ЭА-2014 тройка
Наконец то закончил. Звук даже без регулятора тембра понравился. Микросхемы LM 318. На полной громкости регулятора без подключенных проводов источника, в колонках полная тишина. Догадаться что усилитель включен можно только по индикатору включения. И если поднести ухо к усилителю немного слышен гул трансформатора.
На домашней версии усилителя у меня не получилось настроить усилитель с LM 318. В Москве в интернет магазине заказывал (к домашней версии) OPA 132 прислали какое то Г...Она настраивалась как К574Уд1.
В общем я рад. Только не понял как люди в корпус смогли впихнуть 2 трансформатора. Фото выкладываю. Сильно не критикуйте это мой первый усилитель в корпусе.
В 03.06.2023 в 21:12, Игорь756 сказал:
Обычно платы БП ставят на радиатор, а в освободившееся место корпуса как раз второй трансформатор и станет.
Размеры длина-ширина заданы верхней крышкой! (от какого то "серьёзного" видеомагнитофона). Двойное моно, "земля" общая только в источнике сигнала.
  • 3 месяца спустя...
Вопрос к профессионалам, какие пути уменьшения емкости коррекции в ЭА2014 ? Может кто проводил работу в этом направлении.
Если для полного отсутствия артефактов на нагрузку 8 ом, достаточно 2 х 100пФ, то при нагрузке 4 Ома уже нужно 2 х 150 пФ, что очень много. На первой схеме вообще 47 пФ, это реально в железе ?
С уважением
11 минут назад, bigmanlav сказал:
в ВК Санкен.
С ними, кстати, проблемы не только в Натали. При установке в Большевик и Параллакс устойчивость снижается, запас по фазе становится меньше.
В Фотоне тоже коррекцию приходится грубить. Причем они заведомо оригинальные.
1 час назад, finn32 сказал:
1492/3856
Именно, я с ними уже имел плохой опыт. Но в обсуждаемом не все было так и плохо, как казалось до определенного времени...
С уважением
В 28.07.2023 в 15:51, PenZioNer сказал:
Здравствуйте, скажите, земли к корпусу не как не связаны ?, Как корпус с чем соединен ?
21 минуту назад, Алексей Акулиничев сказал:
Земли от входных разъёмов в одной точке корпуса, сами разъёмы при этом изолированы от корпуса.
С уважением
Обычно так делаю, между терминалами rca сверлим отверстие соединяет минус rca меж собой и на болт с гайкой. Получается петля, но минимальная,но зато корпус на общем
Просто у меня тоже полное двойное моно , отдельное питание ун и вк, земли в усилителе вообще нигде не соединены , человек пишет, что у него так же и при этом при открытых входах тишина , у меня тоже была тишина пока питание было одноуровневым , при двухуровневом на открытых входах появился фон , при закороченых тишина и при подключению к (даже выключенному цапу) тоже абсолютная тишина, корпус на цапе тоже абсолютно ни счем не соединен, и вот вопрос , а стоит ли вообще бороться с этим фоном ( он же только при неподключенном входе) а соединение земель на корпус уже и не полное двойное моно выходит
@Алексей Акулиничев , в цапах, как правило, земля общая для двух каналов, потому фон и уходит. Если при закороченных входах фона нет, как и при подключении к источнику, то и бороться с ним смысла нет. Ну это на мой взгляд.
можно соединить земли к корпусу через RC-цепочкии 0.1мкф+10 Ом.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Разъёмы RCA расположить вместе   / сигнальные провода удлиняются , разьемы вместе с проводами сигнала сильно приближаются к сетевым проводам и разьему , это вроде как минусы , а в чем перекрывающий плюс сближения рса ?
16 часов назад, Ivansvoi сказал:
Что это дает по отношению если просто на корпус ?
8 часов назад, Алексей Акулиничев сказал:
Что это дает
Нету петли между источником и УМ,при учете что УМ двойное моно.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
