tsf54
ЭА-2014 тройка
6 минут назад, valikow сказал:
Щупы шумят. И не совсем получается синхронизировать картинку.
Это не совсем страшно, там сигнал действительно мал, зашумление осла может быть мохнатым....
7 минут назад, Юрий_Uri сказал:
На кой он Вам нужен, кстати?
На выходе-то что, есть выброс?
На выходе вроде чисто,хотел и на выходе опера чисто сделать.
Posted (edited)
5 минут назад, valikow сказал:
ЧТО ***** за выражение с 90=х годов "чисто" рот мылом буду мыть
@valikow в ПАЦАНЫ вы явно не прокатите... так что если надо ТУТ общаться нормально- снимайте сбрую, разговариваем на нормальном русском языке..... иначе- будут санкции
не от Модеров, буду каждое слово поправлять :)
Бесит НЕРУССКИЙ язык.
Edited by IDIOT
Posted (edited)
1 час назад, valikow сказал:
Не надо, там выброс это нормально, главное, чтобы он не был на порядок больше ступеньки :) , в общем, чтобы был в пределах приличия.
Edited by Юрий_Uri
Прошу подсказать.
Можно ли для данных плат использовать радиаторы (на каждый канал свой радиатор) с горизонтальными ребрами? Хоть и для правильной работы конвекции нужны с вертикальными ребрами, но не могу таких найти нужных размеров.
Радиатор 380*140мм. Толщина основания радиатора 10 мм, высота ребер над основанием 25 мм. Охлаждение планируется пассивное.
Вообще в процессе работы компоненты усилителя сильно греются или нет?
А если распилить на 3 части, повернуть куски и соединить шиной друг с другом. Получиться 420 на 125 пр. Для пассив вполне на эту мощь
11.10.2019 в 12:23, Дмитрий Викулов сказал:
Прошу подсказать.
Я поставил горизонтальные 300х170,нормально охлаждаются. Сейчас бы взял 350х170,будет побольше места в корпусе и форма поквадратей. Основание 10мм очень хорошо,тонкие пришлось усиливать шиной 100х10.  Попробуйте вот такой корпус повторить.   http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48843&page=42
Кому нравятся стрелочные индикаторы,выложу платку от Техникса,очень хорошо работает с механикой на растяжках,плавно и чувствительности достаточно. С пружинной сильно дергается,если использовать механику из пром вольтметров. Если стрелка на ноль не ложится можно механикой  подстроить. Работает от очень малого сигнала,когда звук едва слышен  стрелки от нуля уже поднимаются. Питание обязательно от отдельной обмотки,иначе будет петля. Может кому пригодится, темы вроде нет по стрелкам,так что сюда добавлю,  собирал для Натали .
Индикатор Техникс..zip
tolyan73  Так давай уж и механику! Только надо  в тему корпуса уйти,наверное.
Здравствуйте. Прошу подсказать.
Если плата усилителя настроена на двухуровневое питание, то какой разброс по напряжениям для питания УНа допустим?
Допускается ли разброс 55.1В в положительном плече и -54.7В в отрицательном плече? Эти напряжения после стаба, разброс из-за стабилитронов. Стаб по схеме Спиридонова.
 Непонятно как сообщение перенести.
Насчет стаба,тоже заметил от стабилитронов плавало напряжение,смд резисторами подгонял после прогрева.
