Расчет АС и сборка корпусов
А кто скажет если на скорую поменять фазоинвертор в имеющийся АС рассчитав скажем тут http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html рассчитать скажем на 20-30Гц чёта изменится? Просто так не хочется фазоинверторы печатать дело не быстрое и не дешёвое, хочу поменять на Sven MA-332 здоровая я дерьмо знатное на 30-40Гц ничего натянуть получается что бы слушать только в полной тишине с 30-50см просто нереальный спад. Есть гораздо компакнее и в разы лучше с сабом, вот у меня и вопрос выкинуть или можно чёта изменить в лучшую сторону?
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Когда говно перестаёт вонять значит себя задушило!
Настройка резонанса инвертора делается согласно ПТС головки момент единственную оптимальную частоту, объём резонатора и инвертора. Любые отклонения любого из трёх элементов изменят характеристики в худшую сторону.
В реале магазинная акустика часто сделана с большими отклонениями от оптимума и доведение его до ума лает результаты лучше, нежели пилить новый ящик. Достаточно измерить и настроить систему с добротностью резонанса Qtc 0.707.
Но я так попробовал длинна ФИ коротковата удлиняя появляются НЧ прямо заметно буду печатать тестировать. Еще сам ящик добавляет какой то шум мне кажется, присутствует излучение на частоте резонанса корпуса (совсем чуть), частоту резонанса я взял из просто возбуждения корпуса постукиванием. Если изнутри мягким обшить? Снаружи звукоизоляцией? Еще сам ФИ дает очень не хилый шум, воздух шумит там зачётно дует на полметра и более на конце есть решётка она вообще нужна? Нужно по максимуму снизить ШУМ ФИ от воздуха.
Интересно а что делает ФИ в фабе если там головка изолирована с одной стороны там как считать то ФИ вообще так же? В сабе нет же противоположной фазы она ж в ящик закрыта.
Изменено пользователем Covid-19
Резонанс корпуса есть корпусные моды, которые кратны его линейным размерам. Они лежат выше Fb.
Шум инвертора это турбулентность, которая говорит о недостаточном сечении и высокой скорости воздуха в трубе. Надо увеличивать сечение, которое повлечет за собой и увеличение длинны. В итоге может статься, что объём маловат и придется пилить новый. Поймите, у Дина на резонанке Хмах максимален, соответственно максимальное объемное смещение воздуха Хd. А скорость воздуха в трубе обратно пропорциональна давлению и сечению трубы. То есть с ростом сечения скорость падает давление растёт и наоборот, с понижением дует сильнее а развиваемое УЗД падает. Я понятно объясняю?
А чтоб не задавать вопросов о фазе в ящике, почитайте букварь или статьи Никитина в журнале автозвук.
На форуме есть темы для новичков по теории звука и блоги. Занимайтесь самообразованием самостоятельно, вы не первоклассник, который не умеет читать.
Форум не обязан каждого тыкать носом в темы и рубрики. Уж извольте проявить инициативу и полистать форум сами.
  • 4 месяца спустя...
есть круглый динамик 100мм и кучка овальных от телика. хочу сделать колонки, один кругляш + один овал. но ничего не смыслю в этих фазоинверторах и прочих тонкостях. какие то трубки там ставят, поролоном забивают. не меломан, но хочется более менее чтоб звучало. делать буду из фанеры, посоветуйте какой "ящик" сколотить.
Чтоб точно ответить на этот вопрос нужно знать параметры динамиков, то бишь их ПТС. И скажу сразу, Дины от телика высокодобротная и подходят лишь для акустического оформления открытого типа. Это либо щит, либо ящик с открытой (дырявой) задней стенкой, либо с панелью акустического сопротивления (ПАС).
Открываете тырнэт, забиваете в поисковик название ваших динамиков и смотрите что вам выдаст Гугл. Скажу сразу, ваш "суповой набор" в любом случае играть будет. Весь вопрос как. Как телик или радиоточка -да. Как хай фай система- нет.
45 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Сделал ламповый усилитель из деталей от найденного на помойке телевизора Рекорд.:dance2:
Вопрос:
Почему  звук как из телевизора Рекорд ?:(
Ответ:
Из ...овна конфету конечно можно слепить,только она невкусная будет B)
Изменено пользователем TLY
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
дал что продаются такие, знать бы еще что должен видеть. динамики cw-40sb10l от LG, широкополосные. это блины, с телевизионными еще надо подумать, может коробку разделить так сказать. верхня часть с открытой или дырявой спинкой, для овалов от тв и нижняя закрытая для блинов?
