Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
В базу добавлены, реальную работу никто не тестировал. У меня нет платы доктора (уже давно) и нет чипов для тестов. Все делается в симуляторе и с помощью форумчан.
Кстати, при лечении таких МК, как Attiny84 нужно не забывать подключать линии PA0-PA2 к GND (обязательно!). Вы это делали?
  • Ответов 1,6т
3 минуты назад, Геннадий сказал:
Всё по Datasheet ! )
Я постараюсь проверить ATtiny26. В коллекции нету, но есть у приятеля.
На счёт "У меня нет платы доктора (уже давно)" - у меня кончились платы. Едут новые. Почту за честь, если согласитесь принять в качестве презента.
Для 13-й значащие биты образуют 1F(3 старших бита ничего не значат). Поэтому я накладываю маску 000ххххх. Были прецеденты когда незначащие биты считывались неустойчиво (то 0, то 1) и это сильно мешало сравнению значений прочитанных и дефолтных.
Для 2313-й вот:
Проверьте АТ90-е еще раз с перемычкой erase.
oldfd.rar
Это последняя версия? Ох уж эти "старички".
oldfd.rar
Проверьте. У них мало того, что алгоритм сраный, так еще локи и фьюзы в одном байте.
В 12.06.2022 в 09:05, Геннадий сказал:
Привет! Это только начало, лечение еще не проводили.
Доброго дня!
Я не понимаю как его "убить" ))
Если я правильно понял у него SPI по умолчанию отключен.
53 минуты назад, Геннадий сказал:
Вы- правы.
"When the SPIEN Fuse is programmed (“0”), Serial Program and Data Downloading
is enabled. The default value is programmed (“0”).
• When the FSTRT Fuse is programmed (“0”), the short start-up time is selected. The
default value is unprogrammed (“1”). Parts with this bit pre-programmed (“0”) can be
delivered on demand."
На https://www.engbedded.com/fusecalc/ - ошибка.
2,11 позволяет ручками поменять фьюзы.
Я попозже попробую убить.
В 12.06.2022 в 20:35, Геннадий сказал:
Версия прошивки для Доктора на Atmega328p.
fd328p.rar 5 \u043a\u0411 · 29 загрузок
Доброго времени суток!
Купил ATMEGA8-16AI в корпусе TQFP32.
Не программируется из программы ASISP (программатор AS4E).
Попробовал считать сигнатуру – выдает  FF FF FF.
Можно ли вылечить с помощью Fuse Doctor?
У меня есть доска Arduino UNO, полагаю если вытащить ATMEGA328P-PU , то  смогу использовать  для изготовления Fuse Doctor.
Надо ли выставлять фьюзы ATMEGA328P-PU или просто залить Ваш fd328p.hex?
Попробуйте, для начала, подключить к контроллеру внешний кварц. Брал на Али m168p, все оказались запрограммированы на работу от внешнего кварца.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
