"Терминатор-3" своими руками
А кстати какой у вас размах амплитуды на тх у меня 19 В !
Не маловато ли?
Что ещё за "размах амплитуды"? И где это 19в намеряно?
Ой как то непонятно выразился .
Между концами ТХ если осциллографом на концы стать .
Лучше водки хуже нет.
А не может дело быть в кондерах? Просто у других они керамические но большие.
А не может дело быть в кондерах? Просто у других они керамические но большие.post-198548-0-98198300-1455916115_thumb.jpg
Ну в обвязке мс3 норм а так вообще то не очень.
Шукай друже осциллограф. Бо діла не буде.
И купи себе HEF 4069 а не СD4069.
Я себе купил 20 CD4069 на мс3 из Китая так дешевле , так половина брак была . И такое же с HEFками , только осциллографом понял что брак .хотя можно и так догадаться . И понять.
Вижу комп есть. Забадяж себе осцыл на звуковухе.
Посмотри есть ли на динамике 9в , тестером померяй сопротивления. R 18 может ты 1 мОм поставил)
Вытяни мс8
r17 какой стоит.
Сверь все.
Изменено пользователем zombie2009
кстати, да... у меня на мегатроне ни одна из СD4069 не заработала вобще никак - либо прибор орёт, либо молчит, но ни на что не реагирует... так, что вот...
Ежли между концами, то нормально,вроде как. Просто на будущее - есть размах, а есть амплитуда. А "размах амплитуды" это совсем непонятно что)))
"знай и умей свой прибор"
Спасибо , :)
буду знать.
Блин такая лажа.
Фееррит при 40 кОм вырезается .
Золото и фольгу не видит .
Если забираю конденсаторы с тх до момента вырезки золота (кольца ) при 15 кОм . Феррит вырезается на 80кОм
С5 1 НАН .частота 7.3 .
С12 на мах амплитуду.
Что за хрень?
да так оно и есть, шкала узкая потому что... можно поиграться фазосдвигающими элементами, подобрать те, что со звездочкой. С5 увиличить и пр. Например, заменить С8 на 1500 пФ, С11 на 2200 пФ. Но, правда, мне это ни разу не помогло - фольгу всё равно в чернину на грунте сносило. Только доп фазовращатель помог "раздвинуть" шкалу на весь цвет.
А у меня феррит вырезать не получается, игрался с катушками, с С5 никак. Еще вопрос - смотрю все подключают R7,R8 тройным проводом, а не двойным ели два из трех это один и тот же контакт!
Миша... Поменяйте mc3 на другую :huh:
Не пойму куда рыть, феррит двойным (не отсекается), цветняк одним, железо одним (хотя не должно мы в режиме только цвет) чуйка нормальная - например 5 копеек 62г. за 35см, 1 копейка 85г. за 25см, обручалка 4 грамма 30см :big_boss:
Кстати форму можно из бумаги склеить, тоже нормально получается!
Изменено пользователем Serebuber
Ну так добавьте конденсатор 10Н на РХ.Если отсечется(а с такой емкостью точно отсечется),то точнее подберите этот добавочный конденсатор,чтобы ТОФ встала на 40 кОм.А С5 нефиг трогать.
Изменено пользователем UA9OSQ
Поставил на RX 10нан феррит стал одним, а возле самой катушки двойной так же и железо, цветняк двойным стал! Меняю концы TX местами феррит, железо двойным затяжным сигналом , цветняк двойным быстрым кручу б.г. ничего! На МС4 нога 4 форма сигнала меняется когда крутишь Б.Г. и на первой когда крутишь дискрим ! :help:
Концы вертеть не надо,верни как было.10 Нан значит много,ставь 8Н2,потом 6Н8,4Н7-подбирать надо.Возле катушки все цели озвучиваются двойным.
добрый вечер. помогите взрывается мозг! питание везде проверил везде норма.вынимал мс8. менял мс7 7 штук .р17(102) р18(101) звука по прежнему нет никакого.подскажите что еще может быть,?
забыл добавить. диод ведет себя как надо
была такая же фигня , помог разворот BC517 на 180 гр. )
II.9 RO 1 day
DesAlex
You Can't Bring Me Down
Ладно... Давайте проверим генератор! Подключаете катушку L1 как положено подаете питание, на ногах мс1-7,14 - 6 вольт, параллельно с1 сажаете свой динамик (лучше наушники) если все нормально должен звучать комариный писк т.е. идти генерация!!!
мс1- 6,6 мс2-4,1, мс3 - 8,2, мс4 - 6,3, мс5 - 4,1 , мс6 - 4,1, мс7 - 4.1 мс8 - 6,5В на 14 ножке динамик молчит только при первом контакте потрескивает и замолкает
