на 30 Гц сигнал входной будет 25мв потому что стандарт подразумевает подъём на 30Гц не 20dB а меньше относительно 1 кГц. Сразу же смотрим нет ли ограничения на 30 Гц , потому что любой изготовленный фонокорректор  должен обеспечивать АЧХ стандартную при перегрузе в 20-30dB от номинальной чувствительности 3мв. Вот поэтому опять ты сел в лужу. Потому что дал неверный совет.!
Кроме тебя ни кого Дураками не называю! И опять могу констатировать что ты сел в лужу! Нет знаний у тебя в области измерений Акустических,а я то проработал в этой области очень много лет!  Чёрточка не является знаком ДЕЛЕНИЕ. Деление это двоеточие или горизонтальная линия делящая два числа , а данная наклонная обозначает знак-------- смотри скрин моего микрофона измерительного. ОПЯТЬ  ты сел в лужу!!! Потому что написал фигню!
2 часа назад, тимвал сказал:
А я задал 1 вольт  при полных разрядах. У меня при 1,03 вольта поданного на вход звуковухи ,происходит резкое увеличение КНИ и лес гармоник сразу. То есть я работаю при всех БИТАХ по уровню,что заложено в карте. И перепробовав десятки звуковых карт,я убедился, что все карты имеют 1 вольт по входу максимальный сигнал,после чего идёт ограничение. Мы все работаем с обычными картами компьютерными!  И опять ты сел в лужу! Потому что дал неверный совет. Вот поэтому я в сотый раз прошу не приходи,не пиши фигни всякой теоретической , в темах технических,пока сам не попробуешь то что пишешь - практически. Не сбивай ребят с пути истинного.!
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Не успел все вдумчиво прочитать что сегодня написали. Вечером буду вникать в написанное.
Вот опять проверил как работает режим Sweep Type.
Первые три картинки (карта замкнута сама на себя).
1.  1кГц 1в  --первая картика, вторая и третья с линейным и логарифмическим Sweep Type соответственно. Почему такая разница?Как правильно мерять? тут уже ничего внешнего, лишнего нет...
2. 4 и 5 картинки, это АЧХ корректора снятое при тех же настройках что и карта сама на себя, только входное напряжение 5мВ. 4-это линейный Sweep , ну а 5-это логарифмический.  Такая же картина как и с предыдущими графиками, я имею ввиду отличия по подъему и завалу  АЧХ при разных  типах  Sweep.
3 Ну и последняя картинка это корректор . Вход 5мВ. На выходе вольтметр показывает  1,1в прямо мерял на конденсаторе, после резистора 33к, что последовательно стоить на выходе, напряжение 392мВ.
18 часов назад, I_Avals сказал:
А как тогда определить, какой шум используется, белый или розовый??? Может все, что Вы пишите, все так и есть, я не знаю и дискутировать на эту тему не могу. Но получается, что где то как то карта воспринимает белый шум а где то розовый.... Если программа написана для измерения, пусть и не очень точных, то наверное должны были разработчики предусмотреть где и какой шум использовать для корректных измерений.... Ну это я так думаю....
7 часов назад, Василичь сказал:
Попробуй 11-ю, Василичь. Моя Juli@ имеет 2 вольта по входу максимальный сигнал, после чего идёт ограничение.
Является, Всиличь, является. Если ты не понимаешь, что на твоём скрине, так и не надо его выкладывать. Тем более, пальцем в него тыкать. В  мв/па чёрточка является именно знаком ДЕЛЕНИЯ. Поскольку параметр этот показывает крутизну преобразования уровня звукового давления в напряжение. То же самое, как в лампе мА/В. Так что стоит там чёрточка (знак деления) по полному праву. А ты увидел похожее - dBV, да и решил, что какие то долбаки чёрточку забыли поставить. Естественно, исправил. Ну, как самый умный. dBV, Василичь - это не децибеллы делённые на Вольты. Это децибеллы относительно Вольта. Ну, или мВатта, для dBm. Годами наблюдаю за тобой, Василичь. И подобных "мелочей" набралось столько, что впору спросить - в каком институте и каике профессора тебя учили. Да и учили ли? Хоть бы раз в жизни увидеть тот учебник, в котором ты вычитал термин искажения типа "клюшка". :)
4 часа назад, gsaorion сказал:
А Вы сами задаёте тип испытательного сигнала.
