Принцип Работы Втягивающего Реле Стартера
Гость Марат
18 часов назад, v1ct0r сказал:
чтобы не повторяться и не переливать с пустого в порожнее
еще раз повторяю - это идея, а не окончательное решение и схема вполне может быть изменена и доработана
@Гость Олег лично я ничего не понял, что вы хотели сказать
А мне понятно, смотрим поискал в нете, нашел :)  manual-965-85.png
смотрим позицию 11 и 20(кз) это тот самый провод оговореный в описании, как я понял, пятнак(12) касается сначала контакта(11) к которому подключен затвор мосфета, до пятаков остается порядка 2-4 мм, сток и исток подключаются к болтам верхнему(21) и нижнему на "Вид А". единственное нужно пятак как-то запитать, может таким-же образом как  и болт(20) с контактом(11)
@olezka18  благодарю!
интересная идея, только меня смущает износоустойчивость этого контакта, если эту проблему решить получится, то мне нравится.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@v1ct0r Извините... но, Вы хоть схему стартера рассмотрели?
Принцип работы втягивающего поняли?
Втягивающее - помимо того что подводит бендикс в зацепление с маховиком - замыкает "пятаки" - подаёт питание на обмотку самого стартера... Про "подгорание" этих "пятаков"- контактов говорим?
Или про контактную группу в замке зажигания ???
@kt118 ... :)  Круто...
 Я - почти так-же клапан ЕГР перебирал...
6 минут назад, Крашер сказал:
естественно этих, или вы думаете, что если у меня нет машины, то я понятия не имею как работает стартер :) неужели не понятно из обсуждений и из схемы
34 минуты назад, v1ct0r сказал:
Вы меня извините но к сожалению вы плохо представляете как работает стартер, иначе бы такого не писали. У стартера очень малое сопротивление, по сути это толстая медная жила длиной около 1,5 - 2 метра. Иногда бывает когда вот у реле подгорают те самые пятаки, мужики отверткой или ключом перемыкают их в ручную и бывает что отвертка горит как предохранитель, то есть от нее ничего не остаётся, а стартера что стоят на КамАЗах и т.д. так там бывает и ключи сгорают, так как средний ток потребления стартера у легковушек стартует от 300 ампер, это сколько надо мосфетов на такой ток? Запуск стартера в системе для акк. равен практически короткому замыканию.
У современных электромобилей стоят асинхронные 3 фазные двигателя которые питают импульсным током, те же мофетты намного больше ток пропускают в импульсном режиме чем в ключевом.
Даже если закрыть глаза на всю эту ересь и собрать подобную штуку из ведра мосфетов за ~1000$ дабы уберегать устройство за ~10$ которое и так ломаеться раз в 5 - 10 лет, то это по нашему )).
:) ну может у кого дядя работает на гуталиновой фабрике в реммастерской и у него этого гуталина этих мосфетов ведрами :))))))
А вообще , и аккумуляторы современные стали делать  недолговечные, от наших стартеров они дохнут на 2-3 год, сам неделю назад покупал новый, т.к старый после 2 лет, стартера стал бояться :)))) другое дело современные стартеры с встроенным редуктором, ломаются правда чаще, но и аккумулятор берегут :))))
а тема всё-таки открыта, в описаном режиме мосфет будет работать милисекунды, и если работать не будет, никто этого не заметит :))))) а дело свое будет всё-таки мне кажется   делать, ну и прогресс не стоит на месте что сейчас 1000 зеленых, завтра будет стоить в половину меньше :))))
58 минут назад, kt118 сказал:
1. да сколько можно достали уже, сколько раз повторять что прекрасно я это понимаю, не надо считать меня дурнее паровоза.
В 26.11.2016 в 18:08, v1ct0r сказал:
. а вот токи  в момент замыкания (считай КЗ) уж точно не лучшим образом воздействуют на контакты.
2. тем более что я вам уже отвечал по этому поводу
3.
посмотрите какой мосфет указан в схеме и сделайте для себя какие то выводы.
4. не помню уже в который раз повторяю что это пока идея
5. не надо считать себя умнее всех, считая окружающих несмышленышами. если вы не способны мыслить на перспективу
то это ваши проблемы, вас ни кто не заставляет этим заниматься. вам это не интересно, считаете это бесперспективным -  проходите мимо, один раз отметились и хватит.
6. мне по большому счету по барабану эта проблема, но стало просто интересно как ее можно решить, привык к частым решениям проблем в техническом плане. по жизни приходится заниматься - делать из дерьма конфетку.(ремонт, обслуживание, модернизация оборудования)
7. благодаря вам и таким как вы темы превращаются в помойки и гадюшники, так как ценных постов по теме единицы а остальное флуд и троллинг.
Изменено пользователем v1ct0r
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
Вот решение проблем и самому нравиться, особенно не стандартными способами ), в чем проблема? В том что горят контакты, возможно нужно смотреть в сторону "искрогашения"?
Сам когда-то смотрел в одном журнале как один человек вместо стандартного стартера, поставил высоковольтный мотор (какой не скажу так как не помню) и батарею из конденсаторов, то есть пускают электродвигатель очень большая батарея конденсаторов. Так вот эта вся штукенция питалась от мотоциклетного акк. так как он в основном заряжал только конденсаторы. А сейчас есть ионисторы бешеной ёмкости.
Я ни коем образом ни считаю вас дурнее паровоза, и еще раз прощу прошения если вас задел.
