ЭА-2014 тройка
Подогнав коррекцию в УН, и ликвидировав возбуд, сей "трешак" запустился, по крайней мере режимы по постоянке встали как в учебнике. DSCF8773.jpg
Это тройка, только с одной парой драйверов и двумя парами в ВК. В УНе на выходе КТ940, КТ9115 они же в первом каскаде тройки. Питание 35-37В
P.S. Данный расклад не преподносится как руководство к действию, а лишь говорит о повторяемости.
Изменено пользователем Musinskiy
И всё таки Троечка работает и поёт ( комплектация №3 от Луча ) ! как следует не попробовал - поздно уже . около 2-х недель боролся с настройкой и звоном , победил !:dance2:
Мотня проводов конечно ППЦ ! :crazy::lol2:
Вадим и Сергей Фёдорович - спасибо за схему. звук интересный - детальность поражает воображение.:) ВЧ даже кажется теперь много.
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Клип 1КГц  нагрузка 6ом - 10в в клетке - щуп х1 - как я понимаю , если правильно посчитал - примерно 240Вт:acute::crazy:
меандр 10КГц
Меандр 20КГц
Работа ЭА работа ЭА
меандр 1КГц
10 вольт в клетке это 40 вольт амплитуды, 28,284 действующего. На 6 ом около 133 ватт.
Слова комлектация N3 мне например ничего не значащие. Какие транзисторы там идут отОУ до ВК я не в курсе. И какие емкости коррекции у тебя вышли?
ёмкости коррекции как по схеме ( пробовал занижать - подзаводится на некоторых режимах ) , но в коррекции ЭА С28,С29( по новой схеме Вадима ) - вместо 51пф стоят 68пф - иначе ЭА не настраивался и не работал . Работал в АБ .
Транзисторы сейчас не помню - надо смотреть Лучёвский файл. или на его сайте - там 3 схемы - моя третья.  вот здесь
48 минут назад, serzhant808 сказал:
мда видать я тупанул и не правильно посчитал , тогда что-то маловато будет :huh:
блин я хотел ватт 150-200 , придётся делать NXP :)
А забыл - коррекция УНа 51пф - иначе если меньше подзвон
1 час назад, Buzzzin сказал:
там 3 схемы
Забываем про схемы 1, 2, 3 и т.д.... Схема была одна, комплект транзисторов просили разный.
Второй момент, есть схема в теме "2014ЭА Продолжение" к ней и привыкаем....)
Лучезар . я далл ссылку только для того , что там указаны транзисторы , которые применены у меня. так-то да я уже привык к схеме Вадима
9 часов назад, Buzzzin сказал:
Почему не симметрично? Осцилл не настроен? А то сверху 42В, а внизу 38....
А про мощность уже ответили.
8 часов назад, Buzzzin сказал:
Если взять 42В, то 147Вт....:D Напряжение переменки надо было брать больше для 200Вт.
А 133Вт или 150 - невелика разница. На слух не заметишь.
Ну ладно - после работы опробую
Осцил пока не прогреется - луч всегда выше , как пол часика прогрею - так ровно , т.е. выставляю , а пока фотку делал , он уплыл вверх.
Вчера пробовал волюмэ наболтать , чёто тихо показалось , как будто предвак его не раскачивает полностью -  АТТ7 на всю , а тиховато , буду сегодня разбираться.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Если взять 42В, то 147Вт....:D Напряжение переменки надо было брать больше для 200Вт..
у меня на ХХ 45.6в
Просто чисто.:D
у меня на ХХ 45.6в
Я имел ввиду уплывшее до 42В верхнее плечо.
Т.е. просадка, если взять падение на транзисторах 4В, всего около 2В? Отлично! Тогда для 200Вт на 6 Ом надо (ну, 3-4В просадки...)  57-58В на ХХ.
Не буду так насиловать :lol2:
Хотя есть торы - самые первые , я их 2 штуки на пробу заказывал - даже раньше любых складчин . У них 50в в плечо и  для уна 60в
38 минут назад, HAKAS сказал:
Просто чисто.:D
нет реально не раскачивает пред . я аппаратуру таскал на свадьбу друга ( на второй день ) , а как у многих всё без корпусов , надо смотреть - может где - что повредилось.
