"Терминатор-3" своими руками
40 минут назад, Vlad90 сказал:
А ведь эти кабеля бывают очень и очень разные
Выше написал мониторы ЭЛТ и ЖКХ, это примерно 1995-2010 года, там толстые кабеля.
Не советую использовать кабель от монитора, это гомно, дальше думайте сами...
Woodcarver,  выпотрашите кабель монитора, там фольга на каждую жилую и хиленькая оплётка, а теперь задайте себе вопрос для чего нам экранировать кабель, от каких помех защищаемся....
Для кабеля достаточно ТОЛЬКО хорошей медной оплётки, фольга там, как телеге пятое колесо..... , хотя это уже обсуждалось мульен раз
Только что, S1A2T3U4 сказал:
Так возьмите оплётку от СТАРОГО монитора и пропустите 4 жилы провода нужного диаметра и всё.
Только что, mih72 сказал:
У меня вообще нет проблем с кабелем, использую от старых магнитофонов, им равных нет, кто бы что ни говорил, когда реально человек попробует, то после этого никому не будет советовать кабеля от мониторов.
32 минуты назад, mih72 сказал:
@S1A2T3U4, поверьте, всё прекрасно работает.
Верю, попробуйте от магнитофонов, там многожильный медный провод, каждый в своей медной оплётке, оплётка плотная, протягиваю пять жил в силиконовую трубку (термоусадка дороговата), гермоввод не использую (силикон очень гибкий), датчик бескорпусн  ый (выигрыш в весе), как то так...
18 часов назад, S1A2T3U4 сказал:
...выпотрашил и не один кабель:crazy:
Да фольга, но не на жилу ....а на ПАРУ+чёрный тонкий  ....таких "пар" штук 6-7(точно не помню), эта пачка тоже в фольге+в оплётке. Ой, ПАРДОН!!!! НЕ В ФОЛЬГЕ, А В ЛАВСАНОВОЙ ПЛЁНКЕ С НАПЫЛЕНИЕМ.
Прибор с этим кабелем всё "видел" ...даже 50р. купюру РБ (магнитная полоса)  ...30см на пятак СССР. Плата с кабелем "живёт" в гараже, поскольку не придумал эстэтичного корпуса. Сейчас спаял Т-Про. Плата в два раза меньше. Думаю над корпусом. Доделать время катастрофически не хватает.
2 часа назад, Woodcarver сказал:
Если, датчик больше 20 см, то для Т-3 «маловата будет».
3 часа назад, Woodcarver сказал:
Ну, как говориться: «на вкус и цвет - товарища нет», пользуйтесь на здоровье кабелем от монитора.
"живёт" в гараже,
Это всего лишь полуфабрикат, о приборе можно что-то сказать после 3-5 выходов в поле.
Отсекает ферит при 11 кОМ и так же не совпадают осциллограммы. Сначала настроить отсечку ферита, а потом уже смотреть осциллограммы? Все манипуляции с включенной катушкой.
ОслограмМЫ:crazy: нужны ДО построения датчика. Затем, возможно, нужна только ОДНА - посмотреть что творится с сигналом на Rх после сведения и заливки датчика (мало ли баланс убежал в минус).
Далее из девайсов нужен кусочек феррита. И никаких тестеров, осликов и т.п.
Осциллограмм нет без датчика. А почему? А потому что все в этой схеме пляшет от автогенератора. От него сигнал поступает на TX и оттуда же поступает на синхродетектор, который коммутирует сигнал с RX наведенный на нее через пространство.
16 минут назад, Woodcarver сказал:
:crazy:
Поэтому без датчика осциллографом посмотреть можно лишь напряжение питания в указанных точках и шумы.
А вот с датчиком полезно глянуть и разбаланс, и прохождение сигнала в каналах и фронты сигнала управления синхродетектором. А так же звуковой генератор.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Beliy_voron полностью с вами согласен.
