ЭА-2014 тройка
9 минут назад, klaid1971 сказал:
@Lys07  Ярослав, вот смотри, была же у тебя методология поставщика и что с ней сталось когда ты купил новую партию LME49990 ? склероз наступил?  Могу быстренько напомнить :) , так что не зарекайся... не стоит. Мне там танцы " с бубном" надолго запомнятся, и так и лежат ОУ в "загашнике". Или забыл уже?
Слава, у тебя лежат, а у меня все работают. И причем тут ОУ, они все отлично работают по назначению. Старые запасы работают в ЭА 2014, а новые я думаю что они ТI  продают как NS вот и вся проблема но в предваке и звуковухе работают супер.
2 часа назад, klaid1971 сказал:
@serglobo  давай, колись, а то тоже дел наделаешь, тихушники,МЛЯТЬ.... как будто спросить не у кого.... ЧЕ вы так боитесь и кого боитесь спрашивать?
@serglobo если стесняешься, айда в ЛС, а сухой остаток- сюда выложим ,ОК ?
Сори, через пост выше поправил, неправильно по коррекциям отписывался, мерял сам двумя приборами, разница в трубчатых - либо прибор серет, либо разброс такой.
Да чего тут стеснятся. Не мог ответить, не был за компьютером.  Двойной номинал С33 по схеме с первого поста. Платы оттуда же. Да и на коллекторах VT15, VT16 на одном канале 12В разницы от питания, а на втором 15. Незнаю нормально это или нет. Просто пока работает не очень лезть хочется (имею дурной опыт), чтобы не получилось "лучшее враг хорошего". Да и хочу пересобрать на заводских платах, а с этим пока проблема.
4 минуты назад, klaid1971 сказал:
барагозить незаводскую ПП не вариант
Это вполне нормально, 3 вольта разницы- вообще ниочем, давай я тебе закину свой ФАК :) .... двойной номинал в С33 был в обоих платах одинаков для обоих ПП и откуда брал?
Платы делал сам. Металлизации естественно нет. Одна плата полностью повторяет оригинал с первого поста, а та где двойной номинал немного изменена в этом я думаю и суть проблемы.
4 часа назад, Lys07 сказал:
Откуда вы взяли что надо с одной партии? Это полный абсурд. Партия это конкретное количество штук.
Вообще все начинается с выращивания кристаллов, потом их пилят на множество маленьких и т.д.. Как бы технологии не были продвинуты, а
выращенные кристаллы будут чуть, но отличаться.
Может выпускать 10 лет транзисторы с одними и теми параметрами
Производители не выпускают 10 лет подряд одну и ту же продукцию. Заказчики присылают квоты на потребность, составляется план. Закрыли на одно квоту,
оборудование перенастраивается, начинают делать другую продукцию. Опять же как бы высока технологичность не была, но при перенастройке на мизер,
но отличаться будет.
Там мизер, сям мизер, подходим к ОТК, достаем даташит и начинаем раскидывать на "правильные", которые пойдут заказчику - производитель или торгующий склад,
а "не правильные" на Али и ему подобные.
Теперь о терминах. В данном случае "однопартийность" одной проводимости имеется ввиду транзисторы с одной ленты, линейки, упаковки, что несколько
повышает вероятность близости параметров у транзисторов с одной партии кристаллов и одной технологической наладки оборудования. Хотя вся эта "близость параметров"
сводится к настройке "фильтра" ОТК производителем.
Транзисторы разных структур никак не могут быть с одной партии
Да, они и делаются в разное время.
5 часов назад, Lys07 сказал:
Если   транзисторы одного производителя и с одинаковыми параметрами
Ни к какой идентичности параметров у комплементарных пар производитель не стремится. Есть его Величество Даташит, если все параметры прибора укладываются
в ТУ даташита, значит он идет на упаковку. Дополнительное "вылизывание" параметров экономически не целесообразно, любое "телодвижение" - это допзатраты.
Где хорошие производители 90-х годов....? Скуплены, не выдержали конкуренции с какаделами.
Еще такие моменты: 1. У производителя может быть не одна производственная линия, опять же к отличиям процесса, 2. А кто сказал, что у каждого "производителя" должно
быть обязательно своё производство или что-то не приходит с контрактного производства, когда своих мощностей не хватает?
58 минут назад, Gora сказал:
Микроэлектронная промышленность очень цикличная, и в каждый отдельный момент времени есть определнный продукт, который тянет всю индустрию. В 80-90 это была бытовая техника :телеки, аудио, видики и т.д по-этому было много хорошей и разной продукции в том числе и дискрета. Потом начался бум цифры т.е процессоры, память, и это в основном микросхемы. Веь дискрет превращается в очень узкий рынок. Сейчас рынок двигают мобильные приложения : телефоны и планшеты. С требованиями по потреблению и т.д то есть рынок для дискрета стал еще меньше. Следущий этап IoT и он тоже не на дискрете :) Так что все будет только хуже в смысле транзисторов
Изменено пользователем Dupont
Я догадываюсь почему. Раньше нужна была логика, транзисторы, прочая мелочёвка... Сейчас же проще сделать то же устройство на 1 микроконтроллере, чем лепить схему из кучи компараторов и подобного. Дешевле - меньше себестоимость, а отсюда и все вытекающие... Сам такой - раньше схем с микроконтроллерами как огня боялся! Теперь наоборот лень простейшее устройство на нескольких компараторах собрать - с МК проще. Деталей на пальцах одной руки сосчитать, а прошивка по сути просто набор команд...
