Расчет АС и сборка корпусов
13 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
винт торнадо.
Это не "Торнадо". У которого два прохода, которыми можно изменять сечение(настройку).
Этот же - удлинитель. Сечение фактически не изменяется. И делать можно хоть из жёсткого пластика, что кардинально отличает данную "спираль" от "Торнадо".
На фото - сделано из того, что подвернулось под руку. Навертеть можно было и два оборота (удлинить в два раза) если бы материал был тоньше.
Пусть будет не торнадо.  Кому как нравиться. Именно на такой винт есть патент. И принцип у таких "удлинителей" одинаков- уменьшит габаритную длинну. Даже обычные трубы в "бараний рог" закручиват чтоб порт в короб поместился. Но в отличии от жёстких труб  у "мягких" винтов есть одно немаловажное отличие- низкая собственная добротность Qp. Вообще тема спиральных портов разжевана на торнадоакустик, кому интересно читайте там.
Вот такое чудо собрано на них и это в трое больше  чем маяковские  колонки - единственное в чем не уверен это в наполнителе - я в них засунул сентипон , сначала хотел им стенки обклеить но не стал . Если не использовать темброблок -то низов не хватает .  Колонки стали 8ом и 20вт :drinks: Да корпуса - это советские книжные полки 290Х260Х1000  Закрытый ящик.
Изменено пользователем vlad.ai
Для слушать музыку опенэйр пойдет.
С акустической точки зрения это такой же скворечник, который на вокзале "внимание, на первый путь прибывает..."
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
скворечник,
в плеере эквалайзер, в сматрфоне спектроанализатор и нормуль. Нормальный ширик 10гдш-4, уж лучше всего совка, да и сейчас по жопе Адаму даёт, под дых китайцам, даже из активных. А два в ящик, вообще, хорошо, другое дело рассчитать для НЧ, перегородку, вату, вибро,..
по дешману - лучше не придумать, отличный выбор и перспективный (источник, УМЗЧ может "подтянуть" хороший Звук)
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Zvuk. сказал:
другое Дело китайское Г., НЧ от 5+1, Свен, вторая производная или дребезг динамика... Х.З., ужасный динамик image.png.d24207c060248c4c4745476281eff89b.png
Вместо микрофона с ацп, можно просто использовать смарт для измерений! Отличная идея!
7 часов назад, vlad.ai сказал:
Да с динамиками гдш все понятно... Ни глубоких басов, ни высоких..  Невсеядная акустика получается.
Цитата
китайское Г.. Свен
Свен это отечественное производство из китайских комплектующих. А журналах А&V/Автозвук и на их сайтах очень много тестов разной акустики /динамиков, посмотрите. И таки смартфон не является прибором для акустических измерений достаточной точности. Это игрушка.
Диапазон зависит от состояния головок и акустического оформления. Можно новые головки сунуть в не оптимальное для них оформление и хорошего звучания не будет, хоть тресни. А можно и из китайского ширпотреба выжать очень достойный звук. Знаю из собственного опыта.
Всеядность -это как посмотреть -лично по мне- я не помешен на звуке - обычный потребитель  , вот где я услышал новое в моих записях так это только при этой акустике . Тут главное процес смог сотворить понравилось или нет .Супер достижений не жду . Ламповый унч  + эти шедевры играют очень хорошо -конечно в моём понимании . Бас можно поднять крутанув ручку и на 10гдш его за глаза хватает -про щиты  его тут не добавляя хватает .
Любая акустика это скворешник и многое зависит от скворца ,хотя и домик тут играет не малую  роль .
8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
согласен, "полку" не увидеть в моём случае, не разбирался, только синус и падение сигнала посмотреть в ЗЯ- ке.
На слух дребезг постоянный, сматрфон это так же видит. Ящиков сейчас 3шт с Авито (Лимит от Кузьмича в Активную АС), два с аналоговыми крутилками, третий с пультом, выкупал только сабвуфер от sven ihoo MT 5.1R, пассивные просил выставить на улицу или отнести на мусор... сам динамик пересаживал на морду, кишки все выбросил, оставлю тор и радиатор, передний "карман" для ширика (наверное, в банке 1л ему сейчас уютно). "Поиграть" с объёмом, ватой.... Х.З. в оформлении сток, такой же дребезг (брак динамика или это норма)
  сидел внутри, перегородку частично порезал:
вытащил на морду, за дыркой короб внутренний - нанель с крутилками была, туда можно ширик прикрутить:
как короб рассчитать не зная Тс?
9 часов назад, KoHcTpykTop сказал:
LG V30 имеет встроенный АЦП, ЦАП от сябры, АЧХ, по умолчанию - полка, не знаю как там у др., айфон так же за аудио "следит." Гробы таскать - не мой случай, да и не богатый я чел, хренью не занимаюсь
программа куплена, разбираться надо (как и с спектроанализатором в ослике, и ...)
для других сетапов есть такая услуга - аренда микрофона, пресет к нему и программа- измериловка, опять таки, этому не только время надо уделить (лучше заплатить профессионалам)
Так же как покупать обувь не зная размера...
