Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Подскажите как грамотно добавить пассивный саб используя данную миру.
Стоит в системе звука 2.0. А вот без низких вообще не очень(
Подумываю снимать звук сразу с выходов микрухи и уже сдваивать. Если банально через резисторы на 22кОм.
Ну и потом уже делать какой-то мелкий унч и урезать частоты.
Или я не прав? Может есть вариант сделать это проще?
Только тут проблема в том, что с микрухи идёт 4 выходных канала и они только на ВЧ динамики.
  • 2 месяца спустя...
28.03.2021 в 16:22, Артур Буян сказал:
Под ВЧ динамиками Вы подразумевали ВЧ-СЧ динамики, в том смысле, что эти " 4 выходных канала"  идут  на АС , не удовлетворяющие Вас по НЧ?                Артур,  насчёт попроще, в предыдущем, перед Вашим, посте от  4 марта есть схема А.И. Шихатова именно для Вашего случая.
  • 8 месяцев спустя...
работает но шумит шуршит не понятные помехи .3 раз собираю уже без платы навесным монтажом скину фотку попозже как соберу поможете пожалуйста.
почему звук как с перегрузом 10 к ом усиление кручу вообще не влияет не на что как такое может быть
просто минус 2 тыщи перегруз не убирается
ребят подскажите в фильтре waso как иcключить jrc оу на фазу нужно брать сигнал после c13  1000pf ?
вот работает но шумит так как будто пшшшш  , еще проблема кручу этот 10 к ом усиление резистор  до конца выкрутил и один фиг перегрузка басы как будто просирают, звуковая карта аудижи RX   . Я уже просто навесным сделал 2 раза на плате делал тоже самое все.
Изменено пользователем POS
пролазит помеха переодически может кто помочь сделать отправлю очень странный фильтр его так сложно сделать .настроить почему раз в минуту помеха пролазит.
телефон пробовал все тоже самое в чем может быть причина ума не приложу может кто нибудь помочь иначе я так и буду переделывать толку 0 что там не так все по схеме .
у меня сгорели 7915 и 7815 стабилизаторы что нее так в этой схеме? почему GND же посередине в 7815 как так?
Кто рисовал эту схему точно ошибок нету? -300 рублей  не перепутаны +15 или -15?
Вы напутали не в схеме, а в цоколевке.
Проще всего поменять местами стабилизаторы и полярность электролитических конденсаторов, не меняя саму плату.
не понял плату переделывать что ли?
как я мог напутать если эту плату выкладывали типа рабочую
так а на светодиод идет от + всетаки или от минуса?
Хотите - переделывайте. Хотите - просто поменяйте местами плюсовое и минусовое плечи, как я дописал выше.
Хозяин - барин.
Светодиод можно запитать как от плюса так и от минуса. Плату переделывать не надо, просто на плате 7815 и 7915 установлены не на свои места. Не ошибается тот кто ничего не делает. При установке любого элемента не помешало бы сравнить его по даташиту.
2 минуты назад, POS сказал:
можно исправленную версию пожалуйста.
Нет, нельзя.
В 17.03.2022 в 05:24, POS сказал:
Купите мастеркитовский набор.
