Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Если ваши приборы измеряют действующие значения тока и напряжения (RMS), тогда правильно. В противном случае и скорее всего - нет. С измерением по DC все понятно, то в измерении переменного тока потребления сильно-несинусоидальной формы - ошибка.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Чёрт с этой мощностью.
Выяснилась не большая проблема в работе блока питания и китайского амперметра. Короче как то действую друг на друга LM358 схемы управления и амперметра. Амперметр вентилятор запитаны от параллельной линии от которой питается лмка схемы управления. И когда я подключаю минус шунта амперметра к минусу выхода блока питания то, проседает напряжение питания амперметра на 0,5 вольта, отключаю этот минус напруга поднимается на эти же 0,5 в.
И иногда не стартует дежурка в тот момента пока минусы амперметра и лмки схемы управления связаны. Диоды я так понимаю не помогут, какой может быть выход из ситуации?
Схему амперметра? Где её взять?
А может  дежурка не стартовать из-за того, что вентилятор у меня на прямую включен без схемы управления вентилятором? Типа из-за пусковых токов?
Блин, схема дежурки во вложении. В своём блоке я не поставил схемы управления вентилятором, там стоит кренка на 12 вольт. А всё остальное как по схеме.
Денис , ты на печатке , на её скрнине:
Укажи , где поставил кренку для вентилятора ; точки подключения минусов вентилятора и китаянского U/V метра. У тебя в дежурке три канала напряжений , как на схеме ?
Петелька там у тебя где-то  получилась. Чтобы что-то прояснилось , требуется плотно поработать с реальной картинкой печатки , не торопись.
У тебя по хорошему этот прибор должен сидеть сигнальными проводами на клеммах , а получается , что (+) куда ни шло , сидит на (+) клемме , хотя я бы конкретно его на (+)клемму переместил , а сигнальный (-) подключен напрямую к (-) полигона платы управления , что не есть хорошо - возможно это мешает т.к. в активном приборе есть гальваническая связь между его личным , питанием и сигнальными проводами. Получается что ты через прибор "подключил" соседний канал с дежурки к каналу питания схемы управления через её (-) полигон. Когда лучше это дело перенести непосредственно на (-) силовую клемму выхода.
Пока что это в глаза бросается.
Короче, подключил я плюс прибора на плюс блока питания, а минус прибора с минусом блока питания соединяется последовательно через нагрузку. Посмотрим, что будет дальше....
а можете ткнуть носом как в етой схеме правельно должна подключатся ирка ,нашол ошибку в тл494 питание не на 12 а на 11  лапу приходило теперь импульсы с тлки идут  а с ирки не выходят пп прилагаю посмотрите все ли верно у меня
TL494_IR2110_LM358_TNY274_1.lay6
Изменено пользователем Вадим Приступа
Вадим Приступа, проверьте на своей печатке резистор который я обвёл на рисунке. Было дело я по запарке опираясь на рисунок печатки поставил тот номинал, что указан на печатке - 10 кОм, а нужно 27 Ом т.к. через этот резистор осуществляется питание IR2110.
времени нету заниматься блоком, поэтому работа над ним тяжко идёт
пытаюсь скомпенсировать токовую стабилизацию. выкручиваю на 3 ампера, всё супер, и при кз(когда на выходе примерно 150мВ), и при токовой стабилизации
а вот если выкручиваю скажем ампер на 11, то не могу скомперсировать. если просто стабилизация тока(например выставленно 10 вольт и 11 ампер, я нагружаю так что бы напряжение упало например до 7-ми вольт), то вроде нормально, а вот если понижать напряжение меньше двух вольт(увеличивать нагрузку, что бы напряжение ещё сильнее падало), то сразу возбуд
Похоже на то , что дроссель у тебя "хиленький" , не запасает энергию в должной мере.
Рассчитай дроссель ; изготовь.  Ставить что-то на авось здесь не прокатит.
2 минуты назад, Denisdenis сказал:
Можно их применять в импульсных блоках питания?
что мешает открыть и ИЗУЧИТЬ даташит? Или кто-то должен делать ЭТО - ЗА ТЕБЯ?
1 час назад, Denisdenis сказал:
Я смотрел, и не понял ничего.
и ЧТО ты усмотрел?
сложно помочь?
так ты ничему не научишься и будешь подобные тупые вопросы по каждому диоду и транзистору задавать тут ...
Какие параметры КРИТИЧНЫ для применения в ИИП на твой взгляд?
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
