"Терминатор-3" своими руками
В первом аппарате в цепь питания звукового генератора и VT4 поставил развязывающий дроссель, и также запитал генератор для L1,
это между МС3 14 ногой и +9в поставить дроссель? 50-100 мкГенри ?
А у меня пила, причем C10-C11 на ее форму мало влияют.
Где копать?
Сам когда-то такой вопрос задавал. У вас на осциле или сбоку или сзади есть тумблер "Пластины Y" - выключите его.
Нет,на сравнительно низкой частоте (звуковой генератор Терма) ведомо,но вот с повышением частоты...Подобие меандра на шинах А и В можно увидеть,установив частоту дискретизации звуковой карты на максимум.
Графитовый экран на катушках - разрыв нужно оставлять или нет?
Сегодня стесал порошка с троллейбусного "угля", разбодяжил (густоты сметаны) кашицу на клее ПВА.
Предварительно проверил на металлосодержание - вроде не пищит.
На бумажке полоску этой кашей нарисовал, подсушил, померил тестером - сопротивление достаточно высокое - достаточно его будет для экранировки катушек?
Изменено пользователем satinstaller
Еще один из"Кривого зеркала".Нарисовал, подсушил.Какое сопротивление высокое?.С тролейбусного угля?Не нужно.Какой "нах" уголь?Графит.Сопротивление озвучь.
Изменено пользователем becum
Спокойнее с "нахами". "Кривое зеркало" не любит Янукович, поэтому тут, в Украине, популярнее "95-й квартал" :)
"Угли"(как выражаются между собой троллейбусники) = "графитовая вставка головки токоприёмника троллейбуса". Так понятнее?
Сопротивление графита в спресованном бруске - омы, высохнет катушка - посмотрим какое сопротивление покажет её экран.
Вопрос был собственно такого плана - если, к примеру, сопротивление(допустим, 1 см) графитового покрытия катушки будет не омы а килоомы - окажет ли это какое-либо
существенное влияние на работу прибора? И надо ли делать разрыв графитового экрана, или КЗ виток им создать нельзя?
...разрыв нужно оставлять или нет?
...сопротивление достаточно высокое - достаточно его будет для экранировки катушек?
:) Т.к. это форум телепатов, и всем понятно о каком сопротивлении идет речь, отвечу в ваших терминах: разрыв можно не делать, если сопротивление "достаточно высокое", если же "достаточно низкое" лучше сделайте.
А если серьезно, 1см поверхности должно быть сотни ом, полираните тряпочкой и замеряйте ещё раз, при необходимости добавьте в ПВА ещё графитовой крошки(лучше даже пыли) и покройте вторым слоем.
"знай и умей свой прибор"
Хотел спросить еще, если емкость меньше 1нФ можно брать конденсаторы многослойные керамические, остальные взять пленочные полистерольные или лучше все-таки взять металопленочные? Спасибо!
Назовите отличие между плёночными и металлопленочными конденсаторами.
Вопрос по "шумам":
или что-то не так делаю, или не до конца
увеличил ёмкость с34 4700мкф, зашунтировал микросхемы к53-14 1мкф, , разницы до и после не заметил
развязывающий дроссель ещё не ставил
1) щупом встаю на выходы мс7, машу монеткой, сигнал прыгает
2) 4 и 6 вольтовые шины, так понял что это коллектор и эмиттер vt3 - 4 вольта спокойно ведёт себя, 6 вольт прыгает когда машу монеткой
как замерить эти скачки? на глаз? чтоб было от чего отталкиваться
делюсь ошибками: когда сводил датчик, фиксировал катушки и петлю термоклеем(который в пистолете), а когда начал заливать - баланс поплыл.. эпоксидка нагревается после смешивания, термоклей плавится и петля смещается,. но слава богу успел заметить.
это зависит от расстояния до монеты, на границе срабатывания, сигнал не прыгает, чем ближе тем больше
если совсем близко, то под 400 мв, я пока с прибором на вы, может что не правильно смотрю, включаю регистрацию одиночного импульса
Изменено пользователем Кирилл IBM
Вопрос по "шумам":
По 1-му сигнал и должен прыгать. По 2-му п. на +6 не должно ничего прыгать, так как с +6V запитан генератор и СИНХРОДЕТЕКТОР (МС4).
Если не установить развязывающий дроссель, то увеличение емкостей почти бесполезно.
А какой динамик 50 Ом или 4........8 Ом?
Изменено пользователем RA3DTI
Так а какой тогда ток потребления прибора,если включить звук постоянно?400мВ просадки по шине +6 вольт при включенном звуке-есть косячек.
С LM393 не стоит по морозу работать? меняется тон звука или вообще все параметры сбиваются ?
Я заливал таким, через пару часов камень
Это та самая, г.Дзержинск! а ща ее что то не видно, а Ростовская фуфло, за Харьковскую можете че сказать?
такое колечко пойдёт? мотал почти в навал, где то 400 витков 0.07 кольцо N87 R16х9х5
я вот что подумал,. баланс свёл 15мВ, дом панельный, всюду арматура. Катушка была на картонной коробке, где-то 1.5 метра от пола
на улицу выйду и разбаланс не получится?