Gsaorion! Вы явно оказались на территории, для Вас не знакомой и непонятной. Поэтому, повторю пару своих советов. Не заморачивайтесь, хотя бы, для начала, Правда, прочтите, хоть раз Help к Спектралабу. Он совсем маленький. Но,там всё написано - что за сигналы, для чего, какие измерения, по какой методике и прочее. Тут обижались, что на форумах не дают готовых ответов. Но, разве сам спрашивающий не должен приложить свои усилия для понимания вопроса? Нормально - помочь человеку понять что то труднопроходимое. А перепечатывать сюда Help программы, поверьте, скучно и не интересно. Второе - меряйте по методике, что я дал, с применением файла компенсации. Это тоже прописано в Helpе. Можете, конечно послушаться Василича - Ваше право. Но он Helpа явно не читал. С английским у него, мягко говоря... В общем, не настаиваю, решайте сами, кого слушать. В зависимости от того, хотите ли Вы измерять или продолжать задавать вопросы.
Отчего же - не очень точных? Наоборот, очень точных. Возьмите вольтметр, частотомер, внешний генератор, убедитесь сами. Более того, я сделал файл, содержащий сигнал с калиброванными искажениями. И Спектралаб показал именно столько, сколько я задал. Если Вы не знали, то измерители искажений тоже можно калибровать. Есть, даже, специальные приборы. Но, Вы опять не поняли сказанного мной. Есть три разных детектора, применяемых для измерения переменного напряжения среднеквадратичного , действующего , эффективного значения. И, если Вы подадите один и тот же сигнал на каждый из них, Вы получите три разных эначения, определяемых коэффициентом формы (далее КФ) кривой переменного напряжения В обычной жизни Вы этого не видите, поскольку меряете синусоиду и на одной частоте. Градуировка вольтметра делается с учётом КФ для синусоиды. Но, как только Вы попытаетесь померять сложный сигнал, скажем, треугольник, меандр или шум - Вы тут же получите громадную погрешность. Единственный детектор, показания которого не зависят от КФ - это среднеквадратичный. Он и применяется в Спектралабе. Далее. Для анализа спектра примеряется быстрое преобразование Фурье (БПФ, FFT) . Особенность его такова, что точность зависит от числа анализируемой информации. Это задаётся параметром FFT size. Фактически, результат преобразования похож на полосовой фильтр Чем меньше FFT size, тем хуже разрешение анализа, тем в более широкой полосе программа "видит" сигнал, даже однотоновый. Сравните, FFT size 65536 и 1024, сигнал один и тот же.
5a5a2a54a174d_FFT1.thumb.JPG.578037c2cd788c42d7a4c0e94e44751d.JPG 5a5a355edcf6c_FFT2.thumb.JPG.c4cb66957f0817ae72b5fe2c0383adab.JPG
Видите разницу? Фактически, данные АЧХ можно рассматривать, как АЧХ виртуального фильтра, через который проходит измеряемый сигнал. Понятно, что результат измерения, на скользящем тоне, будет тем больше, чем больше время нахождения сигнала в полосе фильтра и чем шире полоса пропускания фильтра. Переключая способ изменения частоты - лин / лог, Вы, тем самым, меняете время нахождения сигнала в полосе. FFT size, Вы меняете полосу анализа. Поскольку, в данном случае, результат зависит от методики измерения, то и погрешность, возникающая при этом, называется методической. Чтобы скомпенсировать влияние этой погрешности, я и создаю файл микрофонной компенсации для тех настроек и оборудования, которое использую при измерениях. И, надеюсь, понятно, что любые изменения настроек велкут за собой необходимость создания нового файла микрофонной компенсации. Василичь же, просто тыкает мышкой, получая результат, который кажется ему похожим на правду и, соответственно, верным. Все "инакомыслящие" будут немедленно облиты помоями и обозваны теоретиками. Но, по иному и быть не может. Василичь - это Василичь. Единственный в мире архикомпетентный специалист. По определению Василича.
