"Терминатор-3" своими руками
Кому нужна плата т-3 на смд с одной смд перемычкой. Одна плата генератор на транзисторах , другая на МС. ШУмы 1.5 мв на шыне +6V.  На фото как выглядит , только без ДИП элементов , (накосячил).   Мож у кого мозгов хватит еще короче и миниатюрней сделать без перемычек . ВЫлаживайте . БУдет круто.
MY 26 - Copy (2).lay6 IMG_3804.HEIC IMG_3806.HEIC IMG_3805.HEIC
Лучше водки хуже нет.
10 часов назад, zombie2009 сказал:
 на шыне .... ВЫлаживайте..
Зря школу прогуливал...
По поводу HEIC.. Не смущает, что тут 99,99% пользователей сидят на Винде, а она этот мудацкий формат не поддерживает? Или ради твоих дурацких картинок народ должен конверторы устанавливать?
....сделал на Т-про 117мм×33 мм  ...со свистом лезет в самодельный подлокотник (под кистью руки...ближе к локтю 4 лития
....по продаже, вроде, не сюда.
27.06.2020 в 22:55, zombie2009 сказал:
скинь буду благодарен
...пока только доделываю. Не хочу выкладывать косяки.
Там ничего сложного: убрал индикатор разряда (для меня бесполезная штука)...С12 тоже снял (толку от него? ....да и если такая "тонкая" настройка не будет ли меньше стабильность прибора...в общем снял); контурные конденсаторы "переселил" в датчик (прибор делаю себе и мне не камельфо иметь один датчик с одной частотой). Поскольку делаю Про то на громкость НТ подобрал постоянник (по любому меньше подстроечного) ....кроме всего всё исполнил в smd0805. ...все плюсы питания и несколько перемычек легли на обратную сторону.
Была идея сделать 2-х этажку ....вытравил - красотень 100мм×20 мм  ...но появилась проблема - монтаж деталей (на меня чуть соседи.....не по площадке а микрорайоне,  не вызвали наряд).
Мысленно всё вроде получается. А на практике подлезть сложновато.
....делал 3-этажку ...50мм×50мм×20мм (высота) ...тоже аттракцион был ещё тот.
Короче пока что если не морочится с корпусом (хочу подводник)  ...то с двумя банками лития и всеми трантами вмещается в коробку из-под домино.
Приветствую всех.Столкнулся с такой проблемой,спаял плату,все делали целые,микры ХЭВ,баланс 20 Мвольт,частота разница 104 герц, частота работы 10,158Кгц,включил-феррит вообще не виден,подпаял на ТХ 3,3 нана,всё видно,феррит отсекается на 53 Ком,чуйка замечательная-5 коп-35 см по воздуху,плоскогубцы где то до 60 см.(все металлы),и в режиме все металлы стал виден феррит,БГ никак не реагирует.В цвете,всё как положено-отсекается на 53 Ком.В чём может быть причина?Делаю без дискрима(поставил перемычку)
Изменено пользователем radiomaster2016
Ошибка.
Доброго времени суток.Почитал посты с самого начала и хочу поделится из личного опыта некоторыми подсказками для начинающих.Очень много вопросов по кабелю-какие я только не пробовал,по советам ,лучше покупного,думаю,нет. Я перед тем как начинать делать МД, покупаю кабель в спец.магазинах по продаже металлоискателей и комплектующих к нему,магазинов куча.Оптимальная длинна-метр двадцать.(сразу отпадёт грешение на кабель).Так же покупаю корпус для катушки,какую буду мотать.Сразу оговорюсь-покупаю не сразу всё,а с получки,т.к. не миллионер,но прибор должен и выглядеть достойно.Так же покупаю корпус для платы(или если есть из чего,то сам клею) и гермоввод.Штангу можно сделать из пластиковых труб.Корпус под аккумулятор можно купить в электромагазине(защитный корпус для автоматов,или коробка для автоматов,только одиночная(фото будет в конце)).Теперь по деталям-ставлю только HEF,в задающий генератор по 10 нан(как можно ближе по ёмкости друг к другу).Транзисторы подбираю с большим(как можно одинаковым) К.У.Провод от 0,4 до 0,5.(на крайняк 0,35).Особенно тщательно подбираю пикухи к номиналу по схеме,от этого будет зависеть ваше распознавание цвет-чермет.Да и вообще придерживаюсь номиналов схемы.Керамику(кроме пикух) вообще не ставлю,только плёнку.В каналах усиления особенно нужно подбирать емкости и сопротивления(обратить внимание на С16,С17,С18 и С19-чем тщательней их подобрать,тем меньше дребежжания при настройки чуйки на максимум.) С12 можно не ставить,кто как хочет(я не ставлю).Так же не ставлю регулятор дискрима R 7,просто перемычка на минус платы.И опыта скажу,когда ходишь по лесу или полю,то всё равно копаешь всё,что пикает:rolleyes: и крутить ручку дискрима-лишнее время.(это только моё личное мнение).Переменный резистор на чуйку-тут вариантов куча,от многооборотных до простых и написано на эту тему куча постов.В качестве динамика,неплохо работают высокоомники со старых дисковых телефонов,в принципе, можно ставить какой хочешь,предварительно рассчитав сопротивление,я ставил и 4-х омные,просто добавлял сопротивление R 18.Сразу скажу-нужен обязательно С.метр, тестер и ослик.Сейчас есть в продаже три в одном-С.метр,тестер и частотомер.Первые термы пробовал настраивать тестером(катухи сводил на переменке 200 Мвольт)даже получилось свести на 10 Мвольт,но скажу честно-хлопотно это.Со временем прикупил себе простенький ослик DSO 150 и его вполне хватает для настроек.Плата тоже должна быть вытравлена и запаяна красиво и без ошибок,тщательно промыта спиртом или ацетоном.Для удобства в местах подключения катух на плате,я впаиваю залуженные стальные кусочки проволоки по сантиметру-удобно на них подпаивать конденсаторы,для настройки ТОФ и ВДИ,а сами основные контурные конденсаторы лучше ставить в катуху(сугубо по моему мнению).Видел в постах много фоток намотанных катух,честно говоря-ужас.Мало того,что кривые,так ещё и углы чуть ли не под прямым углом(ДД).Углы желательно на дугах делать полукруглые,от этого зависит качество датчика.Я делаю так-намотал на шаблоне,связал нитками по кругу,потом снял и прошел ещё раз нитками по кругу плотно обтянув(беру нитки немцкие amman номер 80 ,они и тонкие и прочные.Потом выравнял половинку или кольцо,и хорошо пропитал суперклеем.(можно не бояться,лак не сожрёт).Потом слоем изоленты (можно фумом),пищевой фольгой(сверху луженым проводом)и опять изолентой.После настройки баланса,заливаю в три этапа эпоксидкой,в которую добавляю чёрный гель из гелевых паст.Ну так в принципе всё,самое основное.