Сделал :dance2:
проблема была в земляной петле и как там всё завязывалось ХЗ - фонил и не раскачивался , решилось просто - навесил перемычку между входными землями обоих каналов и опля - тишина и раскачивается по полной - светики аш подмаргивать начинают :crazy:
но слабовато , хотя давит так ,что все стёкла дома трясутся , а диатончики это влёгкую переваривают и никакого расколбаса нч динов. ( диатончикам надо помощнее ещё :) )
Короче весь вечер ташусь - Пинк Флойд как будто снова для себя открыл. Лучше уся я пока ещё не слушал :i-m_so_happy:
поражает гробовая тишина в колонках при отсутствии сигнала , ну и атака , не помню какой трек слушал - там в начале тихо , спокойно и медленно , а потом барабанщик с гитарастом как резко неожиданно даванули , я чуть от неожиданности не обделался :lol2:
Антон, мои поздравления с запуском :clapping: ждем оконченного варианта в корпусяке :drinks:
Попутно вопрос к тебе ну и ко всем кто юзает att7 в master режиме, громкость переменником плавно регулируется или вал чувствителен к касаниям?
Писал Максиму по такому варианту, он как-то вскользь написал что чуть тронул вал и реле пощелкали. И какой шаг и ослабление у тебя?
Хочу сделать в этот рез до -87дБ ослабление.
Спасибо.
шаг 2Дб ослабление не помню - вместо 7-ми стоят 6 реле . Так Макс посоветовал . чуйка резистора нормальная - могу легко по 1-му щелчку релюшки переключать . бесит только в начале хода резистора как-бы холостой ход - т.е. крутишь , реле щёлкают , а звук не появляется , потом после 5-6 щелчков появляется звук , и в конце хода - релюхи щёлкают , а прироста громкости уже нет ( но в этом режиме усь уже клипует - не принципиально ) Макс ответил , что последовательно с переменником надо впаять резик килоом так на 500 , короче можно подобрать , но я не пробовал , потом - уже в корпусе.
У меня атт7 в режиме мастер с ослаблением до -87 дБ в предусилителе (не Натали) с усилением около14 дБ, на минимальной громкости еле слышно музыку, регулируется плавно +-1 дБ выставить вообще не проблема, регулировка адекватная вплоть до уровня "страшно за акустику" ибо акустика несколько слабовата по мощности, а у эа2012 питание +-56 вольт практически вообще без просадок. Но при этом уже ушам больно
Работает от батареек уже несколько лет
Парни, помогите разобраться.
Переношу свои сообщения из ветки Фотогалереи.
У меня две проблемы.
Я сборку затеял, чтобы понять можно ли обыграть заводские устройства. У меня NAD 356. Долго выбирал схему. Выбрал Nataly, показалась самой лучшей. Сам не стал ни паять, ни собирать, чтобы не испортить своими кривыми руками итоговое качество. Платы купил у камрада из этой ветки @Спиридонов. Заказал торы двойного моно тоже тут, на форуме у @Buzzzin. Сборку мне сделал @Hambaker. Всё вроде по фэн-шую. Но в итоге звук ужасный. Сказать, что я разочарован мало.
- высокие задавлены и в них много грязи и песка.
- средние частоты сбились в средину между колонками, в них нет панорамы и объема.
- бас сложно оценить, помещение не очень большое. он больше заметен, чем на NAD, но хорошо это или нет - сложно сказать. Возможно так получается из-за завала остальных частот.
В общем, звук, как из телевизора, если не хуже.
Вторая проблема - это регулярно, раз в пол минуты на 1 секунду пропадает звук.
Комплектация усилителя видна в этих  постах 1 и 2
Источник нормальный, поскольку до этого эту конфигурацию слушал на своем NAD356 и такого не было. От громкости не зависит, перегрева точно нет, поскольку это происходит сразу после включения и при прослушивании на малой громкости.
Что можно с этим сделать? Как спасти Nataly?
