ЭА-2014 тройка
я вчера пол дня тыкал, аж руки устали :lol:
получался, при примерно таких же емкостях, как вы указали, кривой (с подвозбудами) синус
В любом случае сейчас попробую.....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
1 час назад, Lys07 сказал:
Какие два вольта на входе? Что на выходе вы смотрите он в клипе. Если правельно настроина защита она должна сработать. Максимум один вольт и то надо смотреть что б не был в клипе.
При одном вольте у меня на выходе 20 вольт амплитуды. При двух вольтах - 40 вольт. Клип примерно при трех вольтах.
С уважением, Николай.
8 минут назад, bnv123 сказал:
Чем меряете вольтаж?
меняется характер возбуда, но не уходит он
первая фото
С12/С14 22 пф
вторая фото
С12/С14 56 пф
И мне вспоминается вчерашнее перетыкание, при 90 пф возбуд уходит, но полка кривая становится
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
пардон за невежество,  Vt15/vt18  ???
у меня кит был, с подбором
нет, не производил
@stasus67, делаем сначало как говорил Константин, я имею ввиду ставим номиналы указанные им и Вадимом, далее жесткий подбор пары транзисторов в ЭА каждого плеча( их 2 штуки в каждом плече)
Только что, Artik сказал:
Я прошу прощение за оффтоп.
Но куда делась тема о ВПУ, сперва ее закрыли, а теперь вовсе грухнули? И все из-за каких-то умников которые чпокнуты адифилией и теперь сами ней больны
поддерживаю! верните тему плиииз!
2 минуты назад, Elektronics сказал:
ткните плиз пальцем какие подбирать.....
и еще короткий вопрос, этот усилитель можно перевести в режим АВ?
да я понимаю, что главная фишка  его - это ЭА, эт я так, на случай неудачи ....
есть MPSA42  4шт
hfe    141,5    144,5     146,5    157,5
MPSA92
hfe
145,5     148,5    149    152
кит от Лучезара?@stasus67
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
не нужно трогать транзисторы эа.  Они тут не при чем.
Крутить нужно коррекцию.
если транзисторы одной проводимости все одной партии и в другой проводимости соответственно одинаковые не в них дело.
Вы ведь показали осцилки на которых эа работает.
Другой вопрос...  Кривая полка... Это на какой частоте было смотрено??
41 минуту назад, Константин 777 сказал:
Кривая полка..
Я извиняюсь, может попробовать уменьшить кондёры. В симе крутил NXP, при уменьшении кондёров кривизна полки уменьшается. Если кондёры убрать, то полка идеальная. Но это в симе.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Поздно пить Боржоми [emoji4]
Запаял мпса 42/92 подобранные, синус вкривился, самое удивительное - сильно греется Нижний выходник первой вых. пары!!!!!
Транзеля все кончились. Паяю хорошо, аккуратно, на ещё одну перепайку хватит...
но, видать ждёт меня ещё один кит....(прям как лайковым v7, второй кит запустился прям с пол пинка...)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