Gsaorion! Вообще то, "правильные" измерения  - это отдельная тема, требующая специальных знаний. Думаю, приоткрытый мной "краешек тайны" это иллюстрирует. Для разового измерения одного единственного корректора Вам вряд ли стоит так глубоко погружаться. Просто соберите анти RIAA цепочку, сделайте файл микрофонной компенсации и меряйте. Поверьте - это работает. Что бы там не говорил Василичь. К стати, есть нюанс - файл микрофонной компенсации нужен только при измерении отклонения АЧХ. При измерении КНИ его надо отключать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Да я не обижаюсь вовсе.
Может Вы и правы. Спасибо за столь развернутые ответы и пояснения. Но они все требуют более глубокого понимания и соответствующего образования по теме. Мне хотелось бы в теме, думаю как многим другим, которые не столь глубоко знают материал по измерениям и принципам работы ЦАП и АЦП, по методам измерения и т.д., немного другого. У Вас очевидно гораздо больше знаний в этой теме. И это хорошо.
Вы сами пишите, что возьмите просто и повторите данную схему, все уже отработано и будет всем счастье.... Но многим хотелось бы еще и померять и проверить, так ли это, что про устройство пишут. Не так ли? Поэтому, почему бы знающим людям в области измерений, например как Вы или может еще кто то тут есть, но просто не хочет вмешиваться в дискуссии, тот же Василичь например, взяли бы и предложили такую же отработанную схему измерений. Пусть их будет две или три, но они должны быть такими же отработанными как сам корректор для повторения любым участником этой ветки.
Ну например: у многих есть компьютер, т.е. это уже можно считать основным  измерителем, вот на него и нужно опираться. Программа Шмелева может и хорошая, может лучшая, я не знаю. Но работает несколько секунд или нужен скриптик для ее постоянного перезапуска.Тоже не очень удобно.Кто то успевает все посмотреть и настроить, а кому то нужно более длительное время, что бы все понять посмотреть и вникнуть.  Более популярная это спектралаб или спектраплюс. Так вот, отработанная схема анти риа (единая и правильная как корректор), определиться сколько подавать на этот анти риа (ну допустим 1В, чтобы на корректоре было 5мВ), затем настройки спектры (где, что должно быть включено и какие параметры должны быть выставлены), как должна быть откалибрована карта, или не должна, и вот тогда будет какое то единообразие в измерениях и не будет народ выкладывать что попало и задавать потом уйму вопросов.
Пусть будет две таких схемы или методики отработанных от разных авторов. Тут уже 100 страниц форума и все время все спорят о своих показаниях и измерениях. Можно же здесь прийти к своему маленькому ГОСТ по измерения? Ведь у Вас я так понимаю большой опыт в измерения, так давайте Вы первый предложите свой единый метод измерения, со схемой и настройками. Это как в университете, преподаватель знает больше всех а студент пока ничего. Поэтому преподаватель пишет методички и лабораторные работы, что для начала позволяет студенту быстро и понятно вникнуть в суть предмета, а потом, если студент способный или заинтересуется, начнет сам вникать и разбираться и задавать более корректные вопросы уже со знанием дела. Если Василич захочет, может предложит свой метод. Тогда вот и можно будет сравнить на практике, кто прав а кто нет. ( Я Василича упоминаю, потому что больше всего  ведутся споры именно с ним)Ну не в этом дело.
Вот как я представляю форум. А отдельную ветку (тему) по измерения как Вы предлагали, ну это тоже доволно таки сложно будет. Мне кажется проще это сделать на одном конкретном изделии как тут. А если кто то поймет в процессе работы как и что, сможет потом и другую схему померять.
gsaorion! У меня такое ощущение, что Вы хотите отправить всех из точки А в точку Б исключительно на Ладе Калина. Поверьте, существует сотня других марок автомобилей, на которых можно преодолеть этот путь. Можно, кстати, и пешком. Я это к тому, что даже получив очень подробные инструкции, можно не доехать до точки Б, то есть, не получить адекватные результаты измерений.
