Расчет АС и сборка корпусов
42 минуты назад, Электровойс сказал:
Плюс не единственный. 1) значительное убывание ЗД с увеличением расстояния от риполя,
Это плюс?  А зачем нужна такая АС, если он уже через 2 метра ничего не производит?
44 минуты назад, Электровойс сказал:
диванные теоретики, ибо данное оформление весьма нераспространённое, почти экзотическое, практикантов - единицы, где его послушать-то?
Да ладно! В интернете масса собранных, прослушанный и даже измеренных АС "риполь". Ничего чудесного в них нет.  Было бы, давно бы делали массово. Конструкция проста и не замысловата, к тому же минимум материалов. :)
4 часа назад, тимвал сказал:
Субъективные отзывы от людей сделавших риполь всегда восторженные (и даже с измерениями), а как ещё "родитель" будет рассказывать о своём детище? И это настораживает... А реальное место, магазин, или хотя бы какие-либо контактные данные конкретного человека, имеющего риполь Вам известны? Наверное не одному мне хотелось бы увидеть и, главное послушать это не по интернету.
О массовости. Вряд ли на этом форуме и особенно в этом его разделе обитают ярые потребители аудиотехники из магазинов М.Видео, Эльдорадо, Техносила и т.п., также как гурман не ищет, да и не найдёт себе в "Пятёрочке" нужного продукта или ингредиента. Есть неплохая байка об удачливом хозяине аудиомагазина: "Спрашиваете какие колонки продаются лучше всего? Самые маленькие и самые красивые".
15 часов назад, Электровойс сказал:
Соседей слушающих РиПоль не имею, если Вы об этом. :) Смотрел видео Дениса , канал Азвука на "ютюбе". Он такое оформление собирал и частично замерял, по импедансу и добротности. По Акустике, замеров не вышло, думаю по причине отсутствия интереса.
Так Вы же сказали что "имеете положительный результат" или это не опыт живого прослушивания? :huh:
Ну по этой логике РиПоли вообще должны заполонить весь рынок. :lol:
П.С. в любом случае РиПоль это сугубо сабвуферное АО, а Сафияров хочет собрать на своих дин..ах чисто двухполосную двух колоночную акустику.
Так что советовать РиПоль, ну совсем не ему. :D
Смотрел видео
А также можно посмотреть на "ютюбе" следующие виды устриц: спесиаль, пус-ан клер, спесиаль де клер, фин, фин де клер, и составить своё мнение о ВКУСЕ этих блюд.
В данном случае (с Beag HX-302) остаётся лишь один путь - ЗЯ. Воспользовавшись чертежом производителя биговских динамиков и  биговской акустики, в которую они устанавливались, скорелировать объём ЗЯ в соответствии с применяемыми СЧ динами, либо и вовсе повторить всю конструкцию с применением СЧ-ВЧ секции состоящую из 4-х Beag HX-125-4, устанавливаемыми под определёнными углами к фронтальной панели и друг к другу, эдакое D'Appolito, только (почему-то) горизонтальное. Однако следует иметь в виду, что по классификации студийной акустики (ближего поля, среднего поля и дальнего поля) эта относится к классу дальнего поля и рассчитана для применения в больших(более 50 кв.м) помещениях. Со всеми вытекающими последствиями (гудёж и бубнение), связанными с малыми площадями наших жилых комнат.
Навскидку и по-быстрому получил при ШхВхГ 540х665х320=114 912 000=115л. Из 115л вычитать объём СЧ-ВЧ поленился. Это, повторюсь, объём ЗЯ рекомендованного и применявшегося фирмой Beag.
6 часов назад, тимвал сказал:
21 час назад, Электровойс сказал:
Они вовсе не самые маленькие и вовсе не самые красивые.
28 минут назад, Электровойс сказал:
С добротностmью Qt=0,31?  Это каким "путем" Вы пришли к закрытому ящику?  :wacko: Такой "бульдозер" даже рупор осилит, а вы его в ЗЯ. :blink:
Рупор не рекомендую потому что размер будет действительно пугающий. :D
32 минуты назад, Электровойс сказал:
Ну так поделитесь вашим "положительным результатом", в чем проблема ?   Или "результат" столь же "виртуальный"?  :)
Это не я пришёл. Производитель динов и акустики с этими динами - фирма Beag, они так решили.
Приглашаю реально послушать. Всегда рад встретится с единомышленниками, особенно с реально практикующими.        Конкретности - в личке.
В 05.03.2024 в 23:24, Электровойс сказал:
Для HX-301 тоже буду использовать их родной закрытый ящик. Только срезал усилительную часть. Видимо придётся "разгерметизировать" СЧ/ВЧ бокс. Буду применять в этой области СЧ/ВЧ динамики от "Peerless 1120". Им защита не нужна. Сборка отложена до лета...
