Полная Переделка Китайской Ас.
serenbkii
Имеется вот такая акустическа система:
Играет отвратительно- фон 50Гц, слабый бас. Решил переделать. После разборки стало понятно почему такой слабый бас и отвратительное звучание. Короб сделан из 6мм ДВП=)) Фильтр в выпрямителе состоит из двух 4700мкФ электролитов, по одному в плечо, отсюда и 50Гц фон. Усилитель выполнен на транзисторах c5198 и a1941:
Вот заявленные производителем характеристики:
Питание организовано вот таким трансформатором, напряжение вторички +-20V, С учетом того, что у меня в розетке 250V, на выходе будет +-22V:
Низкочастотный динамик неизвестной мощности имеет сопротивление 6Ом:
Хочу получить с этого добра более менее приличный звук. Трансформатор, судя по заявленному току сетевой обмотки вытянет 100Вт нагрузки. Значит все имеющиеся динамики он потянет на ура. Стоит ли заморачиваться делать из этих НЧ динамиков сабвуфер? Хочу сделать бандпасс 6-го порядка. есть ли смысл пихать в короб сразу два таких динамика, или лучше ограничиться одним? Какой усилитель начального уровня можно построить на этих транзисторах? Или проще сделать на других, более подходящих (каких?)? Акустику хочу сделать 2.1 Из СЧ и ВЧ динамиков сделаю две колонки, а из одного/двух НЧ сабвуфер. Есть ли у этого железа потенциал?
Осциллографа нет, но с такими частотами, кажется, и звуковая карта компьютера справится. Могу попробовать измерить по руководству из этой статьи http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php . Загвоздка в неизвестной мощности динамика, как её измерить я не знаю.
Изменено пользователем serenbkii
Бред! :yes:
Поставить туда нормальные усилки и БП. Будет лучше, чем мудрить с родными.
Ну почему же бред? Плата усилителя далеко от трансформатора- наводки исключены, я в этом деле новичок, но мне кажется такой ёмкости маловато, поправьте, если не прав. Усилитель однозначно буду переделывать, как минимум ради спортивного интереса.
Дело не в мощности. Без правильно измеренного минимума Qts,Vas,Fs о банпассе можно забыть на 200 процентов,особенно шестом
Емкости добавить не помешает,трансформатор нормальный,а повышеный фон скорей всего из-за китайской говносхемы.Сделай нормальный оконечник и буде гут.Не обязательно на транзисторах,на саб нормально и ТДА7293.
Спасибо за информацию. Очень полезно!
...Без правильно измеренного минимума Qts,Vas,Fs о банпассе можно забыть...
По статье http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php как раз эти параметры измеряются.
...повышеный фон скорей всего из-за китайской говносхемы.Сделай нормальный оконечник и буде гут.Не обязательно на транзисторах,на саб нормально и ТДА7293.
А на какой МС сделать стереоусь для колонок?
1. Хочу получить с этого добра более менее приличный звук.
2. Стоит ли заморачиваться делать из этих НЧ динамиков сабвуфер?
3. Хочу сделать бандпасс 6-го порядка. есть ли смысл пихать в короб сразу два таких динамика, или лучше ограничиться одним?
4. Какой усилитель начального уровня можно построить на этих транзисторах?
5. Или проще сделать на других, более подходящих (каких?)?
6. Акустику хочу сделать 2.1 Из СЧ и ВЧ динамиков сделаю две колонки, а из одного/двух НЧ сабвуфер.
7. Есть ли у этого железа потенциал?
нарезал вопросы по порядку.
Ответы:
1. Хотение понятное, но вряд-ли реализуемое, бо: 1)была бы такая возможность, не возникли бы все эти вопросы; и 2) приличного звука из этого добра не получить, а не приличного... так он же уже есть( :) ).
2. Нет. Сабвуфер из этих динамиков не сделать - они не сабвуферные. Хотя, если под "сабвуфер" подразумевается что-то бухтящий ящичек рядом с компьютерным столом, то можно попытаться. Но даже для этого кроме хотения у тебя должны быть ещё и некоторые умения.