Теперь по поводу опуса Василича. Такое ощущение, что он даже школу не закончил. Сполз под стол, прочитав вот это:
Да, дурак, это навсегда. Хотя бы википедию, Василичь, почитал: "Знак деления — математический символ в виде двоеточия (∶), обелюса (÷) или косой черты (∕), используемый для обозначения оператора деления." Да, хотя бы на клавиатуру своего компа посмотрел бы! Как там знак деления обозначен?
Это ныне о тебе, Василич... :D Остальные "наезды" Василича просто не комментирую.
gsaorion, при всей  вашей пытливости и настойчивости к моим рекомендациям Вы не прислушались.  Дважды я писал вам и один раз написал настаиваю увеличить время свип тайм. Вы же выставили его по своему, сославшись, что долго ждать, хорошо тогда я подожду и не буду вмешиваться. Посмотрите на этой странице мои графики при одном и том же сигнале с разными настройками спектрыплюс. Самый нижний и кривой сделан с настройками как у вас. Ваш корректор исправен и я могу вам помочь увидеть его параметры, но при условии, что Вы выполните два моих условия:
1.вернете все номиналы, как в оригинальной схеме
2.увеличите время свип тайм, как я Вам рекомендовал на картинке
8 минут назад, Alex-007 сказал:
Нет, что Вы.... Даже не думаю об этом.....
10 минут назад, Alex-007 сказал:
да, можно и пешком, можно и не получить, Вы правы....Ну что ж... я хотел как то уйти от постоянных выяснений отношений, кто какие знаки испльзует..... Перейти к более конструктивным, пусть по Вашему мнению "Калиновскому" пути. Зачем тогда нужно все это. Выложил один "неграмотный" схемуда и ладно. Есть пословица: "Умный сам догадается, а дураку и объяснять нечего".  Зачем тогда тему открывать. Вы не обижайтесь, я без эмоций. Так значит так....
13 минуты назад, Santa. сказал:
Я прислушался и пробовал, особо ничего не изменилось. Не обижайтесь. Извините что не выложил их..
Я возвращал все номиналы как в схеме и помню Ваши сравнения с машиной перегруженной. Были изменения, но очень не значительные при одних и тех же равных условия. Я по моему выкладывал эти сравнения, один график был с оригинальными компонентами,  а другой с другими расчетными( мои эксперименты). Разница там практически не видна. Жаль только что не написал выходные напряжения, которые тоже измерял вольтметром при разных значениях элементов. Я считал, что чем больше будет разных экспериментов это будет наглядно для присутствующих тут, что и как влияет и на что. Можно ли что то менять в схеме и как это повлияет на ее параметры. А не просто как тут многое говорят, повтори и все. Мне это не совсем было интересно. Но когда мне говорят, что меряешь не так ( я с этим не спорю), у меня и возникли многие вопросы, поэтому и писал, что к схеме , которую все должны просто повторить один в один и не задумываться, почему бы и не сделать такую же схему и методику для измерения ее параметров, что бы тоже взять просто и повторить и не задумываться. Ну, будем ехать или идти.... Каждый сам по себе. Будут продолжать выкладывать всякие измерения и будет так и дальше продолжаться споры, эмоции и будет это все бесконечно... Чем больше будет форум, тем сложнее будет его читать и что искать именно по теме.
 Всех с Новым Годом!!!! Всех благ и главное мирного неба!!!!!
Я смоделировал примерно на глазок ту ситуацию на моем корректоре при выходном напряжении в 250 мВ сигнал уменьшился на 25 мВ немного всего на 10%, подросла 2 гармоника и кни увеличился в несколько раз. Мне непонятна ваша позиция проводить изменения в схеме не имея отправной точки, но это дело Ваше. Желаю Вам успеха!
