"Терминатор-3" своими руками
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
Ну или мы с предыдущим оратором неправильно поняли или Вы неправильно высказались выше.
Если 10 кОм и 10 кОм соединить параллельно то будет 5 кОм.  Никоим образом не 20 кОм.  Точно так и в датчике.
Согласен, это очевидно,  но все началось из-за диаметрально противоположного высказывания:
05.09.2020 в 00:57, S1A2T3U4 сказал:
...слои получились тонкими, сопротивление 200-300 Ом. Решил нанести ещё слой, после этого сопротивление получилось 800-1000 Ом.
То есть добавив параллельно сопротивление к уже имеющемуся (неважно какое было и какое добавлено) общее получилось БОЛЬШЕ, что противоречит даже здравому смыслу. Именно поэтому я возразил:
05.09.2020 в 10:51, Vlad90 сказал:
Вообще-то это противоречит простой физике за 8 класс. Чем толще наносить, тем меньше должно получаться сопротивление. Разве нет?
Видимо мы с вами по одной книжке учились, вы ведь то-же самое говорите:
Если шар убирать,  то сопротивление вырастет.  Если шар добавить (намазать сверху еще графита) ,  то сопротивление упадет.
Изменено пользователем Vlad90
Доброго дня!Подскажите по Терминатору 3 про в принципе не важно,касаюсь провода от катушки он реагирует и  при касании травы проводом тоже.Покупал с рук собранный в сборе,так что нужен совет в чем причина?
Причина в том что:
8 часов назад, Spam52 сказал:
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
17 часов назад, Spam52 сказал:
Покупал с рук
У нас форум для человеков, которые собирают приборы сами и для себя. Гарантийного и послегарантийного обслуживания каких-то приобретённых поделок здесь нет. Обратитесь к продавцу с претензиями, пущай устраняет косяки или возвращает деньги.
Собранный в сборе это как:blink:? Покупать приборы у людей, чьи навыки сборки не проверенны другими людьми это всегда русская рулетка, шанс остаться при своих в которой 25%.
Изменено пользователем RadioRamzes1
У Вас два провода в общем экране ? Или каждый в своем?
Пробовали подключать 4 жилы в общем экране, а значит Ваш вариант тоже сработает.
17 минут назад, Beliy_voron сказал:
Каждый в своем. Хочу подключить экран-катушка провод-катушка и есть дополнительная жила для экрана катушки.
Главное подключить RX, что бы горячий конец (тот который на С5 )  шел в экране. Экран этого провода к холодному концу RX.  Два провода без экранов к TX. И если остались еще свободные то к ним экран с датчика, если нет, то экран с датчика к центральному TX.
Что-то наподобие такого:
Скрытый текст
06.09.2020 в 14:26, Spam52 сказал:
....экранирование кабель-катушка. При адекватном экранировании реакции на мокрую траву и касание кабеля нет:unknw:
(Человек ничего и никому не предъявлял. Просто спросил возможную причину):drinks:
@Filin1500 Если сделаете трепанацию датчика , замените аккуратно кабель  восстановите защитный шар вместе с экраном, а также подрегулируете шкалу металлов, то работать будет как родной.
Если же просто откусите кабель внизу и доточите новый, то в процессе поиска в мокрой траве возможны глюки, возможный уход шкалы металлов.
13.10.2020 в 10:32, Beliy_voron сказал:
Что есть защитный шар??? :vava:
13.10.2020 в 09:03, Filin1500 сказал:
Чем чревата замена кабеля, идущего от катушки?
....не факт что его нужно менять.
...."терять" особо, думаю, нечего. Сезон дождей - с комфортом уже не походите. Разберите разъём, тот что к блоку подключается. Выложите фото кабеля. В этом случае можно будет вынести более точный приговор. Да и фото остального не помешает.
Неоднократно уже говорилось - экстрасенсов "тут"(здесь) нет...
Фото не получается выложить. Разьём в датчике, пластиковый. Именно из-за дождей нужно сделать наоборот. Кабель самодельный хочу заменить на кабель от мотитора или ему подобный. Трепанацию сделать не проблема, там трубка от удочки с пропилом. В ней конденсаторы контурные.
