Добры день.! Хочу попробовать собрать себе темброблок на лампочке 6Н23П, вот схема:
а вот ссылка http://www.radiolamp.ru/shem/unch/34/ вот только почему то не написали какое питание на аноде подать...
Я думаю питание на аноде 300В, вот только хотел уточнить. И как правильно поступить.
Заранее спасибо
и еще вопрос, вот в лампах 6Н23П есть такой контакт под номером 9 (экран). Как мне её правильно подключить? К земле? или к корпусу?
Для 6н23П на аноде достаточно и 100-120 В (не более). С учетом Rн=20-22к, нужно питание Епит=180-200 В. Экран к корпусу или вообще ни куда, вы ведь используете одну половинку, а если есть второй канал, то к корпусу.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Радиосталкер, сначало надо понять, что в вашем понимании земля, а что корпус, как по мне,
земля, корпус, масса, общий провод, вроде всё подразумевается практически одно и тоже.
ТАП, имелось ввиду 180-200 вольт анодного питания в точке А по схеме, а на аноде 6Н23П при
таком напряжении будет вольт 60-80 в зависимости от характеристики лампы.
alend, а как же "ламповый звук", :bye:некоторые производители усилительной аппаратуры, для
эффектности ставят в них лампы, к которым подключены только цепь накала и блокировка,
чтобы мол, если вытащить лампу, то не будет работать.
И правильно делают!
Я делал бы то же самое,на их месте!!!
вспомните песнь "кота Базилио и лисы Алисы", "пока на свете есть хвастуны,-нам жить с руки".
типа купил тёплый ламповый звук,и водим на смотрины домой дружбанов!-хвастаемся!
Можете пробовать и 100В- будет работать. По сопротивлениям - напряжение невысокое.
Экран=9 обязательно на корпус устройства.
Ваш рег тембра приподнимает или повышает участки спектра звука.
Я бы советовал не этот рег тембра "старого" типа, а по новой (для 1075-го года) схеме. Этот рег тембра при вращении ручек расширяет или сужает полосу частот.
Двигая ручку "влево" - болше берёте сигнал со входа (от первой лампы).
Двигая ручку вправо- больше сигнала берёте с выхода (в противоположной фазе)- уменьшение полосы частот.
Ваш выбор:
-тупо экономить триод и загазовывать весь баллон,
либо иметь "новый" на 75 год рег тембра.
А питание естественно нужно постоянно? Правильно? Или просто можно от сети 220В, поставить диодный мост вместо с кондером и подать на анод?
Какую "схему"? :blink: Написали же - трансформатор с анодной обмоткой. Чтобы не усложнять
Ищите трансформатор от старой ламповой радиолы/приёмника/магнитофона/телевизора.
Там всё - и аноды, и накалы и пр.
ну так я не буду же переменным током питать анод? Да я и не такой волшебный, чтобы у меня сразу попался трансформатор с анодной обмноткой, у меня есть трансформатор ТС-180, вот я им и буду питать, там как раз есть и для накал. Надо какой то выпрямитель, фильтр и т.д.?
А ссылку можно на данную схему?
http://www.radiolamp.../tubeamp_5.html - здесь УНЧ на двух лампах с тембрами, если выберете это - я скорректирую некоторые ёмкости.
Здесь дроссель красиво помогает регулировать НЧ, замыкая больше прямой или инвертированный сигнал.
а в этой схеме входные триоды можно выбросить совсем. НЧ регулируется по "новой" схеме с ООС из анода следующей лампы, а верхние частоты - по простому регулируются.
А здесь стереоусилитель по схеме 70-тых, деталей в темброблоке немного, похожий я делал. Есть регулирование баланса каналов.
Изучайте, это не пропадёт даром! Тыкать на эквалайзер в компе легче.. :)
А здесь сначала неплохой темброблок НЧ и ВЧ
а дальше три фильтра в средних частотах, которыми можно как поднимать, так и давить три узких зоны.
Изменено пользователем Гор
Можно ваще и без лампы обойтись,и тем более без её питания, на лампе собран простой унч в довесок.
Представленный темброблок имеет высокоомный выход и хорошо согласуется с ламповым усилителем.
Про смотрины полностью согласен :) Изменено пользователем Шидя
И при этом регулятор тембра оказался в петле ОООС. Или регулятор тембра не будет работать надлежащим образом, или обратная связь, да еще с вероятностью самовозбуждения. Изменено пользователем J_Ohm
Делали так в ламповых схемах, это сегодня всё "правильно" делают.
Может попробовать оОС выполнить по иному? На сетку правого триода фазоинвертора?
Интересно было бы прослушать ушами :)
Порекомендую для БП транец типа ТАН-1 ( на 50 гц ) - среднего габарита, зененький, несколько обмоток по 30 в. и парочка по 6.3 в. - для накала.
Мост выпрямительный для анодного напряжения - КЦ405А ( на 600 в. ), конденсатор фильтра анодного напряжения - не менее 200 мк 350 в, а лучше парочку по 200 мк параллельно. Накал тоже следует питать постоянным током - что бы меньше переменкой 50 гц в динамиках фонило.
Лампочку от сетевого транса следует отнести на не менее 20 см. - иначе будет прослушиваться 50 гц в динамиках.
Есть некотрое мнение, что не следует использовать "горячее" ( т.е. при включенном питании ) подключение ламповой аппаратуры к транзисторно-интегральной.
По поводу собственно схемы - в катодной цепи лампочки стоит электролит 50 мк, зашунтированный резистором. Постоянная времени этой чепочки не достаточна для уверенного прохождения частот ниже 50 гц - лучше конденсатор ставить не менее 200 мк.
Изменено пользователем Маньяк ИС
Коллекционирование радиодеталей
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
