DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Вот как раз, таки, интересует сменный датчик в виде кольца, на перспективу, с ориентацией на более высокие частоты (18кГц и выше). "Низкую" частоту и общее применение прибора перекрою ДД датчиком, а вот уже на более цветной поиск хочется сделать концентрический датчик.
Добрый вечер, в первую очередь хочу поблагодарить всех кто помог в налаживании прибора, сегодня залил последний защитный слой на датчике ДД25 (частота 10135), реальный баланс 580мВ, с компенсатором поставил 250мВ, феррит 142. Чувствительность на 5 коп СССР до 20 см, думаю , что через барьер больше 20, в квартире много глюков, надо будет тестировать в поле. Вопрос по режиму пинпоинтера там регулируется чувствительность, это так же, как и барьер выставлять, чтобы не было глюков.
В последних прошивках - регулируется. Но для первых испытаний лучше применить прошивку не из последних. Например, 2.1.6.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Сегодня немного тестировал прибор, за авр точно лучше, но чуйка до 20 см на монету, в земле, еще меньше. Барьер на 15, если меньше начинает балаболить, прошивка сейчас 213, ток 62мА. Немного играл с разносом частот, однако результата не видно, что еще проверить?
Ни слова о самом главном - параметрах датчика (какими проводами мотано? разнос частот? КУ вх. усилителя прибора?), грунта и "монеты".
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Датчик такой как у Вас дд 10 кГц, разнос 1900, проводиться 0.4 тх 40 витков и 0.2 рх порядка 200. Грунт чернозем, выставляет от 3 до 11 как в каком месте, монета была 50 коп Украины, 5 коп ссср и гильза, дискриминация радует гвозди, ржавый метал отсекает полностью. Ку сейчас не измерю потому что в селе. А какая у вас чувствительность и какой барьер ставите?
Барьер обычно ставлю 7-8, так как люблю ходить в абсолютной тишине, чтобы отклик был только исключительно на цели. Глубина в грунте зависит от самого грунта, тока накачки, фильтра, КУ выставлен почти 100. Но 25 см на пятак - полюбому и в любом грунте, - кроме отдельных мест, где и ни один фирменный прибор глубоко не видет. По воздуху такой датчик 30 см на пятак должен брать, с явной селекцией.
Всем привет,
Подскажите плиз,у меня такая проблема.При дотрагивания до датчика появляются ложники, датчик DD30 TX-45 вит. частота 8522Hz. RX-200 вит, 6578Hz.
В чём может быть дело
Плохо сделал экран, не правильно его соединил ( с катушкой ТХ, а не как нужно с RX), ну это я так думаю, может оно и по другому.
Всем привет. Собрал я прибор, иу него на главном экране, у шкалы "пляшут" деления, и ВДИ показывает случайные цифры, с датчиком и без. При подключенном датчике цели видит только в 10 см. И ещё ток ТХ всегда 0mA. В чём может быть дело?
Edited by DarkDestroyer
В том, что совершенно нет информации для анализа. Ни единого слова о датчике, его настройках, реальном токе потребления прибора, настройках самого прибора (барьер, какая прошивка и пр.)
Датчик DD 11 дюймов, TX 40 витков 0.5, RX 200 витков 0.2, ток тх 22 мА, прибор показывает 0. прошивка версии 2.1.8, настройки по умолчанию
Откуда извесно, что "ток ТХ 22 мА" ? Прошивка выбрана неудачно, лучше взять до 2.1.6. включительно.
Поставил 2.1.5. прибор начал показывать вди нормально, вот только николаевскую медную копейку выше 10 см от датчика не видит
Ну, а как он её "увидит дальше", при токе ТХ 22 мА))) Вооружаться надо тестером, осциллографом и настраивать прибор.
