ЭА-2014 тройка
я вчера пол дня тыкал, аж руки устали :lol:
получался, при примерно таких же емкостях, как вы указали, кривой (с подвозбудами) синус
В любом случае сейчас попробую.....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
1 час назад, Lys07 сказал:
Какие два вольта на входе? Что на выходе вы смотрите он в клипе. Если правельно настроина защита она должна сработать. Максимум один вольт и то надо смотреть что б не был в клипе.
При одном вольте у меня на выходе 20 вольт амплитуды. При двух вольтах - 40 вольт. Клип примерно при трех вольтах.
С уважением, Николай.
8 минут назад, bnv123 сказал:
Чем меряете вольтаж?
меняется характер возбуда, но не уходит он
первая фото
С12/С14 22 пф
вторая фото
С12/С14 56 пф
И мне вспоминается вчерашнее перетыкание, при 90 пф возбуд уходит, но полка кривая становится
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
пардон за невежество,  Vt15/vt18  ???
у меня кит был, с подбором
нет, не производил
@stasus67, делаем сначало как говорил Константин, я имею ввиду ставим номиналы указанные им и Вадимом, далее жесткий подбор пары транзисторов в ЭА каждого плеча( их 2 штуки в каждом плече)
Только что, Artik сказал:
Я прошу прощение за оффтоп.
Но куда делась тема о ВПУ, сперва ее закрыли, а теперь вовсе грухнули? И все из-за каких-то умников которые чпокнуты адифилией и теперь сами ней больны
поддерживаю! верните тему плиииз!
2 минуты назад, Elektronics сказал:
ткните плиз пальцем какие подбирать.....
и еще короткий вопрос, этот усилитель можно перевести в режим АВ?
да я понимаю, что главная фишка  его - это ЭА, эт я так, на случай неудачи ....
есть MPSA42  4шт
hfe    141,5    144,5     146,5    157,5
MPSA92
hfe
145,5     148,5    149    152
кит от Лучезара?@stasus67
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
не нужно трогать транзисторы эа.  Они тут не при чем.
Крутить нужно коррекцию.
если транзисторы одной проводимости все одной партии и в другой проводимости соответственно одинаковые не в них дело.
Вы ведь показали осцилки на которых эа работает.
Другой вопрос...  Кривая полка... Это на какой частоте было смотрено??
41 минуту назад, Константин 777 сказал:
Кривая полка..
Я извиняюсь, может попробовать уменьшить кондёры. В симе крутил NXP, при уменьшении кондёров кривизна полки уменьшается. Если кондёры убрать, то полка идеальная. Но это в симе.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Поздно пить Боржоми [emoji4]
Запаял мпса 42/92 подобранные, синус вкривился, самое удивительное - сильно греется Нижний выходник первой вых. пары!!!!!
Транзеля все кончились. Паяю хорошо, аккуратно, на ещё одну перепайку хватит...
но, видать ждёт меня ещё один кит....(прям как лайковым v7, второй кит запустился прям с пол пинка...)
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
