Металлоискатель Quasar ARM
Какое отношение мост к звуку имеет - не пойму.
Схема регулировки тока также подключена? Внимательно просмотри разводку цепи питания - не получилось ли так, что питание на усилитель регулируется вместе с питанием для ТХ. Регулировка тока должна регулировать только напряжение питания вых.каскада ТХ и больше никуда.
Спасибо, светлейший!
Дав вот пересмотрел пока подключение. Выход с регулируемым напряжением припаян на выход со стабилизатора 5В и отпайка на отдельный полумост. Питание на плату регулировки - сразу от батареи. 3,3В - от стабилизатора возле клемм батареи. Сигнал на полумост - с коллектора Q4. Ну да буду копаться.
На перепаянной микрсхеме, в ДИП-е была, тоже сначала работал звук, а потом пропал. Полежала плата без напряжения - снова появился и оставался.
Ну думаю, глюк.
Перепаял обратно СМД - и ничего не слышно
Изменено пользователем JoyJo
34119 достаточно надёжная штука. По даташиту, работает при питании от 2 до 16 вольт. Т.е., по идее, от уменьшения-увеличения напряжения в достаточно широких пределах, выйти со строя она, как бы, не могла. Понятно, что при 2-3 вольтах могла работать тихо - могло показаться, что звука нет совсем, но не выйти со строя...
Проверил, она рабочая. Отпаял вывод регулировки напряжения и вывод на Q4. Звук есть.
Только не понятно, припаяно верно.
Еще хотел спросить, при нахождении в основном режиме, пока датчика нет, звук тихий, но когда вхожу в режим настроек - звук громкий. При регулировке уровня громкости - тоже звук громкий. Не пойму. Прошивка 2.1.7
Буду дальше копаться.
Не понятно мне))) Крутил, вертел, измерял - все в норме. Запаял обратно - работает!
Единственное, что смутило при измерениях: в режиме "прозвонки" устанавливаю щупы на контактную площадку для регулируемого напряжения ( выход стабилизатора 5В) и на выход стабилизатора 3,3В. Секунды 3 звенит - потом прекращает. Измерил сопротивление в таком направлении - 9,1Мом. Нормальное. Видать, электролит по питанию заряжается при такой установке щупов.
Настройка тока - работает. При отключенном состоянии напряжение на электролитах 1,2В, при включенном состоянии - 6,02В. Регулировка происходит.
Так что, вполне доволен, но озадачен.
Кабель сегодня уже сделал.
Получился вот такой. Проклеивал "жилы" между собой Моментом и увязывал ниткой. Потом еще при пропихивании в термоусдку промазывал моментом, для пущей надежности.
Сечение провода под ТХ перемерял микрометром))) Все ровно, в сумме - 0,989мм.кв. получилось.
Так что теперь нужно с новым корпусом датчика разобраться: достать овальный. И начать изготовление самого датчика. В этот раз уже достал микросферу. Потихоньку осваиваем технологии, повышаем качество)))
Яя планирую использовать полный мост иуниверсальный датчик. В таком случае для подключения катушки ТХ применяются провода максимально большого сечения и без экрана. А кабель РХ - экранированный.
Всем привет! А как будет работать прибор с датчиком ДД 11 дюймов 15 кгц и более? И есть ли смысл городить высокочастотный датчик? Задача - искать мелкие цветные предметы (крестики, чешуя) в местах замусоренных железом.
28см на 15 кгц задолбёт чернина, под такую частоту снайперка максимум +натяжкой до 18см, а для такого диаметра как у вас потолок 10кГц и то чернина пролезет
Доброго времени суток! Залил свой первый датчик, и возник вопрос. По воздуху все нормально, 5 копеек СССР 50 VDI четко 25 сантиметров. Но если положить монетку на дно горшка и засыпать землей, сантиметров 18, то ее кидает в первый сектор чернины. Феррит 148. Датчик 25 см по обмоткам, ТХ 42 витка 0.4 проводом, конденсатор 0.47. RX 190 витков 0.2 проводом, конденсатор 0.033. Частота ТХ 7731, ток 68ма, частота RX 6331. Пробовал частоту TX увеличивать, с последующей калибровкой результатов не дало. Баланс датчика 280/17 вектора в право. Барьер 5. Прибор Квазар АРМ. Кидает в чернину потому что в горшке монетка, или же так и будет на реальном грунте? При 10 см земли в горшке, VDI нормальный.
Идите в поле раз датчик залит. А плохо то что у вас при токе 68мА разбаланс 280мВ возможно на вашем грунте ток можно поднять выше скажем 80-90 может и 100 прокатит.
А чем плох разбаланс вроде советуют 200-300, а грунт Мск обл он глинястый ведь, по крайней мере в моем районе, на тяжелых грунтах советуют же ток не накручивать. Или Вы имели ввиду, что если я резистором 10ом крутану ток, то баланс сильно уйдет? С ув.