3. Делать бэндпасс-6 из этих динамиков(не важно, один он там будет, или два) можно лишь точно зная характеристики этих динамиков. Кроме того, что НЧ-динамики 6-омные, тебе ничего больше о них не известно.
4. Из усилителей начального уровня на этих транзисторах можно сделать практически любой. Можно и не совсем начального уровня - повыше классом.
5. Может и проще, может и слаще... А каких?
6. 2.1 , т.е. две каких-то колонки и какой-то сабвуфер. ...три сферических конька-горбунка в вакууме. Ты бы для начала поинтересовался, а согласны ли эти динамики на это.
7. Есть, но довольно-таки призрачный.
По совокупности вопросов/ответов можно утверждать однозначно: следуй завету В.И.Ленина "учится, учиться и учиться", и всё у тебя получится.
Спасибо за развернутый ответ. Получается, что ничего не получается. Есть желание заняться построением акустики и усилителестроением, но фининсово ограничен, вот и решил использовать подножный хлам, чтобы бюджет не надрывать. Надо же на чем- то учиться.
А я бы с начало нашёл причину фона, сколько раз уже было на форуме играет типа плохо совсем плохо, а потом вытесняться что была неисправность, а оказывается и в итоге всё автора устраивает и в стоке.
Особенно интересно узнать на сколько сильный фон?
С уважением, Дмитрий
Да фон не сказать, чтобы очень сильный, но если не выключить на ночь, то его хорошо слышно ночью. Неисправность там вряд ли.
Афтору на заметку: как говорит Фалконист - это "суп из топора", и проще, и легче, и эффективней разрабатывать делать с нуля что угодно, чем переделывать явный хлам, подпирая его костылями во всех местах и в итоге получив пшик и массу разочарований.
Может плохой экранчик провода, а может и с землей китайсы намудрили. Если первое, то устраняется легко. Второе-полная переделка конструктива ПП.
Есть такое понятие как коэффициент трансформации. В данном случае, с напряжением, при 220 на входе должны получить 40 постоянки или 30 переменки. 220/30=7,4 коэфф. трансформации. Т.е при 250 в сети на выходе будет примерно +-24.
Частотный диапазон китайцы указали 80-20000 гц.Причем 80 скорее всего по уровню -10 дБ. Чего удивляться отдаче по НЧ? Изменено пользователем finn32
Минздрав,кхе-кхе..вякну,а вот как парню потренироваться,на чем? Ну ежели интерес есть конечно. Тут вроде ничего схемудайского не видать..Накидали неплохо..
Изменено пользователем Andrey 69
Ну потренироватся, приобрести опыт - да, согласен, а улучшить... :lol: С 6-ю то мм корпусом!
Лично я вижу целесообразность только отладки существующей схемы. Менять "рассыпной" (причем, работающий!) УМЗЧ на микросхемный - бессмысленно. А вот если покопаться в нем, устранить фон, поднять уровень воспроизведения нижних частот и т.п. - будет и опыт и практика.
Можно попробовать пересчитать фазоинвертор, он иногда настроен на очень высокую частоту, бас никакой, отдачи никакой. Если удлиннить или уменьшить диаметр, может стать гораздо приятнее звук.
А корпус, что бы параметры не считать, можно попробовать собрать вида "четвертьволновой резонатор". Играть он будет в разы мощнее. Но и больше по размеру во столько же.
Корпус- фекалии редкостные, поэтому он полюбому в отставку. Схема усилителя скорее всего тоже пойдет лесом. Если только на этой элементной базе построю что- то своё, но матчасть не знаю и вряд ли смогу сочинить свой усилитель. Померю параметры динамика, посмотрю какой корпус ему лучше подойдет и соберу его. Хотелось бы всё- таки БП6, ибо динамик закрыт и повредить его нереально.
"... Если только на этой элементной базе построю что- то своё, но матчасть не знаю и вряд ли смогу сочинить свой усилитель. ..." - я чуть не обжегся кофе при прочтении ... сразу навеяло:
Сам я дуб и ламер полный, но желание аж прет!
усилитель разворочу, тут народ весь задрочу,
Всех достану тупизной - поражая "новизной"!
А потом его остатки, бережно сложив в кулек,
красным бантом зятяну и в помойку зашвырну! ... :)
+ :clapping::D
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