Так, взял и предложил. Отработанную. Раза три, за последние пару дней. Всё приходится повторять.
1. Делаете анти RIAA цепочку
Специально подобрал стандартные номиналы, чтоб легче искать. Естественно, они должны быть выдержаны как можно точнее. Если не удастся достать прецизионные, то можно отобрать тестером из обычных. При этом С1 и С2 можно отбирать парой, добиваясь ёмкости в 2779 пФ. R2 и R3, в сумме, должны дать 318 кОм. Погрешность воспроизведения АЧХ, при точных номиналах - 0,03 дБ или 0,35%. Погрешность воспроизведения коэффициента ослабления - 0,23 дБ, или 2,7%
2. Устанавливаете требуемые параметры в Спектралабе.
Par1.JPG.c69599005bd3c74b4b951aa1c14c4294.JPG Par2.JPG.d9a98641ca34901cd2c9cf0f5543eb91.JPG
3. Снимаете АЧХ карточки "сама на себя", запоминаете, сохраняете как файл микрофонной компенсации.
4. Подключаете созданный файл. Проверяете АЧХ с ним. Должна быть идеальная прямая, на уровне 0 дБ. Ничего общего этот 0 дБ, с 1-м Вольтом "от Василича", естественно, не имеет. Просто, сферический ноль в вакууме. Если это так, переходим к измерениям.
5. Выбираете тест сигнал "Тон 1 кГц". Запускаете генератор. Контролируя вольтметром, регулировкой уровня устанавливаете на выходе ровно 1 Вольт
6. Выбираете свип тон, с уже сделанными установками, подключаете к выходу  анти RIAA цепочку, к ней корректор, выход корректора - на вход карты.
7. Запускаете тест, смотрите результат. В идеале, должна быть максимально прямая горизонтальная линия. Не пугайтесь, если она не будет на уровне 0 дБ. Это зависит от усиления корректора и на АЧХ не влияет. Если корректор имеет высокое усиления, возможен перегруз входа. Тогда между корректором и входом ставите потенциометр, которым и устраняете перегруз.
8. По мере потребности, повторяете п. 7 нужное число раз.
gsaorion! Это методика, которой я успешно пользуюсь много лет. В основе - знание правил проведения измерений, стандартов и особенностей Спектралаба.  Потому и рекомендую. Но, не заставляю. У Вас есть и другие рекомендации, данные вполне безапелляционным тоном. В общем, демократия и плюрализм. А ещё у Вас есть возможность реализовать закреплённое в конституции право на выбор. Выберите что то одно, и делайте. Иначе, так и будете задавать вопросы до Вторго Пришествия.
1 час назад, Santa. сказал:
Santa.! Сторго говоря, время свипа не особо критично. При измерении акустики микрофоном, устанавливал 0,2 - 0,5 секунды, чтобы уменьшить влияние откликов помещения. Здесь у Вас время 44 сек, у меня 15. Можно поставить и 5. Ничего страшного. Видите ли, мы идём разными путями. Вы пытаетесь как то подстроится под программу, видимо, не очень понимая, как именно она меряет и на что влияют те или иные параметры. Я же, делаю требуемые мне настройки, после чего файлом компенсации устраняю их влияние на результат измерения. И спокойно меряю, именно в тех условиях которые мне нужны. Перефразируя Макаревича - пусть Спектралаб прогнётся под меня.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
gsaorion есть  специальная профильная тема по измерениям.  Там есть почти все ответы по вашим вопросам. Читайте учитесь.
Давайте не будем "засирать" эту тему сторонним (для неё)  холиваром. Она и так уже не удобочитаема.
11 час назад, I_Avals сказал:
Я ни сколько не сомневаюсь, в правильности Вашего метода. Ваш ответ очень поможет многим здесь людям в правильном измерении. Может кто  то и начнет возражать, но не нужно на это реагировать. Пусть просто возьмет и предложит свой правильный вариант измерений. А там посмотрим, совпадут результаты измерений одного и того же устройства но разными методами. Вот тогда и будем обсуждать кто правильно делает измерения а кто ошибается.Считаю, что с этого момента и начнется спокойная и конструктивная дискуссия  в этой ветке, и хочется, что бы она принесла побольше экспериментов и правильных измерений. Главное конечный результат, правильный результат!!!!