План действий:
1. Проверить сведение датчика.
2. Контурными конденсаторами довести отсечение ферита в нужной точке.
3. Проверить осцылограммы.
Изначально смотрятся точки А и В, потом сводится в ноль датчик, потом настраивается феррит, потом шкала металлов.
Плохой знак если на РХ будет грязный синус, тогда нормально работы прибора не добьетесь.
Edited by RadioRamzes1
22.10.2020 в 11:58, Beliy_voron сказал:
Да ну??:shok:....у меня от блока питания:vava:
22.10.2020 в 12:43, Артём Козубенко сказал:
План действий:
....и в случае чего чешем репу с фразой "чё за фигня?!"
У меня алгоритм (не план):acute: дествий немного другой. Собираю бп - проверяю и т.д. дальше по схеме.
Для проверки автогенератора датчик не обязателен. Достаточно одной L1. Посмотреть на синусоиды, меандр и прочие кривые этого так же хватает.
Вдоволь налюбовавшись на диво сие только подключаю L2. Свожу....нуууу дальше как у всех.
  • 1 month later...
Подключал катушку и взорвался конденсатор тот что  самый большой он на 1000 мкФ . Можно заменить з большей омкостью ? ( плату покупал,  питание 12 в было ) в схемах не понемаю
Либо питание переполюсовал (тогда схеме кирдык), либо подпайку конденсатора. Тогда можно заменить.
2 часа назад, Bohdan Bilozor сказал:
 в схемах не понемаю
Судя по обосраной клавиатуре, на которую и смотреть-то противно, ты не только в схемах "не понЕмаю". По всем вопросам - к продавцу!
@Bohdan Bilozor Если после замены конденсатора плата и заработает, то объясните пожалуйста как вы будете настраивать датчик, если ни чего не понимаете? На сколько мне известно, вы купили просто плату, и не известно рабочая она или нет.
Всем крепкого здоровья.
Подскажите, сделал катушку дд на терм, с частотой 12,200 мотал проводом 0,4. Ну короче все нормально, катушка уже не первая от феррита отстраивается все металлы видны, чуйка отличная по воздуху, Катин пятак 42, обручалка 34, но вот протестил в грунте стал в ступор, пять коп СССР даже на 20 см не видит. Может ли быть из за высокой частоты и высокой добротности прибор в грунте ,,слепнит,,? Или может есть у кого идеи по этому? Всем спасибо.
Преамбула: желание получить глубже.
Фабула : сильно минерализованный грунт в Вашей местности привел к уменьшению глубины. Или же следствие повышенной добротности контура, что привело к аналогичному результату с грунтом, то есть сильно  искажены параметры глубины между воздухом и грунтом.
Проверка: проверить на "легком" грунте (песок, ил).
Решение: уменьшить ток датчика, заменив резистор в цепи питания автогенератора. Или заменить датчик, или уменьшить добротность датчика.
Частота не причем. Следует помнить что в средне минерализованном грунте в любом случае происходит потеря дальности. В пределах вплоть до 30 %.
Вот я тоже склоняюсь к добротности, просто такой же датчик на 10 кГц в том же грунте под 25. Размеры датчиков одинаковые 25см. Грунт специально достал ,,тяжёлый,, для проверки. Пересчитал добротность получилась около Q=28 это конечно много, некоторые писали что за 20 уже слепнут. Ладно будет наука, что таким параметром как добротность пренебрегать никак нельзя, жаль датчик от души делал, не сифонит с хорошим сведением и армировкой. Эх
Ну во первых, можно им искать. В воздухе.
Во вторых, "жадность фраера сгубила". Желание получить больше прямым примитивным способом не всегда приводит к увеличению дальности в грунте. К сожалению. Видать намотали по 60 витков двойным проводом?
В третьих, какими такими подсчетами удалось узнать, что Q=28   ? А замерить практически? Интересно просто.