10 часов назад, Meshin сказал:
Может проще будет отдельный бокс(ОЯ) соорудить и сверху поставить?
12 минут назад, Электровойс сказал:
Не прокатит! Высота корпуса критична. Поэтому отсек под УНЧ удалён. Сделал несколько фото когда забирал корпуса.
Ничего более с ними (корпусами ) делать не буду. Единственно - это может быть заменю накладку закрывающую бокс СЧ/ВЧ динамиков.
Кстати у HX-305 хитрая катушка
В 05.03.2024 в 21:25, Электровойс сказал:
RiPol c динамиками 18".
На "риполь" как то мало похоже.  Больше на коряво сделанный "бандпасс" ФИ.
Впрочем две 18"-шки, да если "навалить" им ватт 100, даже без акустического оформления выдадут приличный бас. :)
 А вот если бы один 6" нч динамик мог озвучить комнату,  ну хотя бы от 10 ватт усилителя, я бы снял шляпу.  Пока это может только грамотно сделанный рупор...
15 минут назад, тимвал сказал:
Это вряд-ли. Акустическое замыкание никто не отменял.
2 часа назад, Электровойс сказал:
Что подразумевается под словом защита?
Тот бокс, который представлен для ШП динамиков в оригинальном корпусе. У СЧ Пирлес, которые я буду устанавливать, есть алюминиевый колпак корзина. ВЧ, любой, не нужен звукоизолирующий колпак. Поэтому вполне тот бокс в оригинальном корпусе можно удалить и его примерно 8 литров добавятся к уже имеющемуся объёму ЗЯ.
Общаясь, строча посты, забываем ориентироваться, оглядываться, постоянно держать в уме простые вещи:
1. По психологии, в диалоге, каждый из двоих (особенно мужчин) считает себя умнее оппонента. Так уж устроен наш мозг. Одно из имён этому, наверное, - эгоцентризм.
2. "Заблуждаются не потому, что не знают, а потому, что думают, что знают!" (Жан-Жак Руссо).
Соревнуемся, выдавая "пёрлы" из глубины своих "высоконаучных" познаний. Вместо того, чтобы дорожа общим единомыслием, основанным на любви к музыке (вечной), подчёрпывать лучшее, основанное на знаниях и опыте друг друга.
Никогда не забывать о таком хорошем человеческом качестве, как вежливость.
В контексте данной темы (весьма практической) вполне резонно будет выносить уроки не столько того как делать, сколько как не делать.
В 07.03.2024 в 16:16, Электровойс сказал:
Это я завсегда за.  :)  Измерения вашего варианта "риполя" есть?  Хоть какие ни будь?   Или "джентльмены верят друг другу на слово" ? :D
Измерял 2 года назад, перед тем, как увезти напиленное-собранное домой, чтобы убедиться в мало-мальски правильности пути. Мерил в чистом поле, поэтому выкладывать это не имеет смысла т.к. правдивыми таковые результаты, учитывая инсталляцию в закрытом помещении, никак нельзя. К тому же такие картинки введут нас с Вами (а может статься что примкнёт к этому ещё много "доброжелателей") в новую волну полемики. Круг замкнётся на нуле результативности.
Услышав риполь на выставке Российский High End 5-6 лет назад был удивлён импульсивности баса именно в самом низком диапазоне (30-100 Гц). Подача атаки, повторюсь, именно самых низов такая, что становятся слышны несогласованности игры бас-барабана с бас-гитарой(или контрабасом) в том месте, где должно быть максимально единовременно. Такая несогласованность может быть и ошибкой музыкантов, а чаще умышленным запаздыванием (здесь, очевидно, речь о т.н. синкопах). Вот что заворожило. Вот руки-то и потянулись к пиле...
А так-то:
В 04.03.2024 в 17:39, тимвал сказал:
В интернете масса собранных, прослушанных и даже измеренных АС "риполь"
Там намного лучше меня описывают, особенно на иноязычных сайтах.
А учитывая:
А ещё и:
В 07.03.2024 в 10:45, тимвал сказал:
Стоит ли тратить время(и ресурсы сайта) на обсуждение (осуждение) проекта какого-то старпёра? Может лучше не слушать его бредни? Идти своим путём, ведь: "Молодым везде у нас дорога"...
С ув. Владимир.
Второй вариант, который легко переделать в первый.
P.S.
Простите, между двумя последними словами не хватает синтаксического знака, а может союза(или частицы), а может быть знака "плюс"  или "равенство"? Или мне что-то кажется, а на самом деле всё правильно написано?
8 часов назад, Электровойс сказал:
Легко но вы не сделали. Так вот первый вариант, как раз и есть "риполь".  А то что Вы сделали, как я и сказал, не "риполь".