Блин, опять в офф укатываемся...
8 минут назад, klaid1971 сказал:
новые технологии борются за минимизацию потребления
Да, Вы правы. Снижение потребления - это заявленная благая цель, она важна, безусловно! Но упомянутое мной тоже не маловажно! Простота конструкции! Для примера скажу: разрабатывал навороченный модуль управления электровентиляторами - это или кучка компараторов и ОУ или один микроконтроллер. Понятно что разработчики выберут!..:D
Всё, завязываю оффтопить...
Зачем будем так ?..
Ну как и с лампами,понемногу D будет увеличивать качество и вытеснять другие типы усилителей,5 или через 50 лет но это неизбежно наверно
Второй канал собрал, почти настроил....
по рекомендациям на коллекторах вт13-14 должно быть напряжение 45-15= 30
у  меня на одном гуляет 30-31.5
на втором 25.5 -27
не париться или уменьшить немного р41?
1 час назад, Gora сказал:
Вот и я стараюсь доставать детали с заводов, а не покупать на рынке или в магазине, можно купить фуфло. И покупаю очень много, отбираю для себя остальные сплавляю в мастеские или магазины они забирают без проблем по закупочной цене.
2  klaid1971 будьте терпеливее и еще более культурней... а то от бандитского жаргона мерзко становиться...
Про осцилограмы: я же черным по русски написал, что подвозбуд на верней полуволне появляется только при выходном напряжении более 1 вольта под нагрузкой. На "холостом ходу" этого нет на любом размахе выходного сигнала. Плюс к этому то, что такие изменения в работе усилителя произошли после перекомутации питания с 220 на 200 вольтовую обмотку... Вот когда верну все обратно, опять сниму осцилограмы, перепроверю все номиналы и отпишусь по ним, вот тогда и будем делать выводы. Тем более там, где все мерятся нормальная прослушка аппарата невозможна.
пс: у некоторых акромя уселителестроения есть и другие радости в жизни ;-) и решение проблем в течение месяца - двух с момента их возникновения могет быть вполне нормальным сроком...
И так, вот такие номиналы смонтированы (которые со звездочкой, остальные по КИТу):
R11,12 - 82 om
R49,45 - 1,5 kom
R41,42 - 68 kom
R75,R76 - 6,8 kom
C14,11 - 22 pf
C12,13 - 43 pf
Падение напряжения на R27,28  - 0,2 В.
Падение напряжения на R66,67 - 31 мВ. (токи покоя в норме).
Подвозбуд с емкостями 68 пф (20.1/ 20.2) начинается с напряжения на выходе около 2 вольт. При емкости 200 пф - с напряжения 20 вольт. Изменение емкостей С3 и С5 до 100 пф ситуацию не меняют...
На сколько я понимаю, вся грязь начинается с момента переключения режима работы выходного каскада.
пс: и да, подвозбуд начинается с половины верхней полуволны (полки)... Возникает вопрос, копать УН или ВК? По логике вроде в ВК затык, но терзают меня смутные сомнения...
3 минуты назад, waso сказал:
Корректирующий конденсатор между выходом ОУ и инв. входом попробуйте увеличить.
Осцилограма при емкости конденсатора с5 (между выходом и входом ОУ) в 47 пф... Дальнейшее увеличение только фронт импульса заваливает, а подвозбуд остается...
Ага, понятно.
Можно еще попробовать накрутить Миллеровскую коррекцию, а с ОУ, наоборот, ослабить до исходной.
29 минут назад, waso сказал:
15 минут назад, waso сказал:
Ага, понятно.
При увеличении емкости конденсатора  с3 более 68 пф начинается дикий возбуд, защита аж срабатывает....
Коррекцию с11\12\13\14 серьезно пока не трогал, параллельно подкидывал емкости "на Весу".... изменений небыло...
Изменено пользователем Uncle_Fedor
С3 до такого значения увеличивать нельзя, я однажды по ошибке в V.2012 PRO 100пФ запаять умудрился, долго искал..))
Его как раз наоборот можно и ослабить до 5,1..6,8пФ.
3 часа назад, Uncle_Fedor сказал:
C14,11 - 22 pf
Ставьте 33, С3 оставьте 10, у меня вообще получалось снизить до 2,2 пФ, а С5 до 5,6.
Коррекция в УНе сильно зависит от примененных транзисторов.
20.1/ 20.2 поставьте по 220 пФ пока.
Коррекцию по опережению,С12\13  надо попробовать уменьшить.Вообще,найти компромисс между Миллером,и коррекцией на опережение.
С уважением,Сергей.
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других. На счëт трассировки платы, опять же стояла задача сделать максимально компактно и чтобы лишние помехи из-за платы не появлялись. Не стояло цели создать плату и усилитель с КНИ менее 0.0001%, стояла цель сделать его максимально простым, компактным и надëжным.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