3 часа назад, v1ct0r сказал:
Да давайте я вам опишу в чем суть проблемы с мосфетом, есть такая штука как "магнето" или в старых авто применяли Контактную систему зажигания которые сделаны на основе Закона электромагнитной индукции Фарадея https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_электромагнитной_индукции_Фарадея
Вот почитайте здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_зажигания
Цитата
Исчезающее магнитное поле пересекает не только витки вторичной, но и первичной обмотки, вследствие чего в ней возникает ток самоиндукции напряжением около 250—300 вольт. Это приводит к искрению и обгоранию контактов, кроме того, замедляется прерывание тока в первичной обмотке, что приводит к уменьшению напряжения во вторичной обмотке. Поэтому параллельно контактам прерывателя подключен конденсатор (как правило, ёмкостью 0,25 мкф)
.Так вот, там стоит этот конденсатор на высокое напряжение и вылетает он с очень большой скоростью, можете поспрашивать те кто ездит на Жигулях первых моделей, они даже запасные возят. То есть в момент отключения стартера будет возникать не только высокие токи но и высокое напряжение, вот из-за этого и горят контакты, то есть нужен мосфет не только высокоамперный но и высоковольтный.
Этот механизм самоиндукции легко проверить дома на трансформаторе, просто подключая питание и отключая и замерять броски напряжения.
У вас цитата даже есть, что чем проще тем надежнее )).
Хм, это конечно можно будет посчитать, какая дуга будет, всё - таки стартер не сварка, кто рискнет посчитать ЭДС стартера в момент размыкания контакта. Может дело решим конденсатором,  а-ля зажигание как думаете, какая должна быть у него емкость? Если выяснится емкость, завтра же поставлю :)
@kt11 просто давать ссылку я вижу бесполезно, поэтому процитирую полностью
В 26.11.2016 в 16:21, kotenok сказал:
Да и замыкание не так вредит "пятакам" как размыкание.
в данном случае (а не вообще) позволю себе не согласиться и не считаю, что попал "в просак"
так как:
1. напряжение аккумулятора 12 вольт находится на пределе возникновения дуги
2. при включенном стартере, оно вообще скорее всего просядет ниже этого предела
3. силовой контакт разрывает цепь в двух местах, что так же не способствует возникновению дуги
4. а вот токи  в момент замыкания (считай КЗ) уж точно не лучшим образом воздействуют на контакты.
  • 3 года спустя...
Всем привет,интересная тема.У меня немного другая задача.При преодолении моим джипом водных преград через некоторое время перестает работать стартер из-за окисления пятаков.Сделал уже поддув воздухом но все равно окисляется.Есть идея дублировать контакты внешним реле типа ТКС601ДОД.Набросал схемку посоветуйте чего.
14 минут назад, Владимир Еремеев сказал:
Есть идея дублировать контакты внешним реле типа ТКС601ДОД. посоветуйте чего.
Есть идея - воплощайте, потом отпишетесь, как было...
26.02.2020 в 16:23, Владимир Еремеев сказал:
если вас не смущает то, что обмотка рассчитана на 27 вольт, то дерзайте
Цитата
Основные технические характеристики контактора ТКС601ДОД:
• Номинальное напряжяние коммутируемой цепи постоянного тока, В ...... 27
• Номинальная величина тока коммутируемой цепи, А ...... 600
• Номинальное напряжение в цепи управления контактором ...... 27
• Время срабатывания, мсек:
     - при включении ...... 35
     - при отключении ...... 35
• Допустимая частота срабатываний, раз в минуту ...... 1
• температуры окружающего воздуха ...... от +85 до -60°С
• Вес в кг, не более  ...... 1,9
Собрал по своей схеме,иногда проявляется такой эффект,срабатывает первый контактор внешний а втягивающее не успевает.Думаю поставить задержку на включение ТКС601.Есть у кого схема простого реле времени на полсекунды?
думаю типа этого пойдет.
7 часов назад, Владимир Еремеев сказал:
@Владимир Еремеев вы можете объяснить зачем вы прилепили диоды в своей схеме?
@Владимир Еремеев дрыгатель должен включаться в электросеть, лишь после достижения конечной точки своего движения- именно, задвигания бендикса в венец маховика. Бендикс вошёл- включается питание электромотора стартера.
Конечно, у любого стартера- это сделано не правильно, но единственно возможно по технологии.
Тут два шага. Первый- загнать бендикс в венец, второй- подключить стартер к напряжению.
Без диодов немного неправильно работает,а именно не отпустит дополнительное реле ток идет через обмотку втягивающего реле и удерживает обмотку дополнительного.Ток удержания ТКС601 всего 210ма.
11 часов назад, kotenok сказал:
это понятно.
35 минут назад, Владимир Еремеев сказал:
это понятно.
Хоть и понятно, но это ошибочное мнение.  - Стартер должен включатся не в момент задвигания бендикса в венец маховика, а в момент полного втягивания сердечника соленоида. Шестерня обгонной муфты при этом может и не залететь в зацепление с венцом маховика, уперевшись зуб в зуб. Но она сразу же залетит, как только стартер завращается, за счет сжатой сердечником соленоида, пружины .  Поэтому напряжение можно смело подавать на контактор через небольшую задержку, независимо от того, залетел бендикс в зацепление или упёрся в зуб и не залетел.
2 часа назад, Владимир Еремеев сказал:
Без диодов ... не отпустит дополнительное реле
понятно, но диод на катушку ТКС601 все равно лишний.
только вы лучше проясните этот момент
1. что бендикс втягивается в зацепление ,  а на стартер не подается напряжение?
2.  разве силовая  контактная группа не герметична и на нее попадает вода?
Согласен один диод лишний.Да бендикс втягивает ,но мотор не вращается,то есть втягивающее остается на втягивающей обмотке.Когда полметра воды над стартером вода попадает.
12 минут назад, Владимир Еремеев сказал:
и никак нельзя загерметизировать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