Изменено пользователем Dmitry_V
Вы ведь не знаете предел тока с которым ваш прибор может работать и вы не знаете насколько тяжелый ваш грунт.
что если я резистором 10ом крутану ток, то баланс сильно уйдет?--------да уйдёт, и то что советуют 200-300 не всегда прокатит, а если ваш грунт даст разбаланс 100 или 300 посчитайте сколько будет в суме с вашими 200-300 плюс добавьте температуру.
В данном случае 100 Гц имеет значение. заборы из дерева
При смене частоты даже на один шаг-требуется заново делать отстройку от феррита.
Иначе ВДИ уплывает,от грунта не отстроиться.
1.Квазар Арм имеет компенсатор баланса, что позволит плюс-минус 300-400 мВ гонять по шкале. Это раз.
2.Разбаланс по шкале может достигать, грубо говоря вплоть до 1000 мВ , не влияя на поиск , это два.
3.Изменение тока от 68 до 94 мА , с помощью резистора не дало сколь существенного прироста на дальность (!).
4.Изменение тока , как и изменение на один- два шага резонансной частоты как в одну , так и в другую сторону, тянет за собой обязательную подстройку шкалы металлов (подстройка ферритом) , ничего страшного в этом я не вижу.
Проверено практически.
Квазар Арм.
Котушка DD, диаметр 24 см, TX - 0,46 (45 витков), RX - 0,2 (200 витков)
Баланс - 300 мВ
F (TX) = 11034 Гц
Дальность (5 СССР) = 25 см (стабильное ВДИ) по воздуху.
Максимальный размах на выходе ОУ в этом приборе может быть 3300 мВ. Отнимаем 1000 мВ. Получаем "остачу" - 2300 мВ ("динамический диапазон 2300 мВ" - в децибелы не перевожу для более ясного понимания происходящего). Предположим, что бляха "орёл на якорях" лежит в 5 см под поверхностью грунта и увеличивает при махе окончательный разбаланс на 2500 мВ. Что получим? 2500 мВ + 1000 мВ окончательного разбаланса = 3500 мВ. Махнули - сигнал перегрузки (наступает при 3300 мВ; точнее - сигнал будет "чуть цветом-перегрузка-чуть цветом"), как от крупного железа - пошли дальше. А сзади шёл человек, у которого разбаланс 200 мВ. Бляха добавила ещё 2500 мВ = 2700 мВ (сигнал перегрузки зазвучит при 3300 мВ) - значит, у него прозвучит чёткий и красивый цветной отклик - человек копнул - у-ты - бляха.
Регулировка тока нужна не особо для того, "чтобы добавить глубины" ( и "глубина" - не главная характеристика СЕЛЕКТИВНОГО металлодетектора), а для того, чтобы "выставить максимально оптимальный ток накачки под конкретные условия копа" ("мусорка", сильно-минерализированый грунт и пр.)
Браво ДА, практика в поле это великое дело.
Также добавлю: с недокомпенсированным датчиком лучше не тыкаться на замусорку и печища, по току ТХ иногда даже 10мВ перебор или недобор всё зависит от грунта.
Изменено пользователем demonsk
DesAlex, я перелопатил ''усьо'' относительно Квазар АВР и АРМ здесь и немножко на md4you, так как-бы претензий и нет)), я просто дал существенное объяснение человеку выше писавшему, относительно настроек. Глубина меня удовлетворяет (пока - что) и проблемы у меня относительно этого только с котушкой (как-никак, первая DD).
Относительно дискриминации проблем тоже нет. Лучше "Терминатора 3" в этом плане однозначно. Отчет будет позже.
Просто небольшая практика и небольшие заметки.
P.S. Если и есть какие проблемы с перегрузом достаточно поднять на тех же 5 см котушку вверх и "бляха" будет наша)), не все же бегут по полю , можно и покрутиться около сомнительного сигнала и решить - копать - не копать.
А вот относительно грунта, интересно, но таким образом нам стоит не поднимать ток , а вообщем скидать относительно какого - то верхнего "оптимального " значения ,при нужде - если мусорка, глина, печища...
Изменено пользователем Beliy_voron
5 см котушку вверх и "бляха" будет наша))---------поднять можно если знаешь что она там, а если сотый шмурдяк дурно выкопанный и плюс земля как бетон
то верхнего "оптимального " ------- так его просто нет, то дождь то суша и плюс куча всего и получаем диапазон от 65 до 120 ну по крайней мере у меня так хотя в одном месте думаю что ток нужно скинуть ниже 65. У других диапазон до 150 и говорят всё гуд.
..У других диапазон до 150 и говорят всё гуд...