Собрал по плате пчелы, настроил резонанасы 8000 и 6600Гц, Прибор выдавал трель, понатыкал бараним тыком, ферит, шевелил провод, настройка на улице, не знаю что повлияло, начал видеть монетки не больше 10 см, не долго проработал. Снова выдает трель, при этом сильно греется усилитель (без подключенных катушек всё нормально). Уровень отклика подвис, ставил разные прошивки. В чем может быть проблема?
Edited by Жек@
В чём же может быть причина низкого тока? Сейчас проверил осциллографом на выходе меандр размахом 5.5в, вроде бы как и должно быть . Манипуляции с датчиком тоже результатов не дали.
Нет ответа на два, заданых ранее, вопроса:
1. Откуда данные, что ток ТХ 22 мА, если на индикаторе - 0 мА?
2. Мерялся ли ток потребления прибора с датчиком и без датчика?
В приборе ТРИ "усилительных" микросхемы. В радиоэлектронике параметр "греется" не является главным диагностическим. Нужны напряжения, токи, сопротивления.
Греется усилитель звука, собирал по плате пчелы, подкорректировал плату под 34119, думал в нем ложняки, сейчас собрал ещё одну плату по оригиналу. Намотал катушки по новой, на этот раз не пропитывал эпоксидкой. Вышел на улицу, опять та же трель. Трэшхолд отключен, баланс 125 мВ Отключаю катушки, звук работает, ничего не греется ошибок нет. Что делать с этим подвисшим уровнем отклика, и трэлью? Какие напряжения показать?
1. включил амперметр последовательно с тх
2. ток потребления прибора без датчика 101 мА, с датчиком 113 мА
Если на индикаторе ток 0,и такое потребление с датчиком, то возможно конденсатор включен в паралель TX, или его нет совсем.
Ну точно, конденсатор в тх оказался неисправен, спасибо за подсказку)
А ведь я его перед установкой проверял своим китайским прибором, и он был рабочим.
Какая может быть стабильная работа датчика с незакреплёнными намертво катушками?
Здравствуйте. Подскажите по проблеме, после запуска все нормально около десяти секунд, потом все наглухо виснет. Если сразу включить недоигрывая музыку до конца, уходит в перезагруз и так бесконечно. Надо дать отстояться минутку, потом опять загрузка и завис. Это программная проблема или возможны варианты?
P.S плата ozzy напряжения все три в норме, пульсаций нет.
    • может вам сначала разобратся с марсианскими топологиями) - что вы вообще хотите собрать - однотакт - или полумост - мост
    • здесь не понял о чем вы. Я о том, что обвел красным цветом  587.0m(435.0m) так там же значок ома. DCR - активное сопротивление ?
    • Сварганил схему. Должно работать так: при первом, втором и третьем замыкании входа из динамика раздаётся кратковременный писк. При замыкании входа в четвёртый раз писк будет продолжаться даже если разомкнуть вход до тех пор, пока не будет нажата кнопка сброса. Реле нужно для того, чтобы отключить микросхему-счётчик, потому что если её не отключить и дальше замыкать и размыкать выход, то звук через некоторое время пропадёт, т.е. когда единица снова попадёт на Q4, пройдя путь от Q4 до Q4 по кругу.
    • .вопрос для 1 транзистора IGBT что лучше..с марсианскими топологиями разберемся
    • Это микроГенри! Заголовок следующей колонки в таблице.
    • А ты его крикрути к корпусу через что нибудь мягко, или резиновое, тогда трансформатор будет меньше вибраций на корпус передавать. это известная болезнь свенов...
    • Давно не возился с ВЧ, но вот появилась нужда сделать музыкальный ретранслятор. Собрал по этой схеме. На эквиваленте 75 Ом настроил по максимуму, получилось 7 В амплитуды по осциллографу. В принципе, дб хватить. Подключаю кусок провода длиной на четверть волны, дальность приема на китайский малогабаритный приемничек что с ним, что без него всего 6 метров. Нужна нормальная антенна, но я в них мало понимаю. Сопсна вопрос, какую антенну лучше поставить в данном случае и как ее правильно подключить к ВК? Дальность до 300 метров хватит.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
