"Терминатор-3" своими руками
7 минут назад, mih72 сказал:
Выставите  ТОФ на средину движка R7, и шкала металлов должна стать автоматически.
Стало еще менее понятно. Если, как вы считаете: R7 - лишняя опция, значит его можно вообще не ставить. Вопрос 1: R6 нижним концом садим сразу на землю или вместо R7 впаиваем постоянный резистор 100К? Если R7 выкинули, то как тогда "...Выставите  ТОФ на средину движка R7..." если R7 вообще уже нет? Что-то я запутался совсем...
2 минуты назад, mih72 сказал:
 R6 на землю.
Ну теперь все стало на свои места... Ну и многострадальный вопрос про дискриминацию... про ее необходимость. Тут конечно должны решать практики, а не теоретики. Как теоретик, я вижу ее пользу только в самом начале, когда можно отрезать алюминий. А дальше будет вырезание алюминия вместе с серебром. Кто-то работает с вырезанным серебром? Хотя встречал мнения, что дискриминация ох как нужна и без нее ну никак.
@Vlad90 Как по мне настройка частоты на разницу 100 Гц бессмысленна.У меня например на первой катушке при разнице 100 Гц шкала была смещена ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ далеко. Поэтому когда делал вторую катушку ( снайперку ) катушку RX делал без центрального отвода, т.е. мотал в сплошную 60 витков. Далее ставил C1 и C2 с разницей 1-3 нФ ( естественно все мерялось LCR- метром ) и смотрел, где вырезается феррит. Далее думаю все понятно. Если ТОФ была смещена в какую либо сторону, то я добавлял емкость на С1 или С2, чтобы все стало на место.
P.S. C5 у меня был 1 нФ , может из за этого ТОФ и не стала с разницей 100 Гц. В итоге частота TX получилась ниже , чем RX, однако с такой настройкой МД работает без проблем.
Изменено пользователем TOSOVEC
...по поводу частоты: была ниже чем должна быть. При 100nf на контуре было 3,26 кГц. ....хотя должно быть на порядок выше
...после "изолирования" автогенератора от схемы ничего не менялось
...взял тестер у товарища и частота оказалась 9,4кГц на тех же 100nf
....Вывод: осциллограф DSO138, как и всё от туда, косячный.....при изменении единиц времени меняются и показания частоты
Касаясь вопроса о КОНТУРНЫХ....С1 и С2 контурные. С7 и С9 формируют форму меандра (размеры) фазы грунта. С6 и С8 формируют фазу металлов(опять же форму(размеры) меандра).
Двигают эти фазы вправо-влево соответствующие R7(металл) и R8(грунт)....так же можно это делать и контурными кондерами...
Когда фазы (прямоугольники меандров) совпадают, что можно посмотреть на двуканальном ослике, то все цели озвучиваются.
Увеличивая(у некоторых)С7 и С9 до 0,8-2,2nf, как я понимаю, "расширяют" меандр грунта и тем самым фаза металлов 100% попадёт на фазу грунта...если что то её можно подвинуть контурными кондерами. ...или  "сжать" металлы С5 уменьшив его ёмкость.
Я правильно понимаю???
@Vlad90 @Yon
Разница по частоте в 100 Гц абсолютно НЕ нужна. На глаз выставляется и все. Какая там частота вообще пофиг. Как раз изменением этой частоты мы и выставляем шкалу.
Терминатор такой аппарат , что как раз шкала металлов и выставляется изменением емкости контурных конденсаторов. В небольших пределах.
Либо изменяете емкость контурного конденсатора приемной катушки , либо емкость конденсатора передающей. Либо оба сразу. Смысл одинаковый.
Далее. Резистор дискриминации R7 выкидывается , на его место ставится перемычка. Этот резистор там нафиг не надо. И настраивать по нему ничего не надо. Главное что бы было видно металлы всей шкалы. Вырезать их в процессе поиска не надо. Абсолютно без смысла.
В автогенераторе частота бегает от изменения емкости контурных конденсаторов.  И в принципе в небольших пределах. Для поиска это не страшно, а вот для удержания шкалы на месте ОХ как не приятно. Поэтому только термостабильные конденсаторы С1 и С2.
Катушки можно обматывать любой фольгой. Но чем тоньше и в один слой. Без короткозамкнутого витка! И луженку применить чем тоньше тем лучше. Можно  0.1 мм или 0.2 мм.
На кабель 0.22 мм или 0.25 мм на жилу хватит. Главное что бы не порвался в процессе эксплуатации.
9 минут назад, Beliy_voron сказал:
Вариант 1: кабель 6х0,22 + общий экран         Вариант 2: кабель 8х0,2 + общий экран (соединить по 2 параллельно, будет 4х0,4).  Производитель один и тот-же, цена одинаковая. Какой вариант лучше? По толщине и надежности конечно второй, но .. два провода параллельно.. то есть получается какое-то кольцо....
Изменено пользователем Vlad90
...Доброго всем паяющим времени.
Специально для тех кому ПЛОХО слышно Терминатора (коим я тоже являлся до селе)
Вместо r16 (30kOм) впаиваем 15кОм....вместо с13 (10нан) ставим 6,8 нан. ....не знаю какое потребление питания при этом (не смотрел) но этот звук я не могу терпеть дольше 1 минуты. Такое ощущение что "шифер" съезжает.  :crazy:
Но это при УСЛОВИИ:acute: что у Вас стоит ВС517 и динамик 50ом×0,5w(кстати, динамики тоже косячные бывают....из трёх так заорал только один)
Ребята, выручайте... Терминатор 3,собрал плату,настроил в резонанс и свёл обмотки катушек. Пытаюсь настроить отсечение феритта добавлением конденсаторов-получается, Но либо отсекает на всей шкале ручки ГБ либо на всей шкале не отсекает... Что делать куда смотреть?
@dacent87 Переменник точно на 100 кОм ? Если скачет ТОФ, попробуйте добавлять/убирать емкость по 500-3300 пФ .Просто если у вас перескакивает туда-сюда, значит конденсаторы слишком большой ёмкости добавляете.
Может кому пригодиться мой опыт использования в качестве питания один аккум. li-ion + модуль mt3608) . В общем не рекомендую ставить данный вариант питания, из-за высокочастотных шумов с модуля выставить максимальную чуйку просто невозможно. Сейчас сравнил чувствительность с данным вариантом питания и питание 2 аккума 3,7 В последовательно. Датчик DD 30 см, режим : Только цвет, частота : 7,2 кГц.Замер по воздуху. В первом варианте на 5 коп СССР 34 уверенных см, 36- не уверенно, во втором случае : уверенно 41 см, 43 неуверенно, на 5 медных копеек 1924 года вообще разница в 9-10 см ( 40 и 50 см соотвественно). Выводы делайте сами.
P.S. В качестве питания крону вообще не рассматриваю, т.к. нормальная крона стоит около 2$ и хватит её часов на 15 копа,после чего её можно благополучно выбросить.
21 час назад, TOSOVEC сказал:
А не мало два? Чуть сядет, будет 2х3,7=7,4в. Дальше 7806 у которой падение 2 в. И откуда после нее возьмется необходимые 6 вольт?
@Vlad90 Эта проблема легко решается заменой 7806 на KP1170EH6, у которой падение 0,6 В. Даже если оставить 7806, то с её падением будет "своеобразный" индикатор разряда аккумов, и да, полностью заряженные аккумы 4,2х2=8.4 В, тобишь 1 В в  запасе. При нормальной ёмкости аккумов этого 1 В хватит надолго, прибор как-никак потребляет 20 мА.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