16 часов назад, Woodcarver сказал:
Оверквотинг
Есть несколько вопросов.
1. Конденсатор подстроечный чем можно заменить? Нового нет, а есть б/у боюсь, что из за этого могут быть проблемы.
2. При смещении кабеля появляется звук. Это нормально? Как снизить негативное воздействие?
@Артём Козубенко    С12 можно не ставить, у меня б/у и нормально.  При шевелении кабеля датчик видит кабель и реагирует на это. Плотно обмотайте кабель вокруг штанги и всё будет нормально.
20 часов назад, Filin1500 сказал:
Кабель не плохой от моника, НО экран его ничем не пается от слова СОВСЕМ....можно только припаятся к медной жиле, но меня это не устроило. Купил 5 метров 7 жил в медном экране(5 жил не было)
...немного подумал: отложите сей датчик вместе с контутниками ....мотаните новый датчик. Думаю это вернее будет...
12 часов назад, Артём Козубенко сказал:
Закрепите у датчика кабель в двух местах изолентой и пошевелите верхнюю часть, если идут ложняки: сам кабель на помойку (обычно от монитора), кабель от монитора плюс контурные в блоке, в районе предусилителя обрыв или сопля...
С12 также не ставил ....по поводу кабеля сомневаюсь :umnik2:на касание рукой датчика действительно есть сработка и будет ....на шевеление вроде не было
5 минут назад, Woodcarver сказал:
Берём не залитый датчик, с нормальным кабелем ( у меня самодельный из старых звукозаписывающих шнуров советских магнитофонов) полностью настраиваем, потом меняем на кабель от монитора и удивляемся как закрутилась фаза☹️
После использования всяких кабелей начинаются танцы с фазовращающими цепями, изменение номиналов на порядок выше, всякие дополнительные фазовращатели, потому что, кабель от монитора и другие «хорошие» кабели такое творят с фазой, можете сами попробовать, методом описанным выше.
Только что, S1A2T3U4 сказал:
....а чего Вы ожидали??? ...в мануалке по изготовлению сего дэвайса чётко написано использовать тот же кабель с которым и настраиваете. :rtfm:
Настроите прибор на кабеле от моника и потом подключите самодельный увидите ту же картину с фазами. Также случится если Вы отрежете кусок или подключите самодельный кабель на сантов 50 длиннее. .....связь улавливаете????
Кабель - это не тупо проводник. Это часть контура. Меняете кабель - меняете сопротивление контура.
1 час назад, Woodcarver сказал:
Не надо так нервничать, прочитайте,  что написано в моем предыдущем сообщении во втором абзаце.
Вы сами пробовали использовать кабель от монитора????
Пробовал от старых с ЭЛТ, от 2000-х ЖКХ, при неизменном сохранении номиналов от автора, эти кабеля крутят фазу так, что приходиться вводить доп фазовращатель. Без этого,  фазу установить неудалось.
1 час назад, S1A2T3U4 сказал:
3 часа назад, Woodcarver сказал:
Ни в коем случае
Пробовал ли кабель?? Да пробовал. Всё работает.
...ладно  ...только Вы, главное, не нервничайте.
По порядку. Вы мотаете датчик и подключаете кабель. Сводите датчик. Заменив кабель Вы меняете сопротивление колебательного контура. И, само собой разумеещееся, уходит баланс. Почему? Сопротивление другое и ток в катушках, соответственно, другой.
Возмите кабель от моника. Подключите. Сведите баланс. Контурными кандёрами настройте фазу. И всё будет работать.
Кабель от моника подключал я не на 4 пина. Жил там валом.
Мужики! Вы все говорите "кабель от монитора"... А ведь эти кабеля бывают очень и очень разные. Кабель от старого монитора, толстые жилы, хорошая оплетка, сам толстый поэтому. И кабеля поновее,  в два раза более тонкие тоже   от монитора: с тоненькими жилами и никакой экранировкой.. Так что нужно уточнять какой именно кабель: более менее нормальный или современное барахло тоненькое.