Да, так и есть, я не отрицаю это. Что то понимаю, многое еще нет. Что и как происходит и что на что влияет. Пробую, экперементирую, сравниваю, поэтому и задаю много вопросов, которые для Вас очевидны а для меня например не понятны (из за отсутствия нужных знаний в этой области).
11 час назад, тимвал сказал:
Ну да, "засрана", но совсем не по теме а разборками, об этом уже говорили и не раз и не только я. Тему по измерения я эту читал, там в основном по Шмелева пишется. Но я же совсем не об этом говорю, не про измерения в общем в этой теме, а о принятии единого метода измерения для данного устройства тут. Как правильно его исследовать и проверить. Если Все будут тут пользоваться единым общепринятым тут методом измерения (такой вот местный ГОСТ), тогда будет очень удобно "мерятся" друг с другом, кто и как настроил свой девайс и у кого какие результаты. И не будет безумных споров, что якобы ты специально так померял, что бы показать классный результат, а вот ты неправильно меряешь, поэтому ты не прав а я прав..... Чем больше будет адекватных и конструктивных идей и выложенных результатов, а не дебатов, от этого только все выиграют...... И думаю появится  больший интерес и будет больше участников, пусть даже просто повторителей этой конструкции. Но Вы только представьте, двадцать человек сделали все, так сказать по инструкции, и все меряют идентично, И у всех будут разные результаты, это нормально( все применят разные компоненты, я имею ввиду тип резисторов, конденсаторов). Тогда можно анализировать, какие лампы, какие резисторы, какие конденсаторы ну и т.д. дают какие результаты.Ну например, кто то использует МЛТ, кто то ВС, кто то МОН или еще какие то импортные "аудиофильские" дорогущие, ну и тоже с конденсаторами. И вдруг результат почти одинаковый или разница настолько не значительная, что зачем платить больше?! Это уже статистика и доказательство того, что не все дорогое, значит лучше.... или все таки подтвердится, что импорт дорогой специального назначения для аудио, действительно стоит того. Поверьте, многих споров по этому поводу, думаю тут бы не было. А все почему? Потому что нет единого мнения и единообразия правильных измерений. В этом я солидарен с  I_Avals, Стандарт должен быть.
Я думаю как то так. Может я и не прав..... Тема и дальше будет потихоньку "засираться". Нехорошее слово.....
gsaorion, А можно несколько уменьшить количество "букавок" в Ваших постах. Все и так поняли Вашу мысль. Будьте так любезны, не "засирайте" тему...
53 минуты назад, gsaorion сказал:
А он давно есть. И, не просто стандарт - Государственный Стандарт. Я приводил номера. Качайте, изучайте, пользуйтесь. А не пользуются им, кто по незнанию, кто по лени, а кто и сознательно. А кто то устраивает в теме "арию князя Игоря"  - О, дайте, дайте мне свободу стандарты! Я мой позор корректор сумею искупить изучить.
К стати, gsaorion! Кроме стандартов, неплохо было бы ознакомиться с Правилами форума. В части п. II.14. Со смысловой нагрузкой Ваших последних сообщений и правда, не очень хорошо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, gsaorion сказал:
При помощи СпектраЛаб вы точно не увидите разницы между супераудиофильскими конденсаторами и прозаическими МБМ-ками. Не так всё просто.
Схема корректора проста как лисапед и смысла её как то особенно промерять нет никакого. Лучше вы её не сделаете. При исправных элементах различия будут зависеть от естественного разброса параметров ламп и сделать Вы с этим ничего не сможете. Настраивать в ней тоже практически нечего.  И для чего Вы пытаетесь поднять тему измерения, если это в принципе никому не нужно?
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
