ЭА-2014 тройка
@waso Не я приклеил такое название Буфер-лимитерам :)  . Лично меня устраивает тандем Трешки + ЭА-2014  с БЛ , жалко нет всех функций при этом, ну да и бог с ним. Вадим, всё уже утолкано в корпус , менять на NXP - проще делать снова , а это геморой и ЛЕНЬ :)
@waso Вадим, речь как раз о том же, о чём начинали разговор - о некой универсальности и удобствах для конечного пользователя, коими не всегда являются люди, которые собрали  усилитель. Ну почему бы не иметь  регулируемый  порог чувствительности лимитера под свои АС, кои у всех  разные, 4-6-8 Ом? Так  же и по мощности, у кого-то дома и концертники по 400-600Вт не редкость, а у кого-то JVC SK-700, для которой 100Вт уже много. Единственный для  меня спорный вопрос, это нужен ли симметричный вход, ибо  источников для него дома мало у кого, наверное Но и он не помешал бы, если бы были оба.  И то, что  озвучено Славе,
"Я тебе, Слава, уже говорил: если бы ты не заморачивался, а подумал получше и просто сделал бы N.XP, который по сути, то же самое, урезав питания - то всё было бы гораздо проще."
это как раз то, что предложил @Димитрий А  Дима.. Ну, может в расширенном варианте, типа, собрать всё лучшее. Ну если тогда не сделали, то почему бы сейчас не сделать? По поводу урезания питания и, соответственно,  мощности, как  эконом-вариант для домашки, может и стоит. Правда, тогда не понятно, а накой тогда  регулятор ограничения мощности лимитера.
Кстати, о мучном. Совсем не зря Слава заморачивался с  БЛ! Он дал ту же универсальность согласования практически любого УМЗЧ с источником,  исполняя частично ещё и роль ПУ и категорически улучшая звук! Цеплял к Ланзару(только не плеваться, пжлст:D), к ОМ2.7, к DJ200, сейчас в ЭА2014 стоят  через ЦАП ОТКВ,  и в каждом случае звуку явно было лучше!:i-m_so_happy: Особенно без ЦАПа, если источник не ахти
Изначально Буфер-Лимитер делался строго под свою задачу при уже имевшихся упакованных платах ЭА-2014 ОТКВ и желания продвинутся дальше, имея РГ Антеком с контроллером и нежелания иметь в корпусе ПУ громоздкого. Вот и все предпосылы, но аппетит пришел во время еды ( как обычно) , что вышло-то вышло
@Staryi Nik изначально Лимитер предназначался только для НЕДОВЕДЕНИЯ конкретного УМЗЧ до клипа , ну и уж раз так получилось, что имеешь АС с мЕньшей мощностью, чем возможности конкретно-взятого УМЗЧ, то, с определенными оговорками Лимитер и эту функцию прекрасно исполнит :) . По крайней мере уберегет катушки от встречи с кернами :)
Изменено пользователем IDIOT
2 часа назад, waso сказал:
этот модуль можно ставить в любой АВ-шный усилитель без серьёзных переделок ВК ( ну межбазовые конденсаторы убирать надо обязательно), и потом сравнивать. Кроме того, он даёт меньшую нелинейную динамическую нагрузку на выход УН.
Ну тогда это уже аргумент. Только не для владельцев уже имющих ЭА :) УМЗЧ
Мое предложение -не обсуждаем больше Буфер-лимитер конкретный, тем более что их уже 3 разновидности по нюансам. Колхоз- дело добровольное. Есть они и есть в природе. Кому они понадобятся, тот пусть и беспокоится.
@IDIOT Слава, но разве плохо, что у него расширилась область применения и набор  функций после соответствующих доработок? Ведь для чего весь сыр-бор - использовать все возможные наработки для удобства конечного пользователя и получения максимальных результатов в звуке при этом Всем этим требованиям в своих возможностях БЛ  отвечает, что главное! Кому оно не надо, тот не использует.
Только что, Staryi Nik сказал:
Заметь, я этого не утверждал.
Обсуждение затянулось , не совсем чтобы ОФФТОП , но всё-же...
