Обсуждаем Комплектующие...
@Спиридонов , речь была про такие разъёмы, они в селектор входят, как родные, и Максим(Антеком) такими же комплектует, если надо кому.
5ae9ad6ce6d3a_Opera_2018-05-02_191708_ru.aliexpress_com.png.85e866fb83000e1156e87f80e36bb362.png
С уважением, Дмитрий.
В 02.05.2018 в 15:22, dimaas75 сказал:
Ааа, ну такие конечно, что там пилить то.))) Но речь то шла о тех что на фото в сообщении выше, они точно такие же как были у меня ( производитель другой только), вот они и не подходили без подпиливания, мне просто их заказчик прислал, Максим не предложил свои, а я и не спрашивал.)))
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Может не в тему, но... про комплектующие ведь))). Есть у меня рес перелопаченный с Лайковым в.6 в качестве мощников. Из Лайкова я там уже выжал всё что можно, не в нём суть. Давно переделывал там предвак и выхлоп ЦАПа, много чего там переделал, начиная с питания и заканчивая переразводкой земель, звук всегда чем то не устраивал... а сколько там было перепробовано оперов, так вообще не сосчитать, всё не то. Пару лет назад впаял туда LME49720 в металле (там двухканалки везде, одноканальный вариант это 49710), пришлось колхозить в качестве SO-8 обрезанием и загибанием ног под соик.))) Блин вроде и оперы хорошие, и по звуку хвалят, а по мне так крикливая окрашенная середина, замыленные ВЧ, и т п. Наконец решил попробовать менее крикливые AD823,  мож лучше будут. Пока рылся в нете, случайно наткнулся на один пост, чел описывает точно такие же впечатления о 49720, и предлагает перевести их в класс А...  Я попробовал. Это что то, звук изменился кардинально, играют ровно, прозрачно, верха кристальные, звук совершенно не окрашенный как был. Я просто офигел, вот это звук. Я всё это к чему, понимаю, скорее всего не каждый опер можно так приправить, но многие. Совсем другой звук. Попробуйте кто нибудь в других конструкциях. Я теперь в свой будущий ЦАП точно буду пробовать оперы в классе А, фонокорректор лежит не доведённый до ума на ОУ. Могут они петь сильно лучше.)))  Вот многие ставят 49990, они тоже грешат окрашиванием и крикливостью, пробовал. Их то точно можно в класс А загнать.
В 04.05.2018 в 18:13, klaid1971 сказал:
@Спиридонов  Попробуй, тезка ,LT1122 в трешку...... :) ....... будешь озадачен. (смотри тему ушника) Хотя уже заложен в мой вариант LME49710HA, но потом будет буфер-лимитер на входе + в ЦАПЕ LT1122...... посмотрим-потанцуем ........ с Возвращением, Слав!
Спасибо, Слав. Не пробовал 1122, даже не слышал нигде и ни разу, может как нибудь попробую. Но ОУ в классе А это что то, как бы он хорошо не звучал в АВ классе, в А классе всё равно намного лучше.))) Там всё проще простого, слышать про это слышал, но как то не задумывался. А не давно глубже изучил это дело и попробовал сместить оперы в А класс, мне очень понравились изменения, при чём ни "где то там чуть лучше", а совсем иначе, СОВСЕМ.
Для гуру скорее всего это не интересно, сами всё знают, но таким как мы с тобой и большинство форумчан думаю будет интересно:).))) Ссылки на материал: https://www.audioasylum.com/messages/tweaks/31186/re-op-amps-running-class-a   http://tangentsoft.net/audio/opamp-bias.html  Через переводчик вполне понятно в общих чертах. Да, за буферок на выходе оперы тоже спасибо скажут, в NXP Вадим как раз поставил .:)
Что такое "булки"? Буфера что ли?:) Короче, попробовал то же самое проделать в УМ (Лайков AD845), фигня на постном масле получилась, не потянул опер, то есть без буфера класс А противопоказан там однозначно. Звук скукожился и стал плоским, видимо искажения попёрли со страшной силой, на возбуд проверял - чисто. Слабенький выход наверное у АД845. Если в преде и выхлопе ЦАПа с 49720 всё просто замечательно, то с 845 с повторителями в нагрузке на 5551/5401 всё печально. В ЭА2014 стало быть тоже даже пробовать бесполезно скорее всего, связка такая же, а вот в NXP пожалуй попробовать стоит.))) Что скажут гуру по этому поводу?
Цитата
 дабы кое-кто типа ЛАЗЕРТОКА не начал опять ВОНЬ.
Нас рать, собака лает, а караван идёт.:D
16 часов назад, serzhant808 сказал:
Отнюдь, уж у кого у кого, а у 845 выход весьма мощный.
Ну вроде бы да, х его знает, Серёга, почему искажения попёрли, грешу на его выход. Ну и ладно, разбираться дальше не стал, вернул как было.)))
15 часов назад, klaid1971 сказал:
Но звук гавенный :)  СОРИ
Да как сказать... и смотря где. Например в ЦАПе он мне не понравился, возможно надо было обвязку менять. Но именно в данном девайсе (Лайков) он мне больше всех понравился из всего что пробовал, особенно по подаче низов. Скорее всего потому, что Лайков малость "крикливо" звучит с любыми операми, какими то больше, с какими то меньше, но характер звучания не меняется, а  именно АД845 эту крикливость  нивелирует лучше всех, и в совокупности довольно ровно и прозрачно звучит. Ладно, замяли, не о Лайкове тема.:D
"Крикливость" усилителя может быть следствием хреновой помеховой обстановки в сети 220.
У меня дома все усилителя "кричали". Переставали только ночью, когда у соседей большинство потребителей отключено было.
Пришлось принимать специальные меры.
  • 8 месяцев спустя...
 Подскажите пожалуйста ссылкой на схемы этих плат? Купил когда-то, собирать стал только недавно. БП и две платы предварительного усилителя(на фото одно) с выходом на наушники.
Изменено пользователем sega_sa
Добрый вечер.Имею в наличии LT1122.Брал у одного продавца со Львова.Все детали у него всегда были отличные.Три ОУ брал у него летом.потом 2 штуки взял недавно.Заметил что по разному сделаны надписи на лицевой части.разным шрифтом.На задней части всё идеально одинаково. В кружках написано Майлазия.Что скажете.
Просто разные годы выпуска, судя по датакодам.
Тоже есть и такие, и эдакие. Нон проблем
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Достались мне реле TAKAMISAWA JY25H-K-505. Глянул в интернет - а ценник на них от 15 баксов на алиэкспрессе и выше. Никто не в курсе, что такого волшебного в них за такую цену? (фото не мои)
ЗЫ Кто в курсе, как изображение уменьшить в посте? Раньше можно было за рамку тянуть, а сейчас ее нет.
jy25h-k-505.pdf
Изменено пользователем Ermak
Драгметаллы, в реле это чаще всего золото.
2 минуты назад, Ermak сказал:
gold-plate silver cadmium oxide это я так понимаю для них сказано в даташите? Для звукового тракта пригодны?
Не факт, т.к. если речь идет о коммутации колонок, то там первичен дапазон токов реле, а эту функцию обеспечивает не золото, а графит.
См. даташит, там наверняка указана сфера применения.
1 час назад, Ermak сказал:
Два раза щёлкните лев. кн. мыши на фото, появится размер. Не забудьте поставить галочку - соблюдать пропорции.
Никаких драгов там нет . Все дело в том что есть группы реле которые предназначены для PRO- применения. Производитель по запросу может предоставить особые гарантии. Ярким примеро является OMRON.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