22 часа назад, radiomaster2016 сказал:
....о дааа, подобные магазины у большинства МД-строителей такие шопы через дорогу находятся. Как булошные. Ну или аптеки.
Я, лично, изначально покупал текстолит, резисторы, конденсаторы.....рыл HEFки  .....кабель меня вполне устроил от старого монитора.
Тройка выложена в DIP-варианте....хотя и сопротивления smd.... большинство выпаивают конденсаторы из старой техники.....собирают из того что есть. Не знаю к чему об этом....наверное к тому что версия "Про" выполнена полностью в smd ......заметьте!!! в керамике.
Изменено пользователем Woodcarver
 Woodcarver,я имел ввиду интернет магазин,а не  булошные и аптеки.За керамику скажу так-не с моим зрением делать в СМД варианте,поэтому ПРО никогда и не сделаю.А в общем и зайца курить можно научить,мне больше плёнка по душе.
 mih72,если мне ещё и ножки к СМД подпаивать-то пиши пропало...:):):)
Артём,ели плата спаяна,то все микры проверяются путём вставления в панельку генератора звука,проверили,все работают,дальше подбираем МС 7-для этого вынимаем из панелек МС5 и МС 6,вставляем МС 7 на своё место(остальные микросхемы,кроме мс5 и мс6 на своих местах) и мультиметром (режим постоянное напряжение) (минус на 2 ногу, а плюс на 8 ногу) выбираем микросхему,у которой будет изменение напряжения  от 0.1 до 0.5 ,грубо говоря,если что то покажет,уже хорошо.:) Так же можно потом проверить ваши каналы усиления-минус мультиметра на минус платы,а плюс на 3 ножку МС8,потом на 5 ножку МС8.У вас должно быть от 1,7 до 2,2 вольта на каждой ножке и желательно с очень минимальным расхождением.К примеру у меня было 1,944 и 1,942 вольта.
Хочу сделать плату на СМД резисторах и микросхемы сразу впаять. Есть готовая на обычных и стоят на цанговые панельки (буду использовать как проверочный стенд). При подборе МС7 микрухи МС5 и МС6 должны быть выняты? Потом вставляем все и проверяем МС8? Изменения напряжения на МС1, МС2,  МС5 ,МС6 не имеет значения? Если на МС8 будет изменения напряжения больше, что делать? Подбирать микросхемы или номиналы резисторов?
Артём,да должны быть вынуты.Да,потом вставляем всё и проверяем каналы усиления,только НЕ МС8,а НА МС8  на третьей и пятой ноге,это выхода каналов усиления и одновременно входа компаратора МС8.Да,вставляете в генератор и они звучат,но в том случае,если у вас не стоит уже МС8.Если всё стоит,то регулятором чувствительности накрутите на постоянный звук,либо просто выньте из панельки МС8.
radiomaster2016 а если на МС8 будет изменения напряжения выходить из этих проделов, что делать?
Изменено пользователем Артём Козубенко
Вы уже проверяли?Или на будущее?Первая причина(если все питания на микрах в норме)не правильно подобраны детали в каналах усиления.
radiomaster2016 пока не подбирал. Проверил на работоспособность HEF4069UBP на звуке. Когда дойдет дело до впайки микросхем буду подбирать их. Вы впаиваете их или на панельки садите?
Конечно лучше впаивать,но цанговые панельки тоже неплохо.Только перед тем как вставить в панельки,ножки микросхем нужно лалудить.
1 час назад, radiomaster2016 сказал:
А вот это спорное утверждение. Изначально ножки хромированые и не окисляются. А олово очень быстро окислится с поверхности.
Ну если цанговые и позолоченные внутри,то вообще без проблем,у меня был случай,я усилитель собирал,не знаю как получилось,но через пол года он перестал работать,вскрыл-оказалось ноги микры предусилителя тупо окислились и сгнили,может из-за повышенной влажности,хрен знает,но видно было плохое хромирование и микра левая.NE5532.