Беда бюджетных систем 5.1 в неоднозначности ПТС применяемых в них бошек и несоответствии объёмов и типов оформления под эти бошки. Снимаем реальные ПТС, при не оптимальном расчетном оформлении доводим ПТС головки до нужной кондиции и собираем правильное оформление. Будет играть однозначно лучше стока.
  • 2 месяца спустя...
Коллеги, а пробовал кто корпус из фанеры для АС (саба) пропитывать льняным маслом (как декор) ? Спец масла для дерева не дешевое удовольствие.
Что не делается, то к лучшему !!!
АС сделаны из OSB (ориентированно-стружечные плиты, 10 мм)
Для жесткости стенки выполнены "ячеистые" .
Для примера см. фото  - фрезерованы на глубину 1-2 мм и вклеены бруски (на фото сложенные (склеенные) 2 бруска).  Покрыты лаком быстросохнущим (ХВ-784  - Новбытхим Питерский производитель) в несколько слоев.
Результат вполне приличный (звучание).
Большие Transmission Line, малые - ЗЯ
Видел где-то чертежи раскроя и схему фильтра для visaton'ов, что то не найти снова( В одном магазине видел разделочные доски увеличенного размера, как раз материал для корпуса) Прям отличный качественный материал.
Приветствую! Присмотритесь к АО Риполь. Имею положительный результат с использованием про-динамиков 12"-18". Из преимуществ: небольшие габариты, несложная конструкция, замечательные импульсные характеристики. А подвесы в хорошем состоянии?
Да, подвес в отличном состоянии, мягкий, без трещин и расслоений, удивительно, ему лет 40.
Колпак алюминиевый немного смущает, он легкий и жесткий, но немного помят по краю, до меня его переклеивали. В целом динамики не разбирались.
Как я понимаю, АО Риполь больше применимо к ДГ с большой добротностью >0,6 и резонансом свыше 50 Гц - совершенно не подходит к моми ДГ. Да и хотелось бы классический вариант исполнения акустики в виде пары АС
Изменено пользователем Sufiyarov
5 часов назад, Sufiyarov сказал:
Слишком громко сказано. В риполях небезуспешно применяют ДГ с малой индуктивностью.
Пардон, с малой ДОБРОТНОСТЬЮ.
9 часов назад, Электровойс сказал:
Это пожалуй единственный плюс такого оформления.
11 часов назад, Sufiyarov сказал:
акустического оформления для этой головки?
Ну по добротности рекомендован пассивный излучатель или фазоинвертор. Если ФИ то лучше делать щелевой. :yes:
13 минут назад, тимвал сказал:
фазоинвертор
Для ПИ нужно еще что-то подходящее найти, ФИ сделать проще. ЗЯ как я понимаю с этими головками лучше не делать. Объем ФИ конечно пугает.
Этот НЧ на удивление хорошо звучит и в СЧ до 2-3 кГц.
К этим НЧ есть рупорные ВЧ: Beag ht 101-16.
По этому рассматриваю двухполосную АС.
20 часов назад, Sufiyarov сказал:
Эквивалентный объём Vas не говорит о размере ФИ. :D
По расчету оптимального размера в программе Speaker Shop, объём "бокса" получается чуть более 44 литра.
Думаю это вполне разумные размеры. :yes:   Для 10" так очень даже...
В 02.03.2024 в 18:59, тимвал сказал:
В 02.03.2024 в 09:30, Электровойс сказал:
Речь идёт о Риполе. Плюс не единственный. 1) значительное убывание ЗД с увеличением расстояния от риполя, здесь же и наименьшая вероятность возникновения нежелательных резонансов акустики с помещением (в сравнении с другими оформлениями, получается, что нежелательные моды отсутствуют вовсе), никаких "гудений" и "бубнений", здесь же, исходя из этого - 2) некритичность к объёму и конфигурации помещения (включая мебель) и к расположению в комнате; 3) ровная АЧХ, без "горбов" и "провалов," присущая всем видам открытого  оформления; 4) по импульсивности в самом нижнем диапазоне(так называемая быстрота баса) риполь уступает лишь рупору(с соответствующими НЧ рупору габаритами); 5) вне помещения, где расположена НЧ акустика её не слышно - забота об окружающих, и о родных, и о соседях. Есть ещё и преимущества, связанные с субъективностью восприятия. Сколько бы не распевали поборники Риполя о его распрекрасном звучании, естественности, благозвучии, доверия эти песни особого ни у кого не вызовут, особенно доверия нет именно у тех, кто, как ни странно, своими ушами его и не слыхивали. "Противники", все сплошь, - диванные теоретики, ибо данное оформление весьма нераспространённое, почти экзотическое, практикантов - единицы, где его послушать-то? Получается, что только сделав своими силами. Расчёты, чертежи - просты. Затраты - невелики. ПРО динамики с их запасами по мощности и с их запасами по надёжности очень подходят для этого.