Автоблинов с Qts0.4-0.5 (для зя/фи) очень мало, большинство для открытого оформления. Если хотите именно зя то смотрите с Qts0.5, для фи не более 0.39.
С вашим "опытом в акустике" проще купить готовое. Одним втыканием динамика в ящик акустика не обходиться.
Если хотите срезать нч- можно. Допустим отрезаем на 150-200гц и диапазон 20-200 отдаем вуферу. То бишь разгружаем слабые ширики от нч спектра и отдаем этот спектр мощному нч боксу. Это называется трифоник. Его сделали ещё в прошлом веке.
Остаётся определиться с частотой среза и порядком фильтра.
Лучше всего резать активно. Так сделано во многих муз.центрах. Например Айва nsx-35z. Есть у меня такой. В нем реализовано 4×4 amping
А как вы думали... не все так просто как кажется со стороны. Короче все зависит от конкретных динамиков. По фотографии диагнозы ставит лишь кашпировский. Сейчас наш разговор о мифическом коне в вакууме.
Посмотрел на эти "лыжи"... 10вт, 6ом, 86дб, 10см мидбас. Стоят в двухполоске. Ничем не примечательный бюджетный ширпотреб за 660р штука. Такие бошки бомжи как изюм выковыривают на помойках и продают на барахолках за копейки. Даже если купите то по-любому придется снимать ПТС. А вы а этом ноль. Какой вывод? Либо брать известные Дины либо купить готовую пару АС на вторичном рынке. Будет и не дорого и играть за те же деньги. За хай фай, пардон муа, придется раскошелиться.
9 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
у меня 4х омные
мне сойдет. колонка одна старая сохранилась но вид у нее ужасный. сделаю коробку по ее размеру и сверху добавлю карман для динамиков от телика, в котором наделаю дырок в спинке. телевизионные: YDT613-08-8, 8ом, 8вт. усилитель ламповый однотакт на 6н2п и двух 6п14п, выходные трансы твз1-9
С таким же успехом можно применить любую АС третьего/четвертого класса вплоть до оповещательных громкоговорителей.
Для ламповика лыжи в плане чуйки слишком тупые. Даже по сравнению с телешириками им не хватает 4-6дб, а это разница в подводимой мощности в 2-4раза. То бишь при подаче 1вт ширики будут играть в 2-4раза громче и маскировать мидбасовый диапазон. Решение проблемы биампинг. Т.е мидбас питать усилком в 2-4раза мощнее ламповика. Иначе будет играть не боле менее а кое как.
23 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
то как они сейчас играют меня устраивает.
вот тут и далее по тексту требуется перевод
Перевожу. Мощность в дБ отношении такова. 3дб=удвоение мощности. То бишь на каждые 3дб громкость будет в 2раза больше/меньше. У вас мидбас 86дб/Вт а сч-вч допустим 92дб ->6дб разница, а это 4х кратная разница. Но. Мидбас 4ома а сч-вч 8ом, значит разница в громкости 3дб= 2раза. Те при подаче сигнала мидбас будет играть в 2раза тише. Придется у сч-вч погасить 3дб резистивным делителем чтобы получилось 89дб/8ом. Вы посмотрите схему фильтра любой АС. Увидите в цепи вч/сч либо гасящий резистор либо аттенюатор (он же резистивный делитель) Это как раз для выравнивания чувствительности и громкости головок.
Чтоб не гасить полезный сигнал я и предлогал использовать биампинг. То бишь стерео усь для сч-вч и моно для саба. Ниже 1кгц стерео эффекта нет поэтому достаточно одного нч канала.
теперь понял. в планах блины использовать как сч, овалы от телика как вч, а нч саб запитать от транзисторного усилка (есть готовый размером с пачку сигарет) но для него пока нет динамика подходящего
Как вч овалы от телика пойдут лишь маленькие типа 2гд36, 4гд56 (более мощный 2гд36). Большие овалы не катят т.к их диаметр больше длинны волны рабочего диапазона вч. Твитер работает с высоким ускорением и малыми длинами волн, поэтому твитеры маленькие. Миды работают с диапазоном пониже, поэтому они побольше. Басовики самые лопухи т.к им надо смещать больше воздуха. Опахало всегда больше веера, верно? И махать им быстро не получится. Запомните, с понижением частоты амплитуда растёт, ускорение падает. А с ростом частоты наоборот.
Что за блины? Случаем не автомобильные?
Так он вроде про использование как сч писал..Тоже так себе идея
17 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
оладушки
хех
