Чтобы Лампа Накаливания Не Умирала От Частых Вкл/выкл
Nem0
Поставил в подъезде датчик движения. Все отлично. Но фишка в том, что самой обычной лампы хватает на два дня и приходится менять лампочку. Думаю что причина в частых включениях и выключениях. Я прав?
Есть два варианта:
1. Включение через диод. Поможет ли это?
2. Как мне кажется более лучший вариант. Постоянно греть нить накала маленьким напряжением. Подать маленькое напряжение от фазы к лампочке через неполярный конденсатор 1-2мкф. Чтобы нить накала всегда была горячей. Так же делают со сценическим светом, где лампы постоянно и очень часто вкл/выкл. Что думаете насчет такого варианта?
Илья
Должны помочь всякие схемы плавного включения ламп накаливания, коих много.
Либо попробовать энергосберегающие лампы с задержкой включения.
Изменено пользователем Vascom
Ну есть же блоки плавного розжига, я покупал вроде рублей по 60 всего.
В принципе, попробовать вариант с конденсатором можно. Ничего ведь не теряется? Не поможет - тогда думать о блоках плавного розжига.
По мне дак первый вариант самое то. У меня в подьезде уж непомню годов 3 или 4 светит лампа 150Вт через диод впаянный прямо в цоколь.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Блоки розжига и всякие более-менее сложные схемы - не хотелось бы применять.
Что насчет диода, поможет он в такой ситуации вообще?
Илья
Обычно помогает)
тоже в подъезде стоит автоматическое включение света, лампа включена через диод что бы не дохла..
Что то не работает? А питание подключил?
Единственное что с диодом оно мерцает и не так ярко светит...
Илья
Экономки вам точно не подойдут т.к. они боятся частых вкл. выкл.
Берёш лампу 200Вт ставишь диод и получаешь световой поток как на 100Вт, ну и что что мерцает этож в подьезде под ноги светит, я бы особо над этим не заморачивался.
Изменено пользователем cuzikov
С диодом лампа просто будет гореть в пол накала, т.к. эффективное значение выпрямленного напряжения будет ниже. И при этом свет мерцать.
Лучше, всё-таки использовать схему плавного включения, коих полно. Я например, года 4 назад, собирал схему на КР1182ПМ1 в холодильник, для включения света через геркон. В итоге при открывании дверцы, заметно, как плавно загорается свет.
Работает до сих пор, только один раз микросхема, сама вдруг почему-то выходила из строя.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Светодиодные дешёвенькие лампочки хоть и горят недолго, за то не боятся частого включения.
О диоде, как будет работать диод с симистором которым коммутируется лампа?
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Диод не очень хорошо. Поставьте последовательно емкость порядка 4мкФ. Мерцать не будет и будет чтото вроде плавного включения. Соответственно служить будет дольше.
Эта микруха гуано имхо, делал на ней, тоже самое - сдохла непонятно даже почему.
А потому что дело не в розжиге.Лампочки гамно, а попадаются ещё и брак гамна,хорошую датчик движения ***** пополгода.Экономка с гарантией,ходи и меняй,хотя как показала моя практика она отрабатывает свой гарантийный срок при любом режиме (коридор квартиры).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Кстати. У меня тамбуре перед квартирой тоже датчик движения, ставил пол года назад. Не одна лампа еще не перегорела за все время работы. В подъезде конечно намного чаще вкл/выкл происходят, но каждые два дня менять лампочки это не в какие ворота.
Поставил пока что диод как самый простой вариант. Посмотрим как оно себя покажет
Илья
Самый простой вариант 2 лампочки последовательно в 1 плафон... У нас в подъезде 12 лет горела пара... притом если сильно тускло, то берешь лампочку одну на 40W, а другую на 100W... первая ярче светить будет и комплект не боится частых включений... Даже если лампочки современные и полное гуано...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
А зачем нужно две лампы последовательно если вопрос о том что частые включения выключения, черезе диод хорошо если включил вечером свет в подьезде и всё, а когда частые включения выключения будет то же что и было только то что при более низком напряжении будет включаться что возможно менее критично, может брак ламп попалсяили с самим датчиком движения проблемы может он сам клацает пока никто не видит или чёто подобное
У знакомых в подъезде стоит обычная лампа накаливания 75 Вт, светит через датчик движения второй год, все нормуль, люди проходят, не жалуются. Смотрите на качество лампочек.
В начале 2000-ных на работе закупили несколько ящиков лампочек на 100 Вт. Предыдущие горели по нескольку месяцев, а эти - не больше недели. Присмотрелись к надписям на лампочках: на старых 220-240V, на новых 210-230V. Вольфрам экономить начали...
Изначально и была такая идея.
Кароче, отчитываюсь: с диодом работает уже третий день, полет нормальный. Оставлю так
Илья
Не плохо работает диммер,у которого регулятор подпёрт фоторезистором,по-мере темнения яркость плавно нарастает.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