22 минуты назад, IDIOT сказал:
@IDIOT ты прав, я тоже так считаю, Слав. Остается вопрос, имеет ли право  на жизнь поднятая  тема?
4 часа назад, Staryi Nik сказал:
Отдельную тему создайте, и хоть помесь Ланзара с турбодизелем обсасывайте!:D
С уважением,Сергей.
Отдельная тема по тому, что касается  Натали? Ну нет так нет Не имеет право на жизнь, так не имеет Каждый решит эту задачу для себя сам по мере своих возможностей. Или не станет решать никак Ни то, ни  другое никому не возбраняется)))
Покажу набросок ПП, которую я тогда делал. По задумке, это V.2012 PRO, только с симм. входом и реализацией ЭА на аналоге VC5022. При этом для перевода в режим АВ нужно на плате перемкнуть две перемычки оловом и запаять межбазовые конденсаторы. Сборная солянка, короче ))
Ещё я хотел поставить туда в УН токовые зеркала Уилсона, как наиболее линейные. Место для их размещения найти несложно. Но поскольку сам в последнее время больше смотрю в сторону киловатт, то показывать неотработанные ЛИЧНО решения не стал.
AB_2016.lay6
Киловатт это здорово. Но я заметил такой артефакт в психоэмоциональном восприятии звукового материала при его прослушивании через "тройку" - где-то после ватт 30 на канал начинается ритмичный металлический звук. Не сразу допонял, что это соседи по батарее :)Я к чему. Мнение, что нужна домашка 2020г в мощностях "Тройки" или даже чуть ниже я не поменяю. "Порезать" NXP не фокус, но больно на издевательство похоже. У меня лично рука не поднимается такую "машинку" с "чайной ложечки" питать. Что до отработки лично (это безусловно правильно и понятно), то я так думаю можно допустить, чтобы в отдельно взятом случае (учитывая Ваш интерес в других категориях УМЗЧ) можно поручить товарищам, делом доказавшим свои возможности отработчика (Слава, не ругайся но нужна Натали ЭА-2020).
Да в чём проблема то снизить напряжение питания ВК в NXP? Напряжение УН не трогаем. Вот вам и ЭА-20хх. Там и пересчитывать ничего не надо.
С уважением, Евгений.
@Rea_ Я же сказал, что не фокус. Но по сути это напоминает действо, когда "Мерседесу-Макларену СЛР" в местных гаражах перешивают борткомпьютер, чтобы он быстрее 120 не ехал. NXP Pro анонсирован в начале 2018. На пороге 2020. Полагаю, что у Вадима Викторовича за это время много новых светлых мыслей появилось......
Линейка Натали итак стройная  NXP-тройка-двойка-и мелкий АВ. Для дома тройки более чем достаточно,а если что покруче то NXP собирать как есть. Другое дело что с питанием у тройки попроще при самосборе,можно Торелл домотать для Уна самому и подходящие трансы в Чиде есть. А вообще в звуке за последние годы ничего совершенно нового не придумано, какой-то расцвет заката аналогового звука,все неизбежно идет к переходу на цифру.Здесь есть пара новых интересных тем,глубокооосный от Алексея и внизу новый усь с ЭА без лайки который никто не слышал.  На RCL вон тоже мусолят одну схему уже лет 40 в разных вариациях.
1 минуту назад, Vladimir23-83 сказал:
Кто может продать пару плат с отправкой в казахстан
Пересылка будет очень дорогая, лучше если есть родня в РФ, а потом сам
@Vladimir23-83  возможно скоро появится у участника форума платы обновленные ОТКВ (смотри в закрытой теме) , но я так понимаю на них уже очередь. Ничто не мешает заказать самостоятельно, лайка лежит там же
Только что, Vladimir23-83 сказал:
в районе 500 рублей
Да, где-то так... Назвать мелкий пакет и в отправку. Отправлял в Караганду парочку пакетов и получалось что-то в районе 400 рублей, плюс-минус...
10 часов назад, IDIOT сказал:
Заказать не проблема,герберы не получается сделать
Может кто поделится готовыми в личку
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
