Расчет АС и сборка корпусов
Сложно сказать тс для вашего динамика не нашел. Навскидку плюс минус километр да что то около дела. Сам динамик на вид не очень впечатляет весьма хилая магнитная система для таких габаритов. Частотный диапазон явно не соответствует действительности если ещё и диффузор пластиковый то вообще ... Ящик убогий простой тонкостегный кубик без каких либо ухищрений лишь два чудошных ребрышка по сути бесполезных
Изменено пользователем Sergeiko74
18 часов назад, Ingvar Rafail сказал:
Меня  интересует  подходит  ли  сам  динамик  для  этой  колонки?
любой ящик и фаз подходит-если умещается
другое дело предел по низу выше 40гц-подходит ли это вам вот вопрос
blak566..........вопрос  в  том   сама  колонка  подходит   для  дина ?  низ   хочется  что  б  как  можно  ниже  был...фазики  соответствуют ?
1 час назад, Ingvar Rafail сказал:
Ну хотяб объём внутренний посчитайте
Фазика 2 D10. L11 см как понял ,скажите объём примерно частоту фи можно посчитать
21.12.2020 в 01:01, Ingvar Rafail сказал:
(blak566)...  по  моим  подсчетам  в  моем  коробе  130  л.
Ну вот если не высчитывать из объёма -объём дина и фазиков это 39-40 с вычетом будет на 1-3 гц больще
Класссика проф эстрады 40 гц бочка  пробивает ,а ниже не надо
Тока практика послушайте,если не хватает негров то увеличивать объём и снижать частоту фи,но судя по фото толшина верхней шайбы 8-10мм  и высота намотки неизвестна-возможно дин не может давать большой ход и качать нигерский басс громко
(blak566)....  Я  вас  правильно  понял ?    Мои  низа   играют   на  40   Герцах  + - ?   Вы  это  как  то   высчитали ?  (я  просто  в  расчетах  не  шарю)
Изменено пользователем Ingvar Rafail
В акустике есть бас, мидбас а  "низов" нет, от слова совсем. Так говорят лузеры ничего не понимающие в музыке и тем более в акустике.
Читаю и тянет спросить:. - Куда смотрела/что делала "спящая царевна" все эти десять лет? Что вдруг понадобилось от бюджетного Китая? Ну узнаете, что дин коробку не товарищь, и что, будете пилить новый? Не будете. Точняк как 2*2=4....
Да, Big как JB-Sound, Stogg и им подобные этот бюджетная торговая марка из Германии с производством в Китае и центральным офисом в Португалии. Другое дело Beag венгерский. Его усилки и контрольные студийные мониторы прекрасно известны.
Без измерений сказать подходит ли данный динамик к акустическому оформлению невозможно, тому как на китайские бюджетные изделия кроме общего описания нас интересующего ничего нет. Полных характеристик с данными ПТС мы никогда и нигде не найдем. Надо брать приборы и снимать ПТС самостоятельно. А что пишут продаваны про big syp1801 это лажа. Причём разные продаваны дают разные данные.
Что касаемо напророченных 40гц то не обольщайтесь. Они в спаде 12-18дб. Для отдачи в басовом регистре нужен довольно мощный сабвуфер, который многим не по карману.
Хотите убедиться- снимите УЗД... хотя бы смартфоном, любым спектроанализатором типа arta, spectroid...
27 минут назад, Ingvar Rafail сказал:
(FonSchtirlitz)  сам  я  не  умею   все  это  дело  вычислять..  хз  к  кому  обращаться ?:wacko:
Вот. Тут собака и порылась. Если ничё не умеете с какой целью спрашиваете? Иль думаете прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, что делать с вашими ящиками? Я вам и так скажу. Не морочте мозг а продолжайте делать что делали прошедшие десять лет- получать от этих ящиков согласно  их цены и возможностям.
А снять АЧХ УЗД, если сами ваще ну никак, попросите любого пацана со смартом. Он вам в пять сек все сделает.
И ещё. Снимать АЧХ мидбасовой секции без МИД-твитерной нецелесообразно. Один хрен надо смотреть зону сшивки и как работает диапазон вся система. Вы дискотеки крутите иль тамадите на свадьбах? Тому как эти гробы не для на диванчике с кофеёчком музон кушать а орать на пьяную толпу шоб громко и в тему.
П.С. ай яй яй... Шо ж вы такой электрик с плоскогубцами неграмотный, родной город с одной "С'' пишите... Не стыдно?
