Счётчик Суток На Светодиодном Индикаторе
Sierra
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=146839&st=40#comment-2062592
Светодиод шунтирует счётный вход, по этому часы встают
Нужно сделать как вот этот таварисчт предложил, но светодиод подключить к эмиттеру транзистора (там где палка)
ЗЫ про резистор не забываем...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Для сброса нужно вот это добавить..Параллельно конденсатору можно кнопку "сброс" установить...
Конденсатор - 0,1- 1 мкФ примерно, резистор - 1 кОм
Стрелку на + питания
Спасибо огромное!!! так обнуляется. Осталось только эти точки правильно как-то подсоединить.
Обнуляется ИЕ4, а предделители ИЕ12 и ИЕ13? Там до целых суток "пробега" может быть.
Кнопкой (которая к ИЕ13 подключается) сбрасывается? (без кондеров на ИЕ4).
Переставте конденсатор парраллельно кнопке сброса. (ИЕ13 сама должна сбросить и ИЕ12 и ИЕ4)
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Затих немного, решил в начале проверить будет ли переключатся через сутки, поставил вчера, утром проснулся на одном "П" на другом 7, замерял напряжение, на кроне оказалось 5в. Сейчас купил универсалиный блок питания, регулируемый по напряжению, буду пробовать.
Ну если индикаторы показывают "0" то всё обнулилось?
БП надеюсь стабилизированный? Если нет, установите на нём 12 вольт и добавьте стабилизатор 7809. Если на индикаторе нули, это не значит что промежуточные счётчики предустановлены в ноль. Первый суточный сигнал может возникнуть раньше времени, и чтобы этого не случилось, промежуточные счётчики желательно обнулить.
В ИЕ13 нету входа для обнуления (в полноценных часах это не проблема, т.к. можно скорректировать показания кнопками).
Но когда собирал такие часы, в момент подачи питания всегда начинал работать будильник, т.е. счетчик часов и установка будильника совпадают (равны нулю).
Написано нестабилизированный блок питания на 300мА. Выставил на 7,5, померил по факту оказалось 9,5, подключил всё работает.
Так надо два сброса установить?
Т.е можно ставить кнопку "нуль" на ИЕ4 и этого достаточно?
Кстати, столкнулся вот с чем, нажимаешь - обнулилось потом нет. Либо надо ждать, либо на ножку конденсатора которую размыкает кнопка, кратковременно подать минус.
Изменено пользователем Sierra
Ты хоть бы схему, по которой часы собрал, выложил бы.
Только об этом подумал, а то уже путаница получается. Попробую намолевать.
Кнопку нужно ставить параллельно конденсатору, а не последовательно. Конденсатор сам должен в момент пуска обнулить счётчики...
А для более нормального фунциклирования подключите входы 5 ИЕ4 к выходу 4 ИЕ13 , как Вам Микрочип в одной из схем нарисовал...Вы наверное делали по схеме первой редакции, поле неё была вторая, доработанная....
Попробуй с 14 ноги ИЕ12 подать сигнал на 5 ногу ИЕ13. Для проверки, чтоб сутки не ждать.
Ничего не происходит, но если кинуть с 4ноги ИЕ12 на 4-ую ногу ИЕ4 отсчёт идёт
Поставил конденсатор последовательно всё "ок"
Вроде неправильно подключены индикаторы.
На моих индикаторах ножки расположены как в посте #94, так и подсоединял (смотрел снизу стоит точка возле первой ножки, всё вроде сходится)
Проверял идёт отсчёт от 00- 99, все цифры отображаются правильно
http://forum.cxem.ne...40#comment-2062592
Если делать как в #40, то светодиод не мигает, а просто горит. Подключил вместо светодиода точку, индикаторы начинают "бледнеть", походу даже сегмент навернулся один (еле горит)
Можно ли просто эту ... точку подсоединить через резистор к минусу?
Ну не получается с точкой и не надо...а то ещё в самом деле спалите индикатор. Оставьте точку как есть, беспризорной.
Можете повесить отдельный светик, как тут предложено :
Сделай как в #57.
Ой не в #40, а в #57 (опечаточка)
Пририсуйте в паинте схему с светодиодом как #57 в Вашей интерпритации...Вы что то упустили наверное, светодиод должен мигать. Точку индикатора в ту схему категорически нельзя присоединять. Для точки схему пришлось бы изменить, но хватит с ней экспериментов, простой СД справится не хуже....
Так, просто горит.
Думал перепутал где коллектор, где эмиттер, поменял местами, светодиод не горит.
Мигает только если подсоединить: 4 нога ИЕ12--- светодиод--- резистор (1кОм)--- минус.
У 315-го посередине был коллектор (раньше). Или сейчас что-то изменилось?
Попробуйте поменять средний и верхний(по схеме) местами.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
