ЭА-2014 тройка
6 минут назад, valikow сказал:
Щупы шумят. И не совсем получается синхронизировать картинку.
Это не совсем страшно, там сигнал действительно мал, зашумление осла может быть мохнатым....
7 минут назад, Юрий_Uri сказал:
На кой он Вам нужен, кстати?
На выходе-то что, есть выброс?
На выходе вроде чисто,хотел и на выходе опера чисто сделать.
5 минут назад, valikow сказал:
ЧТО ***** за выражение с 90=х годов "чисто" рот мылом буду мыть
@valikow в ПАЦАНЫ вы явно не прокатите... так что если надо ТУТ общаться нормально- снимайте сбрую, разговариваем на нормальном русском языке..... иначе- будут санкции
не от Модеров, буду каждое слово поправлять :)
Бесит НЕРУССКИЙ язык.
Изменено пользователем IDIOT
1 час назад, valikow сказал:
Не надо, там выброс это нормально, главное, чтобы он не был на порядок больше ступеньки :) , в общем, чтобы был в пределах приличия.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Прошу подсказать.
Можно ли для данных плат использовать радиаторы (на каждый канал свой радиатор) с горизонтальными ребрами? Хоть и для правильной работы конвекции нужны с вертикальными ребрами, но не могу таких найти нужных размеров.
Радиатор 380*140мм. Толщина основания радиатора 10 мм, высота ребер над основанием 25 мм. Охлаждение планируется пассивное.
Вообще в процессе работы компоненты усилителя сильно греются или нет?
А если распилить на 3 части, повернуть куски и соединить шиной друг с другом. Получиться 420 на 125 пр. Для пассив вполне на эту мощь
11.10.2019 в 12:23, Дмитрий Викулов сказал:
Прошу подсказать.
Я поставил горизонтальные 300х170,нормально охлаждаются. Сейчас бы взял 350х170,будет побольше места в корпусе и форма поквадратей. Основание 10мм очень хорошо,тонкие пришлось усиливать шиной 100х10.  Попробуйте вот такой корпус повторить.   http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48843&page=42
12 часов назад, tolyan73 сказал:
Хм....спасибо. отличный корпус. Как вариант....
Может кому понадобится, выкладываю свой вариант соединения плат на одном ТОРе:
Земли УМЗЧ111.pdf
Изменено пользователем hell-boy_007
Кому нравятся стрелочные индикаторы,выложу платку от Техникса,очень хорошо работает с механикой на растяжках,плавно и чувствительности достаточно. С пружинной сильно дергается,если использовать механику из пром вольтметров. Если стрелка на ноль не ложится можно механикой  подстроить. Работает от очень малого сигнала,когда звук едва слышен  стрелки от нуля уже поднимаются. Питание обязательно от отдельной обмотки,иначе будет петля. Может кому пригодится, темы вроде нет по стрелкам,так что сюда добавлю,  собирал для Натали .
Индикатор Техникс..zip
Здравствуйте. Прошу подсказать.
Если плата усилителя настроена на двухуровневое питание, то какой разброс по напряжениям для питания УНа допустим?
Допускается ли разброс 55.1В в положительном плече и -54.7В в отрицательном плече? Эти напряжения после стаба, разброс из-за стабилитронов. Стаб по схеме Спиридонова.
 Непонятно как сообщение перенести.
Насчет стаба,тоже заметил от стабилитронов плавало напряжение,смд резисторами подгонял после прогрева.
Неожиданно,посмотрим. Все равно самосбором со времен двойки единицы занимались. Даже с лайкой лучше купить платы,все равно так не сделать самому.  Усилитель работает отлично,каждый вечер слушаю с удовольствием.   Спасибо.
4 часа назад, tolyan73 сказал:
Были бы желающие, заказать всегда можно.
19.11.2019 в 12:55, Сомнамбула сказал:
Дим,куда мне такого зверя? Мне и трёшки заглаза хватает.
Хмм..... Трешки хватает в смысле по максимальной мощности. Да еще и лимитером БуЛочек приходится её ограничивать. И, что самое любопытное, не ты один такой. Слав. Мне вот чего в голову пришло на днях. Есть Тройка с некоторым запасом по мощности. Есть N.XP  и её  PRO-шная версия с очень интересными решениями по компенсатору, встроенному лимитеру, и (если помнишь обсуждалось) некоторыми доработками Вадима, значительно повышающими повторяемость. Однако в 98% случаях из 100 350Вт как бы много. Но и это еще не все. Еще есть пост Вадима в теме 2012.PRO.