BassBox строит график при входной мощности 100 Вт в каждой точке или всё таки при входном напряжении, соответствующем 100 Вт при номинальном сопротивлении?
Это график хода диффузора.
А тому как Войс койл есть импеданс а не резистор поэтому Хмах и Рмах не константа.
Звук это не W/m а УЗД (уровень звукового давления) в дБ.
Судя по графику на 45гц Хмах=6мм. Объемное смещение воздуха Xd равно Sd*Xmax. А по формуле из любого букваря можно вычислить УЗД. Или же просто измерить микрофоном.
А) Не с пиками а подъёмом с ростом частоты. Б) Чтоб нагрузка была стабильной и правильно согласовалась с фильтром.
Не ленитесь, ситайте матчасть и повышайте уровень знаний самостоятельно. Повторять одно и тоже каждому нет не сил не желания.
В чем смысл "после драки" вставить никому не нужное хз? Если не знаешь ответ и хочешь узнать- Гугл а помощь. Он русским по белому напишет что и зачем.
С наступающим всем! А кто скажет в каком минимальном размере можно собрать АС что бы от 40Гц было? Но если опираться что я видел и слышал портативную АС JBL размером с 1л бутылку то звук отличный там применяются ПИ и коррекция АЧХ ясно дело. Какие приёмы сейчас самые крутые в данном плане? Я бы хотел что то до 3л на колонку от 40Гц как то натянуть ПИ или активными излучателями можно? Может можно купить достойное или лучше собрать получится бы лучше единственное в чём тут загвоздка в коррекции АЧХ не на всех звуковухах есть норм эквалайзеры а креатив вообще порадовал его отсутсвие это для дорогущий звуковухи нет эквалайзера это нонсенс! В аналоге делать коррекции это конечно неблагодарный труд и врятли чего нормального получится, такая АС наверное должна идти со звуковухой в которой можно сделать нужную коррекцию АЧХ и не быть привязан ОС. Мне нужна компактная стационарная АС стерео то есть я не хочу привязываться к саббу. Конечно если делать в идеале если корпус пластик небольших размеров можно сделать на уровне фирменной не криво пиленные деревяшки а ЧПУ станка нет пока что.
Изменено пользователем Covid-19
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Когда говно перестаёт вонять значит себя задушило!
Блин, это жесть! Что здесь написано? ХЗ. Ну придумали же умные люди давным-давно знаки препинания. Неужели трудно поставить? Или в школах сейчас не учат? Что произошло?
5 часов назад, Covid-19 сказал:
Это вообще шедевр! Ну так натяни этого свого Пи... на 40 Гц, хорошо Он хоть Активный... Излучатель всёж... А после 3 л Пива натягивать будешь? Могу сказать только одно, Ничего у тебя не получится! Натягивать - Пробовать нужно только После 3 Литров, До 3 л Никак не получится!
Скрытый текст
В рунете остались сайты где не разводят срач на счёт компактных АС с широким диапазон частот? Всё получится даже китайцы всё давно сделали а я сделаю еще круче. Глупая затея про АС спрашивать что еще раз подтверждается. Еще остались люди со здравым мышлением? Или только те кто пиво бьют и кричат что ничего не получится?
Ты не пыли а лучше почитай любой букварь по акустике и тогда поумеришь свои хотелки 40гц в 3х литрах. Это я те как спец с 30летним стажем говорю. Тож самое прочитаешь и в букваре. Что касаемо упомянутых jbl то соизволь посмотреть паспорт, где указан рабочий диапазон. Там никакими 40герцами не пахнет даже со ста метров.
16 часов назад, Covid-19 сказал:
Нонсенс,это: - требовать от "дорогущий" звуковухи портит звук.
15 часов назад, vimay сказал:
ЕГЭ
10 часов назад, Covid-19 сказал:
Да.
И много,но......вы не из их числа.
SPEAKERSHOP и BassBox работают одинаково:
после загрузки АЧХ головки, АЧХ фазоинвертора в точности её повторяет, не зависимо от размеров ящика и трубы. Как правильно пользоваться программой в этом случае?
ПТС дал, считает норм. Не  понятна эта таблица, для чего она? Хотелось бы учесть особенности АЧХ не связанные с ПТС.
БассБокс показывает жуткие резонансы в высокодобротной трубе, где можно найти примеры добротности трубы ФИ в зависимости от размеров и конструкции?
