Металлоискатель Quasar ARM
23 часа назад, DesAlex сказал:
Всё не так: для 40 см-датчика частота выбрана высоковатой; для ТХ провод толстоват, а для RX - тонковат и мало витков... Можно попробовать зафиксировать и так, как есть, но вряд ли это будет держаться во времени, не будет ложнячить и пр.
эсть RX обмотка дд40 на того же провода 160 витков фольгою тоненькою заекранована квазар арм не находить стабыльну частоту,так на частоти 6кгц  RX- 0,16мм 12mh 110витков получаэться свести  200мв,хотилось частоту 10кгц  Можно попробовать намотать  RX 0,33 провод
Добрый день, делаю датчик суперДД, частота 8600 кГц, разнос 1600, число обмоток Тх 40 витков, Рх по 105 витков, не получается свести нормально тоесть сводится до 90 Ма, но не в том месте где должно быть, а после того как перепрыгнет через ноль , левее от середины
3 часа назад, rommon сказал:
Есть желание споймать переворот сигнала от грунта?
Причем здесь это? Просто обычно сводишь датчик: допустим вектора справа ведёшь к середине, разбаланс уменьшается, уменьшается потом перепрыгивает через середину и растет, а у меня уменьшается, потом перепрыгивает через середину и дальше уменьшается, уменьшается а потом растет
Самую большую глупость которую совершил автор прибора, это то, что вывел индикацию вектора. Нужно было его подальше, в инженерный режим запрятать.
Не нужен он вам, вы не понимаете, что это такое, забудьте о нем, и просто настройте датчик по расбалансу.
44 minutes ago, rommon said:
...вывел индикацию вектора. Нужно было его подальше, в инженерный режим запрятать... ...вы не понимаете, что это такое...
:i-m_so_happy:И, главное, не хотят понимать. Надо смотреть только на модуль вектора и не обращать внимания на его прыжки. Единственная разумная причина делать его меньше 200-300 - это чтобы он при дозаливке датчика случайно не уехал за 400-500. Остальное компенсатор исправит.
Кто не согласен - пусть мне это объяснит.
19 часов назад, rommon сказал:
Конденсаторы какие используете? В катушке?
ставив разни конденсатори на RX от 10nf до 100nf , TX100NF-680NF
пидключений екран одна сторона котушки впливаэ на баланс,?
14 часов назад, rommon сказал:
Вектора любу сторону квазар арм робитиме без проблем,а от баланс нада сводить до минимума
Изменено пользователем oleksandr 33
3 часа назад, oleksandr 33 сказал:
Какой фирмы, емкость меня не интересует :)
Экран вообще к катушкам не подключается, ведется отдельным проводом к разьему блока и там на землю.
20 часов назад, rommon сказал:
конденсатори на фото,екран посаджений на масу RX минус, провод з 2жили кажда у екрани,(маса на помазаному графитовому корпуси сидить)
дд40 закинув обмотку ТХ як сказав  DesAlex сводиться ок,но дальность не порадувала на 5коп ссср на 33см
22.05.2020 в 09:59, rommon сказал:
Работать и так будет, можно до свести кусочком металла или феррита. Кстати с этого дисплея моно снять поляризационную пленку и наклеить другую, с битой матрицы ноутбука к примеру, будет вместо синего белым, ну или другого цвета по желанию )
по ночам синим екраном ходить ок
1 час назад, oleksandr 33 сказал:
40-сантиметровый датчик не предназначен для поиска таких мелких мишеней, как советские 5 коп., чувствительность на мелкие мишени начинает падать с ростом диаметра датчика больше сантиметров 30 - общеизвестное явление.
12 минут назад, oleksandr 33 сказал:
смисл датчика дд40х40?
Никакого смысла. Никто с таким не ходит. Просто маркетинговый ход.
У меня сейчас лежит корпус DD 40*40. Наверно залью в него катушку на импульсник.
Только что, Beliy_voron сказал:
Ходят, еще и как, находки от  серебряной чешуйки до катькиных медяков, знакомый недавно 5 рублей золотых копнул.
В реальности у меня глубина обнаружения с точечным круглым монодатчиком диаметром 20 см равна такой же дальности с датчиком  DD 32*30. Около 30 - 35 см.
При этом лучше дискриминация. Нет боковых откликов (лепестков), идеальная работа на мусорке. Лучшая чувствительность к мелочи, меньший отклик от грунта. С чего делаю вывод что датчик диаметром равным или больше 32*30 нужен лишь для прочесывания "чистых" площадей и поиска мест жительства людей. После того как место найдено, цепляется меньший датчик и место выбивается.
2 минуты назад, Beliy_voron сказал:
В реальности
Хз, пятаки копали с 50 см при мне лично. Что видел своими глазами о том и пишу.
Я лично с такими рулями не хожу, ну их в пень. хоть и лежит 38 -ка.
25.05.2020 в 12:58, rommon сказал:
делайте его на частоту не выше 7кГц
DD40 зробив на двi частоти 9.5к и 6к,баланс около 50мв
У меня в таком же корпусе, 5,5 кГц, вес 650 грамм (для меня это очень много, привык к датчикам по 350-450 грамм), махать тяжело. Пару раз брал добить глубокую крупную медь, а так просто валяется, пыль собирает...
у мене получився 700грам дд40,а дд33х30 600грам, последний слой писля екрана около 5мм микросфери з ебоксидкою + стеклотканина посередине датчика слой