Спорить не могу - соглашаюсь, тем более что выходов пока что с Квазаром - один. Как поговаривал один небезызвестный капитан - "дальше - больше)"
До этого огромный опыт с Терминатором 3. Суть вопроса остается не тронутой, далее цитирую свои "умные" умозаключения:
Теоретические наработки с приборами индуккционно - балансного (да и других) типа позволяют провести аналогию роботы с обычной передающей рамкой - антенной.
Чем больший ток мы подаем в TX, тем более сильное электромагнитное поле формируется .Так как TX у нас имеет форму кола (овала), то создаваемое поле (кстати и снизу и сверху катушки) будет по форме напоминать растянутый мешок и чем больше ток накачки , тем сильнее вниз тянется это поле.Грубо говоря увеличивается глубина сканирования.Всем известна линейная зависимость по воздуху, ничего нового не сказал в этом плане.Значит, собрав и настроив любой прибор, мы эту зависимость должны экспериментально видеть.Относительно грунта попрошу не наводить пока примеров, тут я всё понимаю.
Собрал апарат (Терминатор, Квазар АВР, Квазар АРМ, ) и всегда хотел эту зависимость увидеть... подождите не перебивайте с грунтом)), пока настроим всё на столе. Ведь если в комнатных условиях не работает, значит грунт нам ничем не поможет..
Таким образом ставим ток, скажем 60 мА ( не важно по шкале мультиметра или по шкале квазара) видим дальность 25 см (цель , стол, воздух в комнате остаются статичными), уменьшаем ток до 50 мА - 25 см , до 40 мА - 20 см...хм логично...Погнали в другую сторону - 70 мА - 25 см, 80 мА - 25 см, 90 мА - 26 см,100 мА - 28 см...Как бы да...как бы есть..
Но всё же, где пресловутые 50 сантиметров, возможно дело в кривой катушке? А возможно стоит задать 200 мА. Снова, да погодите Вы с грунтом дойдет и до него очередь, я прекрасно разбираюсь с влиянием оного на параметры отображения и антенной характеристики в целом.Грубо говоря искать я буду в речном песке и регулятор тока я сделать могу , и если грунт будет глиной или мусоркой то ток ТХ я скину до оптимального минимума , это всё как дважды два, но для чего его повышать ? если практическое подтверждение на нескольких аппаратах и различных катушках , показывает отсутствие здравого смысла в данной наработке. Прошу не судить)) , а ответить человека который сейчас возьмет 5 СССР копеек, Квазар АРМ, регулятор тока (в модератора есть, я знаю) и скажет мне, насколько актуально по воздуху увеличение дальности от тока ТХ. Спасибо.))
Ну вот, спасибо.
У меня приблизительно то же, если конечно розширить диапазон. Таким образом мы играем скорее не с ростом дальности, (хотя она есть и да простят меня опытные копатели , довольно существенная по их меркам),а скорее с виртуальной панацеей , типа понтов, у меня вот такой величины, а у меня такой... ( ток в катушке :D )Но что мы имеет в результате ? Для обычного обывателя всего лишь лишний гемор с отстройкой от грунта при влиянии его и лишние телодвижения с перестройкой.
Это как-бы , новая прошивка на телефон, есть новая функция и классно друзьям показать и пощелкать можно пока в электричке едешь...а нафиг?
Я полностью согласен с Вами что регулировка имеет место быть, но ответ на свой вопрос я получил.
Конечно есть места , где надобно бы и меньшее значение тока..но на практике так ли часто? И если при регулировке (в Квазаре) минимум тока 65 мА? Тогда ставим 70 и спокойно забываем, думаю это есть гуд.
Ставим усредненное значение тока. Для особо продвинутых практиков (без сарказма) регулировку. Спасибо, вопрос снят. :i-m_so_happy:
50 сантиметров по воздуху получить не только можно, но и даже заурядно. Ведь не единым током достигается это самое расстояние. Параллельно с током увеличиваем диаметр датчика и уменьшаем разнос частот - 50 см вытягивается легко. По воздуху (т.е. - бесполезная возня).
На грунте регулировка тока нужна и как ей пользоваться для достижения оптимальных показателей (сама концепция) - извесны. Новичкам может показаться парадоксальным, но... уменьшение тока может привести к росту "глубины". На тяжёлом грунте. Ток уменьшили - уменьшили "экранирование" грунтом мишеней - меньше стало "сносить глубокие цветные в чёрное" - выросла глубина на цветные мишени. Скажем: увалили тока 100 мА, медная монета с 25 см стала "сноситься в чёрное" - убрали ток до 60 мА - монета "стала на своё место на шкале ВДИ" - вот та самая полезность от регулировки тока накачки. Вышли на песочек - можно тока добавить, по глубине лишних пяток сантиметров, максимум, добавит. Иногда - как раз недостающих 5 сантиметров. О десятках сантиметров и на чёрнозёме речь не идёт.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
