Металлоискатель Quasar ARM
Самый лучший вариант - "всё, что можно подстроить, в приборе настраивается и запоминается в профиле". У каждого свои вкусы, понятия и концепции. Зашёл в меню Screen и выставил, что показывать, что не показывать на дисплее. Я бы оставил только напряжение, а кто-то оставил бы всё, - ещё и показания окончательного разбаланса добавил бы))) Совсем несложно сделать пункт меню, типа дублирующий алгоритм подсветки (ШИМ 0...100%) для возможности модификаци вых.каскада - кому не нравится электронная настройка тока ТХ с запоминанием в профиле - щёлкает и дальше рубильниками, вращает вариометры. Моё мнение - в современном цифровике не должно быть ни одного механического регулятора-переключателя. Всё только электронным методом. В том числе и питание. Посмотрите любой фирменный цифровик - везде включение-выключение обычным квазисенсором. Проц АРМ имеет функцию спящего режима.
Что-то задумался и засомневался по поводу изготовления датчика для варианта с рекуперацией.
То что катушку RX настраивать в резонанс на частоту 9-10 кГц - это понятно. А как тогда располагать катушку ТХ? Просто расположить так, чтобы получилась "красиво-ровная" зона пересечения? Балансировать-то не за чем такой датчик. Так я понимаю?
Получается, что из настроек, только настройка частоты RX, настройка тока контура ТХ и, если понадобиться, корректировка КУ. Так я понимаю?
Балансировать обязательно. Как настраивать - я описывал (поочередная подстройка "в трёх точках"), всё получается. Можно почитать Кощеев (псевдо-двухчастотный "Кощей-18") - там примерно так же настраивали, только "в двух точках".
На АРМ ферит должен быть в плюсе? на АВР знаю точно должен быть в минусе а здесь как то подзабыл чуток. И еще «Very slow» самый медляный но глубокий, а «Very Fast» самый быстрый но поменше глубина я прав?
А при нанесении финального экрана на датчик с рекуперацией "графитить" только реактивную дугу катушки RХ, или ещё и часть дуги которая образует зону пересечения? ТХ катушку экраниовать-то не стоит.
А экранирование , изначально, всего корпуса датчика не должно повредить, так я понимаю. Нам же главное не ослаблять сигнал идущий в землю?
Для DD-датчика: экранировать весь корпус. Для концентрического: ТХ можно не экранировать.
Такая рекомендация связана с тем, что в DD-датчике есть та самая "зона пересечения", а в концентрическом катушки далеко друг от друга (СХ экранируется вместе с приёмной).
DesAlex хотел у вас спросить... как проходит испытания мостовой схемы включения ТХ..? да еще а что будет если по схеме фишера включить... с кондерами
Почему "проходят"? Давно всё пройдено. Всё работает. И в полумосте без резонанса (по схеме "Фишера") также очень неплохо работает, только потребление поболее. Скажу даже, что второй вариант (пусть больше кушает, но менее громоздко) мне больше по душе.
Получается очень гибкий, практичный прибор. Псевдомногочастотность - в любой момент можно парой нажатий на кнопки перестроить прибор на любую частоту в рамках диапазона рабочих частот. Резонансно-нерезонансная работа, позволяющая превращать прибор то в невероятно чувствительный (минимальный разнос частот, приёмная в своём резонансе); то в неглубокий, но удивительно стабильный, с прекрасной селекцией-дискриминацией(большой разнос частот, резонанс приёмной практически не имеет влияния на работу прибора). Плюс стандартные фильтры (очень люблю very fast))))) и регулировку тока (в сторону уменьшения!!!))), что позволяет работать на невероятно замусореных (отсюда - практически некопаных) урочищах с чётким "разделением" и "выделением цветного на фоне чёрного".
DesAlex спасибо за ответ.. там на схеме второй схемы не видно номиналы кондеров... я конечно предпологаю что туда можно воткнуть что угодно но все же
DesAlex я просто думаю с кондерами в авр влепить
а то что разнос частот может получится сильно больши между рх и тх это ничего... ведь приемная не перестраивается
DesAlex извините за беспокойство еше вопросы есть... сделал квазар авр по плате YSDragon.... пишут что земля замкнута.. не подскажите где лучше ее разорвать? между разьемами RX/TX? ТХ/RХ не впаиваю
еше хочу перенести конденсатор С13 поближе к полевикам....
питание минуса впаят возле RХ катушки...
может еше подскажите по доработке платы?
иожет что еше подскажите по модернизации...
извините что не в ту тему... ту тему найти не смог.. по авр все 146 страниц прочелрный
да еше жирный шрифт не могу убрать глючит редактор
Стоит ли попробовать намотать катушку RX проводом ПЭЛШО 0.17 ? Оно то есть и 0.2 обычный эмалированный, но вот повернулся ПЭЛШО. Датчик - не резонансный. Планировалось 20 витков 0,71 для ТХ, и 212 витков 0,2 для RX. Датчик - бабочка. Если использовать ПЭЛШО нужно будет уменьшить количество витков?
Количество витков - вряд ли. ПЭЛШО лучше обычного провода по нескольким причинам: меньше межвитковая паразитная ёмкость будет, лучше защита от возможного межвиткового КЗ; возможно (никто не исследовал?) лучше будет с термостабильностью, т.к. витки отдалены дальше друг от друга и шёлк будет дополнительной "прослойкой" и от воздействия температуры также. Чем хуже: катушка будет заметно толще и может не поместиться в отведённую для неё канавку в корпусе датчика...
Представлю вниманию проэкт который родился из за желания регулировать ток TX, и не желания курочить подсветку, или ставить крутилки. Схема на самом деле состоит из двух схем, одна от DesAlex, другая от Eddy71.
При этом схема делает два дела, при нажатии на кнопку более двух секунд, включается, или отключается питание. При кратковременном нажатии меняется ток от 100% до 40%
Схема, плата, и прошивка в архиве.
knopka_Quasar.rar
Изменено пользователем nibiluk
Господа. Помогите советом. Ситуация такая. Ток тх 74-74мА рабочий. И в один прекрасный момент падает до 57мА сам по себе и держится такой. И потом опять возвращается. Какой либо закономерности не заметил. Что может быть такое? Плата мытая пайка проверена много раз
тапком
Всем привет. Ребят подскажите в чем может быть причина. Собрал Квазар АРМ. Плата от Пчелы. Все сразу как надо заработало, дома тестировал и в огороде - работал отлично. Очень доволен. Но выехал на коп и прибор через 10 мин поиска завис. Сперва обратил внимание что ничего не находит, потом увидел, что на экране все замерло. Выключил прибор, включил и все, дальше приветствия "Quazar ARM ver 2.1.10" не идет, сам выключается и снова включается снова и так без перерыва. Кварц пробовал менял, все контакты проверил, на замыкание ножки проверил, перепрошивал с глобальной очисткой, 24c08 отпаивал пробовал без него. Подскажите где может быть проблема? Питаю от 10,4 вольта от аккумулятора. Включил прибор и поставил щупы мультика прямо на ноги микроконтроллера на вход питания 3,3 вольта - напряжение присутствует постоянно при его постоянных перезагрузках. Косячный микроконтроллер? Ведь норм работал.