Опубликовано: 9 апреля
Также я готовил чертёж ПП для 2016й версии, в которой можно было бы применить режим ЭА на основе микросхемы VC5022, и  заменить (привет китайским друзьям!!!) выходные транзисторы УНа и преддрайверы с 1837\4793 на KSE340\350, которые ПОКА можно взять в оригинальном виде,  но из-за известной перепалки с некоторым сабжем всё желание что-либо публиковать пропало.
В ней имелся симм. вход, интегратор и компенсатор проводов....
Если все это сложить в единое целое, то нужна новая Натали 2020.  То бишь входные цепи от NXP (включая лимитер, компенсатор, интегратори, возможно, симметричный вход), далее УН от нее-же, но с питанием таки вольт 55, ну а дальше стандартная тройка от "Тройки" можно даже в урезанной версии до 2 пар выходников (ватт 80 на 8 Ом) большинству народа, любящего Натали, за глаза. И, как вишенка на торт, управление ЭА на VC5022. Предлагаю общими усилиями форумчан упросить Вадима "подарить" нам всем такую "игрушку".
@Димитрий А Дим, как ни странно, при просмотре темы NXP Pro в голове крутились ровно те же  мысли, как собрать всё лучшее и нужное из этих разных версий и соединить воедино.  Абсолютно поддерживаю и присоединяюсь Готов, как говорится, поставить свою подпись под обращением к Вадиму Ну а Слава  не открутится от  пилотки:D:acute:
Если я не упустил ничего , то схема в закрытой теме свелась к введению двух резисторов (те которые без нумерации на схеме по 100 Ом) , в базах транзисторов VT5\6 , все как в наработках Вадима в Двухэтажнике обновленном
. Если вместо тех резисторов поставить перемычки, то будет та же схема, что и раньше в Трешке ЭА-2014.
Это вдогонку к ЛАЙКЕ печатной платы приложенной
5 часов назад, Сомнамбула сказал:
Весь тот комплекс мер, перечисленный тобой,Дим, приведет к удорожанию собранных плат ,не очень значительно, но всё-же (шучу_). Про перечисленные ФИШКИ - соглашусь, вот только с баллансным входом ХЗ ... нужен ли он
Это как посмотреть Если  сравнивать "голую" Тройку с NXP то да. Если припнуть к Тройке БЛ то нет. Приобретенный опыт говорит о том, что УМЗЧ начинается с БП. трансформатор + фильтр ВК + стабы УН + трансформатор БЛ + стабы БЛ выходят достаточно кузяво. В случае с ЭА2020 по моей идее многое можно урезать. И потом в сравнении с NXP резкое удешевление конструкции на литах за счет понижения питания. Сам посмотри в развитии темы Тройки. Народ плавно перетек к применению Ничиконов и прочей япони, а они на 100В "кусаются". Да и лаконичность уся на одной плате (а отсюда минимизация танцев с бубнами по землям) как бы просматривается.
По балансному входу то такое -чтобы ничего не казалось. У народа есть источники с балансными выходами и шнуры к ним. Оно то можно и про ОПУ1632 вспомнить в даташитном включении конвертера балансного в не балансный вход, но это опять таки + ПП и + БП к этому делу. Т.е. в идеале должны быть как балансный , так и не балансный входы. Но это уже "бантики".
@Димитрий А Не меня надо агитировать "за советскую власть" :) .
9 часов назад, Staryi Nik сказал:
Изверги.
Коллеги, я уже много раз говорил, что NXP_PRO создавался для экспериментальной проверки идеи задержанного подключения УН, ровно по той же причине, что и в СЛ Агеева - обход переходного процесса при включении, который не позволял снизить коррекцию больше, чем это было сделано раньше. Но, учитывая реальности монтажа, в железе это уже почти не даст - упрётся всё в конструктив. Исходя из этих соображений, данный аппарат не будет иметь решающих преимуществ перед N.XP, схема которого ужа давно обкатана в железе многими людьми. Более того, если не хочется заморачиваться с ЭА-режимом, то нет никаких препятствий для постановки в усилитель классического источника смещения, и получится по факту V.2012 PRO, только с УНом в виде токовых зеркал.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
