Иип С Выходом 14.4В И 70-80А
Я согласен что не контроллер шима. Я выше поделился своими предположениями. Либо размеры трансформатора либо кривая пп.
Не поленился и нашел схему которую я когда то реализовывал и о которой я говорил чуть ранее. http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=146537&d=1327877630 осталось решить вопрос по вторичке, и можно начинать пробывать :-)
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
2KRAB
Схема похоже на ту что я выложил чем то, только у меня тгр напрямую управлял ключами, а сейчас я подумываю использовать схему с отрицательным напряжением на затворах ключей после тгр.
С первичкой трансформатора и управлением ключами более менее разобрались, вот со вторичкой пока вопросы сплошные. Ариантов кроме как сделать 2 выхода по 35-40А пока что больше нет
Схемы-то похожи , в обоих случаях полумост ,с небольшой разницей- двухтактный и однотактный. На основе однотактных полумостов сделано большинство бытовых сварочных инверторов.
Артём, вот это смотрел?
Не видел. Если я правильно понял, это сетевой пуш. Вообще ни разу не задумывался о сетевоп пуше, да и ключи будут на 600в минимум я так думаб. А вот как организована токовая защита, понравилось.
Синхронные выпрямители с удвоителем тока.pdf
И немного о сдвоенном косом полумосте.
pdfart5.pdf
Почитал вышевыложенные файлы. И задумался, а может косой мост забабахать? По комплектующим ничего не потеряю по месту можно сказать тоже, а вот в надежности выйграть можно существенно. Никаких сквозных токов наблбдаться не может, схема в целом вообще либо работает либо нет, да и частота на ключах будет ниже, что уменьшит потери на нем.
Кто что скажет по такому варианту?, и умощнять в дальнейшем в случае чего легко будет)
Вот как получают 400 ампер, в инстуркции написано что можно получить и больше post-20340-0-17453800-1406292251_thumb.png
Схема этого чуда прибора прикреплял и раньше, напомню, в ней есть выбор выходного напряжения (12.6v, 13.8v, 14.4v)
Не устраивает? :)
P.S./ в инєте нашел кишки его post-20340-0-34186200-1406292829_thumb.jpg
P.S.// по фотке можно нарисовать печатную плату
tef_100a_r8.pdf
Изменено пользователем Senia
Временно уезжал на молодежный форум, вот только что вернулся. Как раз собираюсь сейчас начать заниматься этим проектом вплотную.
Дошло дело до намотки трансформатора. С первичкой никаких вопросов нет, и быть не может, а вот со вторичкой:
Буду испьзовать схему двухполупериудного выпрямителя со средней точкой. Ссылаясь на выше выложенные материалы, это получается выпрямитель с удвоением тока, т.е. если я правильно понимаю, для 70А мне надо 2 вторички на 35А? И в таком случае мне хватит 80А диодов.
выпрямитель с удвоением тока не имеет никакого отношения к двухполупериодному выпрямителю со средней точкой.
с удвоением тока - это 1б. и средней точки в обмотке там нет.
надо быть внимательней...
Мотать дроссели на 40А как то проблематично))) Хотя все зависит от тех пульсаций которые они должны сглаживать.
Возвращаясь к своим баранам.
Если использовать схему моста с удвоителем тока, то понятно что ток через диоды падает в 2 раза, а вот как себя чувствуют дросселя? На какой ток мне их считать при номинальном токе на выходе 70А? Симулятор при токе нагрузки в 10А дает страшные результаты.
Zvik
Я для 80-и амперника (частота преобразования 45 кГц) делал дроссель на ферритовом магнитопроводе.
Два строчника от монитора склеил в форме "Н" , медной ленты небыло - снял изоляцию от "звукового" провода 10 мм.кв. , добавил до 12 мм.кв. , этот провод многожил , очень гибкий.
Всё это с ""божьей мАтерью"" упаковал в малярный скотч , с этим долго мучался , пока не сделал преспособу. Получилась очень гибкая плоская шинка в изоляции , вот ей и намотал до заполнения окна "Н" магнитопровода. Нужную индуктивность подогнал с помощью Lметра ферритовой перемычкой с прокладкой на одной (точнее на 1/4) половинке магнитопровода. Потом всё пропитал эпоксидкой разведённой с ацетоном.
Всё прекрасно работает и не боится перегрева в отличие от колечек на распылёнке.
Из недостатков - бОльшие нежели у кольца габариты и сильное поле рассеивания.
Мне не очень хочется делать Двухполупереудный выпрямитель со средней точкой, т.к. придется использовать 150А диоды, а это не оправдано дорого. А если использовать удвоитель, то нужны 2 дросселя, а на какой ток я так и не смог просимулировать, т.к. в симуляторе получается какая то хрень.
Ясно.
У меня обмотка СТ со средней точкой. Две запараллеленые сборки 80cpq150.
П.С.Если заинтересует "механика" , то есть как запараллелить сборки на одной плоскости прилегания к радиатору дабы компактно , без "соплей" и без длинных выводов сборок , то не поленюсь , сфоткаю на примере.
