Металлоискатель Quasar ARM
24 минуты назад, Alexandr Gusew сказал:
...А смд конденсаторы можно влепить?
Можно... Потом поделитесь с нами видеоэкшеном *Датчик vs Берёза*....
А смысл говорить. Намотали - хорошо, теперь конденсатор подбирайте.
Провод явно 0,55.. (Если что не ругайте сильно - Ванга из меня никакая).
Изменено пользователем korsaj
В датчик смд нельзя: банально по прочностным характеристикам.  В ТХ - X2,  CBB, на напряжение от 200-400В. В РХ - обычные плёночные на 63В зелёные подушечки.
Имею следующее. усилитель ТХ генерит, но при подключении лц контура - не держит нагрузку. Амплитуда сигнала после подключения нагрузки плавно снижается до нуля. Схема собрана с регулировкой по току. Нигде не нашел описание перемычки JC3, под стабилизатором для питания усилителя ТХ. Думается, что то с регулированием по току не так. Можно ли поставит перемычку не меняя компонентов схемы?
Спасибо
Изменено пользователем Alexandr Gusew
Не на свою ревизию схемы посмотрел. У меня схема ози 0.5, там перемычка 1.Можно её поставить без изменения схемы?
Объясняю. Вы же хотите поставить перемычку вместо узла регулировки. Соответственно его у вас уже не будет и потребуется прошивка  с буквой Мэ... Или я что-то неправильно понял?
Добрый день. После заливки датчика разбаланс составил 60 мв. Нужно ли разбирать датчик или достаточно установить желаемый (desired balance)?
Изменено пользователем GeKo
добавление
